Kalle das Kabel Winkelstecker passt nicht an T6.1
Stimmt, könnte natürlich auch an der Nehmerseite liegen.
Oh Gott, dann muss @Sanne70 einen neuen Cali kaufen... 😆
Sollte man auf keinen Fall so machen, weil die Kontakte nicht komplett und korrekt ineineinder stecken. Auch sowas kann, wie z.B. ein zu dünner Leitungsquerschnitt, zu Überlastung führen!
Also, ich stehe gerade auf einem Campingplatz und habe mir das alles noch einmal genauer angesehen. Der Deckel der Kupplung kann nicht richtig aufklappen, weil meine „Nehmerseite“ Schrägen hat und daher kein Platz mehr nach oben ist. Ich füge mal Bilder bei. Die sind etwas schlecht, weil alleine fotografieren und gleichzeitig Klappen und Kabel halten etwas schwierig war 😁 Vielleicht erkennt ihr trotzdem, was ich meine. Mein Cali ist ein Reimport aus Österreich. Vielleicht hat es was damit zu tun 🤷🏼‍♀️
Das würde bei mir auch gar nicht gehen, weil ich die Abdeckklappe der Kupplung gar nicht so weit abwinkeln kann.
Geschrieben (bearbeitet)
Im Prinzip würde es wahrscheinlich gehen, wenn ich den Deckel der Abdeckkappe an den Seiten beschneide. Ich füge mal ein Bild ein, damit man sehen kann, was ich damit meine. Aktuell denke ich, dass ich Kalle verkaufen und mir ein passendes Kabel kaufen werde. Alles andere ist Gebastel und macht nicht so richtig Sinn.
Bearbeitet von Sanne70
Was ergänzt
Sehr merkwürdig. Ich habe grad bei meinem Kabel mal geschaut. Da sieht es nicht großartig anders aus als bei deinem und es rastet perfekt ein.
Ich habe es beim T6 Coast beim ersten Mal auch nicht geschafft, das Kabel reinzustecken, und dachte, ich spinne; es ging dann aber doch. Es gibt also einen Unterschied, und ich mach das inzwischen intuitiv richtig 🙂  Ich sehe, dass Du den Finger nutzt, um den Deckel ganz zu öffnen, und dann schiebst Du - oder? Versuch mal, den Deckel nur so weit zu öffnen, dass Du die Vorderkante auf dem runden Steckanschluss aufsetzen kannst, und schiebe den Stecker dann nach vorne. Nur den Deckel reinschieben, wenn der über die Raste ist, klappt er ein Stück noch unten und der Stecker geht dann auch über die Buchse. Irgend sowas war das. Unser Cali ist gerade unterwegs, kann es leider selbst gerade nicht testen.
Bearbeitet von hanseatic
Das Problem ist, dass die Klappe ja mit dem blauen Hebel ganz leicht angehoben werden muss, um beim Rausziehen wieder über den schwarzen feststehenden „Hubbel“ gehoben zu werden. Bei mir ist es so, dass die Klappe der Kupplung nicht nach oben kann und somit nicht über den schwarzen Hubbel rübergeht. Sie rastet nicht ein. Auf meinem ersten Video sieht man, dass sich da nix rührt. Also ein Bedienfehler ist es (leider!) wirklich nicht. Der Winkelstecker ist einfach zu hoch für den Anschluss. Er passt einfach nicht und ich glaube irgendwie auch nicht, dass es am Anschluss bei meinem Bus liegt.
Es ist schon recht seltsam. Ich vermiete 5 Reisemobile (4xPössl und 1xMooveo Campervan) und habe zudem ja selbst einen California Beach mit 230V-Einspeisung.
Die Steckdose der Einspeisung ist bei allen Fahrzeugen identisch, weil offensichlich vom gleichen Hersteller/Lieferanten.
Weiterhin habe ich hier zwei Adapterkabel von Schuko-Stecker auf CEE-Winkelstecker mit integrierter Schuko-Steckdose und was soll ich sagen? Die sind NICHT von KALLE und habe trotzdem exakt den gleichen Stecker montiert vom Zulieferer  "Kedu".
