Kalle das Kabel Winkelstecker passt nicht an T6.1
Na ja, Friedenau ist ja nicht Friedrichshain. 😅 Wohne an der Grenze zu Charlottenburg-Wilmersdorf und bin ab und zu in Spandau. In die Wilhelmstadt brauche ich ohne Berufsverkehr 15 Min.
Ich dachte Du wolltest
ausprobieren. Den hätte ich ja.
Außerdem hast Du zwar ein vergleichbares Kabel von Brennenstuhl, aber nicht das Gleiche von "Kalle", welches ich aber habe.
Deine Argumentation gegenüber "Kalle das Kabel" wäre noch stichhaltiger, wenn Dein Kabel an meinem Bus auch nicht einrastet und gleichzeitig mein Kabel sich aber bei Deinem korrekt anbringen lässt.
Aber ich denke Du hast schon Recht, wahrscheinlich reichen die Informationen die Du hast. Viel Erfolg, falls Du es Dir noch anders überlegst, schreib mich einfach an. 😉
Es geht!! 🥳
Liebe Leute, Danke!!!
Das von Frankie72 genannte Problem war das, welches meinem Problem am nächsten kam. Ich habe einen Adapter genommen und ihn mit Gewalt in die Winkelkupplung versenkt. Ca. 1 cm ging erst gar nicht. Mit viel Druck und Knirsch (hätte ich niemals never ever an der Busdose so machen können) habe ich dann den letzten Zentimeter auch noch reinbekommen. Das ganze habe ich dann 20x wiederholt, bis es leichtgängiger ging und Kalle an meinem Bus probiert. Und hier das Ergebnis:
Ahhhh, ein sattes Klack, was für ein schönes Geräusch.
Na schau an! 🙂 Zusammen sind wir - also die Community - stark.
Dass ich mit meiner Vermutung zur Lösung des Problems ein Stück beitragen konnte, freut mich natürlich auch, ist aber nicht ganz so wichtig.
Hallo zusammen!
@Sanne70
Super!
Freut mich, daß wir Dir mit unseren Vorschlägen und Ideen dann doch weiterhelfen konnten - und der Fehler schlußendlich gefunden wurde!
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Guten Morgen zusammen,
Hab ich schon erwähnt, dass ich dieses Forum liebe!
Hier wird im Normfall jedem geholfen - einfach Toll.
derDicke
  • Mag ich 2
  • Danke 2
Hallo Ihr Lieben,
da bin ich noch einmal mit einer weiteren Frage zu meinem Kalle, der (das 😉) ja nun glücklicherweise mit mir auf Reisen gehen darf. Ich würde Kalle auch gerne vorne in den Motorraum packen, habe aber einen Marderschreck verbauen lassen. Und ich gehe davon aus, dass Kalle da sicherlich auf den einen der sechs Kontakte rutschen würde…
Ist das ein Problem???? Ich bin da so gar nicht vom Fach und mir ist klar, dass ich das Kabel nicht in einem Metallbeutel lagern sollte. Aber Polyester??? Tut das was? Könnte sich da bitte mal jemand zu äußern, der davon Ahnung hat oder mir einen Tipp geben, was ich machen sollte. Klar, irgendwie kollidiert die Platte an dieser Stelle mit Kalle, aber ich könnte das wenn nur wieder vom Fachmann umbauen lassen.
Sehe gerade, da ist sogar noch eine zweite Platte vorne an der Kante.
Sanne
Bearbeitet von Sanne70
2. Platte auf dem Bild entdeckt.
Dann muss das Kabel an einen anderen Platz. Pack doch Scheibenreiniger, Motoröl etc. Verpackt in den Leerraum.
Das ist zwar auch eine gute Idee, aber die Sachen kommen dann ja eventuell genauso an die Kontaktplatten vom Marderschreck 🤷🏼‍♀️.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Capitano larsi Johnny_Fly MMS67 JohnnyPr jrohh Wolle27
