Rost am Frontscheibenrahmen
Hallo zusammen, ich habe einen California T6.1 Ocean aus 03/2022. Ich pflege das Teil penibel. Habe sogar eine Unterbodenversiegelung und Hohlraumkonservierung vorgenommen. Beim Waschen habe ich jetzt Rost zwischen Frontscheibe und A-Säule im oberen Bereich entdeckt. Hat jemand von euch ein ähnliches Problem. Was kann man machen. Muss die Frontscheibe raus und neu lackiert werden und gibt’s eventuell Übernahme durch VW? Vielen Dank für eure Unterstützung IMG_2284.thumb.jpeg.12f15535b31eb88f82a8143745bf883f.jpeg
mir fallen dazu folgende Fragen ein:
- Wurde die Frontscheibe schonmal getauscht ? Nachdem Rausschneiden der alten Scheibe wird die alte Kleberaupe mit einem recht scharfen Schaber bis auf eine dünne Schicht weggeschnitten. Damit kann  man auch schnell irgendwo den intakten Lack verletzen.
- Könnte es sich auch um irgendwelche Fremdkörper handeln, die mit einlackiert wurden ? Für aufgeblühten Lack finde ich die "Krater" recht spitz, kann aber auch täuschen.
So oder so würde ich damit bei VW vorstellig werden. Allein schon, dass es im System bei denen dokumentiert ist. Je nachdem wie dort darauf reagiert wird, könnte man auch noch etwas abwarten und beobachten, ob sich der Zustand verschlechtert. Sollte es dort wirklich blühen, dann ist es sicher unumgänglich die Scheibe herauszuschneiden, um dort vernünftig nachzulackieren. Vielleicht lässt sich diese Arbeit auch irgendwann mit einem anstehenden Frontscheibentausch verbinden.
Andererseits, wenn sich dort nix weiter verschlechtert und das Fehlerbild schon länger (unentdeckt) vorhanden war, muss man auch nicht unbedingt an der originalen Lackschicht rumschleifen.
Erik
soweit es für mich erkennbar ist, ist es eine Fehlstelle der Lackierung. Nach Rost sieht es für mich nicht aus. Klar mal in Natura einen Fachmann ,am besten Lackierer, das mal ansehen lassen und dann erst entscheiden. Ist es nur ein eigentlich unauffälliger Fehler in der Lackierung dann auf keinen Fall etwas machen. Nacharbeiten sind oft schlechter als das Original. Vielleicht nicht optisch, aber wenn dort zwecks Lackierung geschliffen werden müsste wir idR nie der Lackaufbau wie ab Werk gemacht. Geht ja gar nicht denn im Werk gibt es mehrere verschiedene Schichten des Lackaufbaus.
Hallo, ich hatte mal für 2 Jahre einen T6.1 Trapo (aus dem Werk Polen). Der hatte einige Lackmängel ab Werk.
Da war ich dann doch überrascht über die Qualitätskontrolle dort, was die alles durchgehen lassen.....
Will damit sagen auch Werk Hannover arbeitet nicht immer 100%, da geht auch manches "schief". So auch an
deiner A-Säule. Wie der Vorredner schrieb, bei VW melden und zeigen (was die meinen) und ggf. als
Zweitmeinung einen Lackierer fragen. Man müsste das in Natura sehen aus einem Bild kann man schlecht
eine Meinung abgeben dazu.
Hallo Erik, vielen Dank für deinen Beitrag. Scheibe wurde noch nicht gewechselt. Ich habe bei VW bereits einen Termin vereinbart. Ansonsten habe ich noch einen guten Lackierer den ich dazu befragen werde bzw. der sich die Sache anschauen wird. Mal sehen was sich aus der Sache ergibt. Auch an alle anderen vielen Dank für eure Unterstützung
Grüße Ralph
    Allradbus AlexClimber
