Supervolt LiFePo 150 Ah mit Victron DCDC-Wandler und MPPT-Regler im Beach 6.1
BulliTraum2020
Ausbau und Upgrade einer AGM Batterie zu einer 150 Ah LiFePo Batterie
Die ursprünglich installierte 75 Ah AGM Batterie, die inzwischen vier Jahre alt ist, hat erhebliche
Kapazitätsverluste erlitten. Dies führte dazu, dass sie nach einer einzigen Nacht mit der Standheizung
entladen war und ein regnerischer Tag nicht genügend Solarenergie lieferte, um eine weitere warme
Nacht zu gewährleisten. Ein Upgrade war daher erforderlich, und anstatt erneut eine AGM Batterie
einzubauen, entschied ich mich für ein umfassenderes Upgrade.
Abbildung 1: original 75 Ah AGM Batterie mit seitlich angebautem WRM 15 MPPT-Regler
Damit wir zukünftig auch unsere E-Bikes laden können sollte es eine entsprechend große Batterie
werden. Hierbei stieß ich auf den Beitrag, dass die 150 Ah LiFePo von Supervolt durchaus unter dem
Fahrersitz des T6.1 Platz finden kann.
Die 150 Ah reichen so gerade eben aus, denn ein E-Bike Akku hat 700/800 Wh, wodurch ca. 54/62 Ah
benötigt werden für eine vollständige Ladung (der 700 Wh Akku hat von „leer“ auf voll 42 Ah gezogen).
Hierfür lässt sich der original verbaute Wechselrichter nutzen (max. 500 Watt Leistung kann abgerufen
werden), welcher scheinbar sehr effizient arbeitet.
Die Supervolt Batterie kam sehr zügig an und war super verpackt, auch die Kommunikation lief sehr
gut ab, sodass ich den Shop nur empfehlen kann.
Installationsprozess und Anpassungen
Für den Umbau muss der Sitz entfernt und die Starterbatterie abgeklemmt werden. Die gesamte
Sitzkonsole sollte entfernt werden, damit man sauber arbeiten kann. Am Ende ist es schneller und
besser, daher kann ich jedem nur empfehlen den kleinen Mehraufwand auf sich zu nehmen.Entsprechend alle Sicherungshalter lösen und das Gestell an den vier Ecken losschrauben sowie die
Handbremse vom Sitzgestell lösen, hierfür muss die Verkleidung nach vorne abgezogen und zwei
Schrauben gelöst werden.
Abbildung 2: Batterie ausgebaut
Abbildung 3: Sitzgestellt und Handbremse demontiert; links
hinten – selbstverlegte 16 mm² Kabel für Wasserpumpe, Boiler
und Licht; rechts hinten – Kabel von den Solarmodulen
826662245_Batterieblechhintenverschraubtundinsgesamt6StellenPunktverschweit.png.cb59f4498803b49d58c7303b381d8837.png
Abbildung 4: Das Batterieblech ist hinten verschraubt und insgesamt an 6 Stellen Punktverschweißt
Die verschweißten Punkte habe ich aufgebohrt, sodass das Blech einzeln bearbeitet werden kann.
Rechts und links müssen die Seiten abgeflext werden, damit die breitere Batterie passt. Am Gestell
muss das seitliche sehr dünne Blech im unteren Bereich leicht ausgenommen werden.
Abbildung 5: fertig bearbeitetes Batterieblech
1820948950_EingebautesmodifiziertesBatterieblech.png.495536e162e873c478258dc17b04f38d.png
Abbildung 6: Eingebautes Batterieblech inkl. Konsole
Etwas Farbe auf das blanke Blech und noch 4 Einnietmuttern in das Gestell gebracht (für die spätere Strebe, an welcher MPPT und DCDC-Wandler angebracht werden) konnte alles wieder zurückgebaut werden.
