foofoo Geschrieben 12. Juni 2025 Teilen Geschrieben 12. Juni 2025 (bearbeitet) Hallo zusammen, erstmal Hallo ich habe mir vor kurzem einen 6.1 Beach 4 Motion (110KW) gekauft und bin bisher ziemlich happy. Allerdings ist die CU und die AGM Batterie nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Aktuell behelfe ich mir bei längerem stehen mit einer Powerstation und einem Faltpanel mit 200W. Zur not kann ich über den Landstrom eingang(mit der Powerstation mit viel Verlust über Schuko auf CEE) meine Batterien nachladen (ich weiß IT Netz und so, aber dafür hat man extra FI SChuko adapter bei Bedarf ) Es gibt ja auch immer die Möglichkeit über eine Elektro Ladesäule Strom über den Landstrom einzuspeisen mit einem Adapter, falls es mal eng werden sollte. ich habe bisher einige Threads gelesen und bin noch etwas verwirrt. Mein Plan wäre bisher eigentlich gewesen die Zweitbatterie AGM durch eine lifepo4 unter dem Fahrersitz zu ersetzen. Ich kann in der CU "max laden" mit dem Trennrelais. Meine Frage wäre jetzt: Kann ich nicht einfach eine LIFEPO4 Ladegerät hinter das Trennrelais und vor die zweite Batterie hängen? Damit würde ich den Strom von der LIMA begrenzen und hätte eine saubere Ladekurve für die LIFEPO4 Batterie. Das würde ggf. ja auch verhindern, dass Strom zurückfließt mit dem entsprechenden Aufbau (victron oder votronic) Die Starter betrifft das nicht und Landstrom Laden wäre auch nicht betroffen, da ich ja quasi nichts an der Verkabelung ändere. Die CU wäre damit unbrauchbar geworden, aber mal ehrlich das ist sie ja eh schon im Original Zustand (kaum Funktion und billigste Anzeige) Das wäre für mich abseits vom geplanten Solar auf dem Dach die wahrscheinlich einfachste Lösung oder bin ich komplett auf dem Holzweg und hab mich da in etwas verrant? Seid gnädig bin auf dem Gebiet leider noch nicht ganz so firm wie gewünscht. Alternativ hätte ich vor gehabt Trennrelais gegen Ladebooster zu tauschen und mit einem Standby Ladegerät dann vom MPPT zur Starter zu gehn, um die voll zu laden. Dabei ist mir nur noch nicht ganz klar was mit dem Landstrom passiert, wenn das Trennrelais weg ist. Lieben Dank euch, top forum Bearbeitet 12. Juni 2025 von foofoo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 12. Juni 2025 Teilen Geschrieben 12. Juni 2025 Hallo @foofoo, willkommen im Forum! Du findest zu deiner Frage hier viel Lesestoff - am besten liest du dich ein, in zwei, drei Stunden, weißt du, was Sinn macht, und worauf du achten musst. Das Thema ist nicht hochkomplex, aber schon x-fach durchgesprochen worden. Dann konkret fragen, wenn es noch nicht besprochen wurde. Zur (halbwegs konkreten, wenn ich dich richtig verstehe) Frage mit oder ohne Trennrelais gibt es verschiedene Meinungen. Meine ist: wozu sollte es gut sein in, wenn ich einen Ladebooster habe? Den Landstrom kann man auf die Starter umlegen, dann umgeht man das Problem, dass das AGM-Bordladegerät die LiFePo zu laden versucht und beide Batterien werden dann "artgerecht" geladen. Mit dem Ladebooster ist alles an Bord. Viel Spaß beim Einlesen und planen, viele Grüße, Jochen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
foofoo Geschrieben 12. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2025 (bearbeitet) hallo @Tim_Jochen danke für deine Antwort, da ist eher das Problem, dass ich zu dieser Frage nichts konkretes gefunden habe. Der Tenor scheint zu sein, das Relais gegen einen Booster zu tauschen, aber ich möchte eigentlich so wenig wie möglich ändern. So wäre die Frage gewesen: "Spricht etwas gegen den Einbau eines Ladeboosters nach dem Trennrelais, wenn ich damit zufrieden bin "max laden" zu drücken und die Integration in die CU nicht brauche" Bearbeitet 12. Juni 2025 von foofoo Zitieren Link zu diesem Kommentar