Beide CEE-Winkelstecker passen hier in sämtliche Fahrzeuge, wobei ich gerade nur 1xPössl, 1xCampervan und meinen Cali hier stehen haben. Ich habe es aber an allen ausprobiert.
Nicht falsch verstehen: Ich will damit niemandem "unvermögen" o.ä. unterstellen! Ich versuche nur zu verstehen, warum so ein identischer Stecker bei diesem einen Auto nicht passt.
@Sanne70 Du bist nicht zufällig grad im Harz unterwegs?
@Frankie72 Also ich finde das gut, wenn hier so ein Schwarmtrieb entsteht. Genau das zeichnet das Board doch aus. Hier wird keiner im Regen stehen gelassen.
Robert
Ich habe mal versucht, das mögliche Problem und eine mögliche Lösung zu veranschaulichen - vielleicht hilft es.
Hallo zusammen!
Volle Zustimmung! 👍
@Frankie72
Aus diesem Video geht meiner Ansicht nach hervor, daß Sanne70 die Winkelkupplung vernünftig einsteckt.
Der Fehler dürfte daher eigentlich nicht auf der Anwenderseite liegen…
@Sanne70
Bevor Du weitere Investitionen tätigst, möchte ich nochmal an meinen Vorschlag erinnern, den Fehler weiter einzugrenzen und das Kabel als nächstes an einem anderem Fahrzeug zu testen!
Möglichkeiten hierzu sollten in Berlin ja ausreichend vorhanden sein.
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Widerspruch, Euer Ehren - Sanne70 zieht den Stecker im Video nach  ca. 1 Sekunde zurück, und dann steckt sie ihn wieder rein. Dabei ist der Deckel 90 Grad geöffnet. Das geht so schnell, kannst Du nur mit Standbild sehen. In dieser Stellung bekomme ich den Stecker auch nicht rein! Bei mir geht das nur, wenn der Deckel ca. 45 Grad geöffnet wird und die Deckelunterkante auf der Buchse aufgesetzt wird. Dann nach vorne schieben, und den Deckel noch mal kurz lupfen damit er über die kleine Kante geht. Kann man auf meinem Video gut sehen.
Guten Abend zusammen,
Mal eine ganz andere Frage:
Hat der Deckel, außer Schutz der Kontakte überhaupt eine Funktion?
Wenn nicht dann würd ich das Teil demontieren und den Stecker ohne den blauen Deckel nutzen.
Nur so eine Idee....
derDicke
  • Von 294 Mitgliedern gesehen
    koesi471 Slicer2k Breitie Fiss_jr Wolle2004 sadfghj escarabajo Jobstl casablanke BulliSuse Dan69 Heckkocher Lidlroadtrain p.eter Heinzi20 Radfahrer finboy77 Sidenote CCSM54340 T3-4-5 Wolle27 MM15 Zauncamper magicrunman nick0297jan MisterX olip Robotixx Californiger MarcoTT Uwe Gerd GruenNdB Snikcers Califanontour GerSchi radlrob Semmi Fram Blacky78 Obey Adddi Bergdoktor thomasvo reserva Zille MrHomn franzfinanz w1ls0n Mario2u oceanfrank Slow-Fox AP2020 yps77 Dieselschnüffler Emmental classicline2009 DonPellegrino CherryBuzz derDicke HolCo tonitest Ferdl Famous13 patseeu Sanne70 T2-Fahrer borz300 calimerlin zpalm vieuxmotard Winter2004 golf62 Semmel200 BMatze Bertram-der-Bulli Bulli53 Ozeaner Nero3 GER193 marchugo HParschau razer Jensmicha Runtanplan Campersep www.vw-bus-vermietung.ch dauerpower joerg23714 jimmirain Sigerik duke209 luapremmah DerblaueBus brunnerartho vw-machine RoLee cago_de LupoBavarese jue1963 highroller02 +194 Mehr