Durch das genormte H8 Gehäuse passt die Supervolt Batterie perfekt in die vorhandene (bearbeitete) Halterung. An der Batterie mussten lediglich die Vertiefungen etwas bearbeitet werden, damit diese
sauber in das Blech eingreifen. Hierdurch sitzt die Batterie perfekt vorne und hinten festgezogen in der Halterung.
Abbildung 7: Supervolt-Batterie mit bearbeiteten Vertiefungen
Die Höhe ist gleich zur alten Batterie und die Anschlüsse passen ebenfalls, wodurch es insgesamt
quasi Original aussieht.
1211593218_Eingebaute150AhSupervolt-Batterie.png.daa088886c9242fe6a8b2aef3522af4a.png
Abbildung 8: eingebaute 150 Ah Supervolt-Batterie
Und Zack ist die Kapazität um das 2–4-fache gestiegen (je nach Rechnung, denn eine LiFePo sollte
möglichst zw. 20-80 % gehalten werden und eine AGM sollte möglichst nicht unter 40 % entladen
werden).
Da die neue Generation einen Ein-und Ausschalter bietet, wollte ich diesen ebenfalls noch sauber
integrieren. Leider wird dieser bereits angelötet geliefert, wodurch für einen sauberen Verbau in einer Bohrung die Lötverbindung erst gelöst und dann wieder angelötet werden muss. Hier besteht
Verbesserungspotential (hier soll die neuere Version steckbar sein).
1426324234_Klein(IMG_7342).png.8bdf5453be9115ef6eee62137c4f7025.png 1191703999_Klein(IMG_7343).png.c3496e60eda3006e248032a406e64856.png
Abbildung 9: fest verlöteter Ein- und Ausschalter; modifiziert und eingebaut
1236306542_AbdeckungmitverbautemBatterieschalter.png.09fd350168882882c12f7da4437a121e.png
Abbildung 10: Abdeckung mit eingebautem Schalter leicht zu erreichen
Der Schalter verhindert nur das Laden bzw. starke Entladen der Batterie. An den Polen liegt im
ausgeschalteten Zustand eine Spannung von 550mV an, wodurch die originale LED-Beleuchtung an- und ausgeht. Hier hatte ich gehofft, dass die Batterie kpl. auszuschalten ist (hier wird wohl ab der neusten Generation BMS V7 ab Bj 12/24 wirklich abgeschaltet - ein Update meiner Batterie ist leider nicht mehr möglich).
Aufgrund der neuen LiFePo mit einer anderen Ladekennlinie als die originale AGM Starter- und
Aufbaubatterie muss das originale Trennrelais rausfliegen, denn dieses schließt Starter- und
Aufbaubatterie nur kurz, was zu einer nicht optimalen Ladespannung führt. Zusätzlich würde bei einer leeren LiFePo ein zu hoher Strom fließen. Eine AGM begrenzt diesen automatisch aufgrund des deutlich höheren Innenwiderstandes, eine LiFePo aber nicht.
Abbildung 11: das alte Trennrelais (rot eingekreist)
Statt Trennrelais habe ich einen DCDC Wandler von Victron verbaut. Entschieden habe ich mich für
den Orion XS 12/12-50A, da dieser extrem klein baut und unter dem Sitz wenig Platz ist. Die 150 Ah
soll max. mit 50 A geladen werden.
Der Wandler lässt nur den Stromfluss von Starterbatterie bzw. Lichtmaschine zur Aufbaubatterie zu.
Er hat eine automatische Motorlauferkennung und kann komplett individuell programmiert werden
(Ladestrom vorerst auf 30 A begrenzt). Ich konnte beobachten, dass der DCDC-Wandler teils nicht
lädt/abschaltet, wenn keine Leistung vom Auto verlangt wird. Mit der „Max. Laden“-Option beim T6.1 kann jedoch ein dauerhaftes Laden „erzwungen“ werden.
Hinzu kommt noch ein MPPT 100/20 für Einspeisung per Solar.
Beide Geräte können per Bluetooth ausgeschaltet werden, sodass keine Ladung der Batterie bei
normaler Benutzung stattfindet. Gerade dieses Feature finde ich perfekt, denn so kann ich die
Aufbaubatterie schonen und wirklich nur laden, wenn nötig.