CalifornAx Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt keinen mir erkennbaren Vorteil, das Trennrelais im System zu belassen. Die Ladebooster sind funktional darauf ausgelegt, dauerhaft verbunden zu bleiben. Wenn das Trennrelais durch einen Booster mit Motorlauferkennung ersetzt, kannst das Solar einfach an die Starterbatterie hängen und den Booster sein Ding machen lassen. Beim Victron kann ich eigene positive Erfahrungen hierzu beisteuern. Im zweiten Schritt kannst das Bordladegerät auf die Starterbatterie umleiten und so den Landstromanschluss ebenfalls zum Laden der LiFePo4 nutzen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Guten Tag namenloser Gast. Eigentlich antworte ich nicht auf Fragen, in denen nicht einmal der Name genannt wird... Das Trennrelais wird durch das D+ Signal angesteuert. Im 6.1 ist dies kein festes Signal, sondern softwareseitig bedarfsweise erzeugt. Die Einflussfaktoren hierfür sind: Mondphase in Wolfsburg Lust und Laune des Entwickler Lade Zustände der Batterien, Logik hier zu streng geheim. Sofern du davon nicht abhängig sein willst, wird das Trennrelais entfernt, denn sonst kann bei geöffneten Trennrelais auch der Lade Booster nicht wirken. lg Benno 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tim_Jochen! Hast du das so gemacht? Gruß Ewald Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Hallo @EwaldTx Ewald, ja, so habe ich so gemacht und auch beschrieben, finde nur den Thread nicht. Läuft jetzt über ein Jahr problemlos. Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 @Tim_Jochen Danke Jochen! Vielleicht findest du den Thread und kannst ihn hier verlinken. Gruß Ewald Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Hallo @EwaldTx Ewald, in dem Thread habe ich meine Lösung mit Bildern und Schaltplan. @Sampohat das gerade in einen Ocean "übersetzt". Hilft dir das? Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Vielen Dank! Ein schönes Wochenende! wünscht Ewald Zitieren Link zu diesem Kommentar
foofoo Geschrieben 13. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 (bearbeitet) ah super vielen Dank euch, das klärt dann doch nochmal einiges. Thread ist genau was ich noch für Fragen offen hatte. Also doch Ladebooster statt trennrelais + Landstrom Ladegerät umklemmen an Starter + extra Solarpanel aufs Dach mit Victron MPPT und Standby Lader falls man mal länger ohne Landstrom/Motorlauf steht. Umklemmen von Landstrom für mich zusätzlich ganz nett, da ich weiterhin von der Powerstation über Landstrom laden könnte bei Bedarf. Spricht hier noch etwas dagegen sich eine extra abgesicherte 12V Steckdose/anderson Stecker direkt an die Starter zu klemmen um ohne 12V-230V-12V Leitungsverluste mit der Powerstation das Auto von "innen" zu laden? Oder bräuchte ich dann hier eine Netzvorrangschaltung um auf Nummer sicher zu gehn? Trennrelais drin lassen ergäbe sich nach meinem begrenzten Wissensstand jetzt nur noch, falls beide Batterien also Starter + Aufbau als Lithium verbaut sind und die Kennlinie in allen notwendigen Steuergeräten auf lifepo4 angepasst wurde, dann träte das Problem mit der unterschiedlichen Spannung auch nicht mehr auf. Kann ich spaßeshalber beim freundlichen ja mal fragen ob die das umprogrammieren würden. VG Ben Bearbeitet 13. Juni 2025 von foofoo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Hi Ben @foofoo, das Umprogrammieren geht, meine ich gelesen zu haben, beim 6.1, auf jeden Fall beim GC. Aber LiFePo4 als Starterbatterie, das wäre für mich als Laternenparker und Alltags-Busnutzer nix, bis die jedesmal warm genug ist, um geladen werden zu können... Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