Zur Befestigung habe ich ein Vierkantnutenprofil verbaut und konnte so eine saubere Installation
durchführen mit guter Belüftung.
1484486309_VerbauterDCDC-WandlerundMPPT-Regler.png.b2d8178f37accc65a37868ade5c9b5c0.png
Abbildung 12: verbauter MPPT-Regler und DCDC-Wandler
An den Lastausgang des MPPT-Reglers ist eine Sicherungsbox von Offgrid angeschlossen, sodass ich unter dem Sitz die Möglichkeit habe weitere Abnehmer einfach und abgesichert anzuschließen.
Abbildung 13: Sicherungsbox von Offgrid
Bei der Bestimmung des richtigen Kabelquerschnitts hilft der Rechner auf der Supervolt Seite.
Problematisch sind die originalen 25 mm² Kabel, beim Orion XS habe ich Stiftkabelschuhe für die 25
mm² genutzt. Diese mussten noch leicht abgeschliffen werden, damit diese vernünftig passen.
Eine entsprechende Kabelschere und Presse vorausgesetzt.
Abbildung 14: durchtrenntes 25 mm² Kabel
Abbildung 15: Anschluss am DCDC-Wandler
Der MPPT Regler lässt nur max. 10 mm² zu, aufgrund der kurzen Wege ausreichend, aber sollte
bedacht werden bei der Installation.
Die dicken Kabel erschweren die Installation und es ist schon sehr fummelig, aber mit Geduld und
Sorgfalt alles machbar.
Die Sicherungsbox ist lediglich unter den Sitz geklemmt für einen leichten Zugang. Alles andere ist fest verschraubt. Nun ist jedoch auch keinerlei Platz mehr vorhanden unter dem Fahrersitz. Die verbauten Komponenten und die 150 Ah Batterie von Supervolt werden mich nun hoffentlich die nächsten Jahr(zehnte) begleiten.
Abbildung 16: Verkabelung MPPT-Regler
Abbildung 17: Ansicht unter den Sitz
Das System ist so nun bereits über einen Monat in Betrieb und läuft einwandfrei. Die Absorptionsspannung des MPPT Reglers habe ich auf 13,25 V eingestellt, wodurch die Batterie auf 70-75 % geladen wird. Dies reicht für den normalen Betrieb aus und nur wenn wir wirklich die Akkus der e-Bikes laden wollen, lasse ich auf 100 % laden.
Ich gehe von ca. 20-50 Zyklen pro Jahr aus, wodurch die Batterie quasi 60 Jahre halten würde. Ich bin gespannt und berichte gerne. Die AGM hielt gerade einmal 4 Jahre mit den ständigen Zyklen, welche durch das VW Lademanagement verursacht werden.
Per VCDS habe ich noch den Batterietyp und Kapazität für die Aufbaubatterie angepasst, nun zeigt der Controller das doppelte der Zeit an, aber passt sich auch immer wieder an - sprich eine verlässliche Größe wie lange die Batterie noch hält ist dies nach wie vor nicht, aber hierfür gibt es die Supervolt App. Die Bluetooth-Verbindung zur Batterie ist sehr stabil und die Reichweite ist top, ebenso die Informationen, welche bereitgestellt werden.
Ein Abschalten der Heizung oder verbundenen Verbraucher seitens VW Controller konnte ich noch
nicht beobachten. Hier scheint sich der VW Controller zwar teils an der gezogenen und zugeflossenen Leistung bzgl. der verbleibenden Nutzungszeit zu orientieren aber ebenfalls an der Spannung, was zu der beschriebenen Anpassung führt. Ich habe keinerlei weitere Anpassungen an der internen Steuerung vorgenommen außer des Werte-Updates per VCDS, aber wir haben auch keinen originalen Landstromanschluss verbaut.
ich hoffe der Beitrag hilft bei der Entscheidung, ob sich ein Upgrade lohnt bzw. machbar ist ;)
über Kommentare freue ich mich
Bearbeitet von BulliTraum2020
Ergänzung
  • Mag ich 9
  • Danke 3
Halle @BulliTraum2020
sauber gearbeitet und sehr gut beschrieben, vielen Dank!
Hast du den XS auch auf 13,25 V runtergeregelt für den "Normalbetrieb"? Meiner steht da derzeit auf 13,15 V, damit "dümpelt" die LiFePo4 bei mir laut BMS auf etwa 80 %. Ich habe aber auch keine fest verbaute Solarzellen, lade normal nur während der Fahrt.
Viele Grüße, Jochen
Hallo Jochen,
den XS habe ich auf der normalen Kennlinie gelassen und habe beide Ladegeräte normalerweise immer aus.
An der Aufbaubatterie hängt noch mein Verstärker, welcher im Betrieb 1-3A zieht (je nach Lautstärke).
Den XS nutze ich dann z.B. für längere Fahrten um die Batterie mal wieder voll zuladen, damit sich das BMS wieder richtig kalibriert. Es gibt zu viele kleine Ströme beim Bus, sodass es nach 2-3 Wochen keine korrekten Werte mehr anzeigt.
Lasse ich den MPPT Regler eingeschaltet so lädt er jeden Tag ca. 40 Wh rein bis die 13,25 V erreicht sind.
Verbaut ist es jetzt aber auch erst seit 4 Wochen und ich „übe“ noch bzw. beobachte und probiere rum 😅
Hallo Bullitraum2020,
erst einmal Danke für den Superbericht und die vielen Fotos, die das ganze Projekt jetzt für mich realistisch machen. Ich habe ebenfalls wie Du einen 2020er T6.1 mit 2 Aufbaubatterien und werde nach Deinem Bericht diese beiden Batterien nun gegen die Supervolt 150 ah Polar (diese Woche noch 10% Messerabatt) tauschen und unter dem Fahrersitz verbauen.
Zum Umbau noch einige Fragen:
1. Passt an die Supervolt der Original-Shunt der vorherigen AGM oder hast Du hier noch etwas getauscht?
2. Läuft das Aufladen über den DCDC - Wandler (Orion XS 12/12 50A) ohne das man die Kennlinie im KfG umstellt. Dein Bericht sagt nichts zu einer Umstellung auf LifePo4, weshalb ich davon ausgehe, dass Du nichts verändert hast?
3. Hast Du bei dem Umbau die Steckdose vorn am Fahrersitz funktionslos geschalten und den Original Wechselrichter ausgebaut?
Danke für Deine Rückantwort.
VG Michael
@ISbaer
entschuldige die super späte Antwort!
1. der Original Shunt passt
2. ich habe nur mit Hilfe von VCDS die Batteriekapazität der Aufbaubatterie und den Typ geändert, sodass in der Anzeige nun etwas mehr Laufzeit angezeigt wird. Einen Effekt bei der Lichtmaschine konnte ich nicht beobachten, diese muss ja auch weiterhin die Starter AGM korrekt laden. Der DCDC Wandler ist dann für die korrekte Ladung der Lipo zuständig. Hier funktioniert die automatische Motorlauferkennung sehr zuverlässig.
3. das auf dem Bild ist der erste MPPT Regler, welcher rausgeflogen ist und durch den XS ersetzt wurde ;) der Wechselrichter sitzt unter dem Beifahrersitz und läuft weiterhin.
viel Erfolg
läuft dein System schon wie du dir vorgestellt hast?
  • 4 Monate später...
Hallo Bullitraum,
ich finde deine Lösung mit dem schwarzen Item super. Hast du dazu Maß…und Teileliste?
20x20mm mit Winkel 20x40 mit 6mm Nut? Hast du auch eine gute Bezugsquelle. Bei uns im Baumarkt gibt es das nicht.
Danke und Gruß
Daniel
@BulliTraum2020
Hallo @Kd73
entschuldige die späte Antwort, ich war tatsächlich lange nicht mehr online.
die Profile hab ich für meinen Ausbau hinten verwendet und diese noch übrig gehabt.
Irgendwo online habe ich die gekauft und die ganzen Maße muss ich einmal nachmessen.
Danke für die Rückmeldung. Ich habe gerade eben mal 400mm 20x20 bestellt mit M5
Bestellt habe ich damals alles bei SMT Montagetechnik. 20x20 mit einer 5er Nut und ich glaube auch mit den M5 Nutensteinen. Für den Aufbau hinten habe ich auch flache Profile genutzt 10x20.
Danke, dann bin ich ja gleich unterwegs.
@BulliTraum2020
Jetzt ist mir Dein Post weggerutscht. Ich habe das Setup mit Blaupause von Dir bei meinem Ocean umgesetzt. 150Ah Supervolt unter den Fahrersitz, zweite Batterie aus dem Heck raus und meine Werkstatt hat über VCDS die Anzeige umcodiert. Dort stehen jetzt immer 100% - den tatsächlichen Ladestand habe ich auf dem Handy in der Supervolt-App. Außerdem wurde unter dem Beifahrersitz ebenfalls noch ein Wechselrichter mit automatischer Erkennung Landstrom / Supervolt verbaut. Das System läuft sehr gut - wir haben so bereits 1 Woche ohne Fremdstrom gestanden. Der Wechselrichter hat einen separaten An/Aus-Schalter. So kann er bei Bedarf eingeschalten werden und verbraucht sonst keinen Strom.
Danke nochmal an Dich für die Inspiration und Danke an @tonitest für seine Tipps.
Gruß Michael
Super Projekt, super beschrieben.:stopp:
Unser 2020 Ocean hat noch die original Batterien, wahrscheinlich werden die auch in nicht allzu ferner Zukunft mal ersetzt werden müssen.
Dann bietet es sich an da auch drüber nachzudenken, wo ich mir zwei Fragen stelle.
1. Der Ocean hat zwei Aufbaubatterien, da würde es sich anbieten diese gegen 2 x 100Ah LiFePo zu tauschen oder gar (wenn Geld keine Rolle spielt) gegen zwei 150er.
Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt?
2. Theoretisch wäre es möglich mit so einem Setup einen 2000W Wechselrichter für Z.B. eine Kaffeemaschine zu betreiben. Ich denke aber dass es dann erforderlich wird die Verkabelung "dicker" zu machen, weil bei so einem Wechselrichter ordentlich Strom (bis zu 200A) fließen. Wie ist Eure Einschätzung, mit 50quadrat in den beengten Verhältnissen zu hantieren erscheint mir schwer möglich, oder?
  • Von 179 Mitgliedern gesehen
    2bas Golfred Fuxxx2 Pitflit oli-99 Vogelfrei helle24 Speleo enigma gorkal14 fireball a_tatscho Holger-HH pku70 Mkschiller felted stw p.eter Avante swoosh999 bendicht Tim_Jochen califranjo Rolltogether voelligahnungslos Kd73 ISbaer FreeDriver Carli_Greige ThorstenLu mb0610 heiligsblechli Gasper Paulaner tobylax aderci nick0297jan JojoChester Phil-Cali Californiger tonitest Juke1 Segelsonne zpalm vieuxmotard Emmental spillo wobie ErwinR Kiepenkerl andreas.mo Pat89 Thomas_Hohenzollern daefu21 BulliTraum2020 caraddiction colestar Chill Schwabus_82 brezli Martin2024 Zeus-85 micky637 Bullimaran MichaelE MFHB Balou-Sun T31983 MartinD70 Muli Marc161 MrHomn Oelfuss chandlerbing Zauncamper mramm Toby-e36 magicrunman GerSchi Atomi Sacha_W Knarf86 abbovm MartinR die_braue CaliBeach2021 n0v0 Smokyfrank Fabi696 Benzin Fuxxx Luomen speedcow HerzogJan Californiaflitzer calimerlin Baschtl nofraghein Pitus Buggy +79 Mehr
