Kalle das Kabel Winkelstecker passt nicht an T6.1
Vielen Dank für die Tipps! Ich werde das mit der Verlängerung machen. Kein Umbau, kein Hin- und Hergesende und der Winkelanschluss bleibt auch erhalten 👍🏼
Bist Du Dir sicher? Nichts gegen Daniels Vorschlag, das ist ja durchaus praktikabel. Aber... Das ist doch gemurkst. Es ist doch gerade der Sinn der Winkelkupplung, dort eine Schukodose zu haben. Jetzt hängt die da so halbwegs verloren am linken Hinterrad mit der kurzen Verlängerung, die Sinnhaftigkeit der Ursprungslösung ist verloren und Du fährst noch einen sinnlosen CEE- auf CEE-Adapter durch die Gegend.
Ich würde das so nicht akzeptieren, zumal @CaliOvali ja schreibt, dass es dort funktioniert. Also scheint es zwei verschiedene Winkelkupplungen (zumindest verschiedene Deckel) zu geben. Da würde ich mich auf so einen (in meinen Augen faulen) Kompromiss nicht einlassen.
Geschrieben (bearbeitet)
Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll? Kalle schreibt, dass die Winkelkupplung nicht an meinen T6.1 passt (ja, habe ich auch gemerkt). Sie bieten mir keine andere Lösung an, als die Winkelkupplung gegen eine gerade auszutauschen. Die Lösung eine passende Winkelkupplung anbauen zu lassen, die gibt es für mich nicht. Was soll ich also tun? 🤷🏼‍♀️
Bearbeitet von Sanne70
Mmmh, ja. Aber an @CaliOvali seinem 6.1 passt es doch. Und, man möge mich korrigieren, wenn ich Bullshit schreibe,  aber: Der Anschlussstecker am Cali hat sich doch zum 6.1 nicht geändert. Die einzige Variable ist die Winkelkupplung oder evtl. sogar nur deren Deckel. Und das ist, als Kundin, nicht Dein Problem.
Ichmeinjanur
Bearbeitet von radlrob
Hallo zusammen!
@radlrob
Da bin ich vollkommen bei Dir!
Natürlich ist die Lösung mit einem Adapter, bzw. einer Verlängerung nur ein workaround.
Mir ging es erstmal um eine einfache, unkomplizierte und kostengünstige Lösung, bei der möglichst viele Funktionalitäten erhalten bleiben.
Ich persönlich würde folgende Maßnahmen zur Fehlersuche vornehmen:
  1. Nachfrage bei der Fa. Kalle das Kabel, warum die Winkelkupplung an deren Verlängerung nicht mit der Dose des T6.1 kompatibel sein soll. Immerhin gibt es ja viele baugleiche Fahrzeuge, an denen die Kupplung passt und auch ordnungsgemäß verriegelt. Vielleicht wurde ja kürzlich der Zulieferer der Kupplungen gewechselt und somit ein von den bisherigen Kabeln abweichendes Produkt verbaut? Wenn das Problem bei der Fa. Kalle das Kabel bekannt ist, sollte man eigentlich eine Warnhinweis in der Produktbeschreibung erwarten dürfen…
  2. Würde ich nachprüfen, ob das Problem nicht nur bei meinem Fahrzeug besteht und hierfür das Kabel auch noch an einem anderem T6.1 ausprobieren. Verriegelt die Kupplung dort auch nicht, liegt das Problem wohl am Kabel, bzw. der Kupplung. Andernfalls liegt das Problem wohl an der Dose. Dann sollten eigentlich aber auch gerade Kupplungen nicht verriegeln. In letzterem Fall würde ich die Dose bei VW reklamieren, wenn das Fahrzeug noch in der Garantie ist. Das ist bei @Sanne70 ja der Fall. In Berlin findet sich doch sicher der ein oder andere User, der seinen Cali für einen kurzen Test gerne zur Verfügung stellen würde. Andernfalls stehen ja sicher noch ein paar T6.1 bei Berliner Händlern.
  3. Liegt es nicht an der Dose, würde ich mir eine andere CCE-Winkelkupplung, wie z.B.
     besorgen und ausprobieren, ob sie passt. Wenn ja, würde ich die Kupplung beim örtlichen Elektriker austauschen lassen, wenn mir hierzu die Möglichkeiten / die Kenntnisse fehlen. Über die hierfür entstehenden Kosten würde ich mich mit der Fa. Kalle das Kabel einigen.
Bisher wird der Fehler ja überwiegend am Kabel, bzw. der Kupplung vermutet. Die Tatsache, daß der Fehler in der Dose liegt, weil diese z.B. minimal verzogen ist, einen Produktionsfehler aufweist, etc. sollten wir aber auch nicht außer Acht lassen!
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Hallo zusammen!
Siehe oben! 😉
Entschuldigt bitte das Doppel-Posting, ich wollte das Zitat eigentlich oben noch eingefügt haben… 🤷‍♂️
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Lieber Daniel,
Deckel des Steckers passt doch in die Klappe (T6.1, Baujahr 2022) heute Morgen ausprobiert.
Danke fürs Nachhaken!
VG Conni
Also passt der Winkelstecker von Kalle bei allen, auch bei uns, außer bei Sanne - merkwürdig….
Jab, scheint mir auch sehr merkwürdig.
@Sanne70 Blöde Frage, ich weiß, aber: Die Schraube unten stirnseitig, also wenn man den Stecker zu sich dreht und auf die Polkontakte schaut, die ist schon komplett rein geschraubt, ja?
Also, ich finde das jetzt auch mehr als merkwürdig alles. Anbei mal ein paar Bilder von meinem Kabel mit Winkelstecker. Die Klappe lässt sich bei mir gar nicht so weit aufklappen wie bei HolCo.
Das ist ja jetzt wirklich spannend. Die Typbezeichnung auf dem Deckel ist auch identisch. Vielleicht könnte ja ein weiter Kallenutzer identische Bilder posten. @HolCo😁
Sorry, waren bis jetzt unterwegs, Foto hochladen geht leider nicht, schlechter Empfang. Winkelstecker mit zusätzlicher Steckdose 10222744
Gruß,
Conni
Eine Idee kam mir grad noch, als ich hier den Kärcher eingestöpselt habe: Sind die Kupplungsbuchsen alle frei von Fremdkörpern? Nicht, dass sich da ein Steinchen oder sonst was eingenistet hat und Du deshalb die Kupplung nicht auf den Stecker bekommst.
Oder in der Ringnut drumherum?
Hallo zusammen!
Die Winkelkupplung ist mit meiner identisch!
Also können wir die Theorie, daß die Fa. Kalle das Kabel eventuell den Zulieferer der Kupplung gewechselt hat, schon mal streichen...
Wie schon geschrieben, würde ich vorschlagen als nächsten Schritt auszuprobieren, ob das Problem an einem anderen T6.1 reproduzierbar ist.
Daniel (Slow-Fox)
  • Von 294 Mitgliedern gesehen
    hansi999 koesi471 Slicer2k Breitie Fiss_jr Wolle2004 sadfghj escarabajo Jobstl casablanke BulliSuse Dan69 Heckkocher Lidlroadtrain p.eter Heinzi20 Radfahrer finboy77 Sidenote CCSM54340 T3-4-5 Wolle27 MM15 Zauncamper magicrunman nick0297jan MisterX olip Robotixx Californiger MarcoTT Uwe Gerd GruenNdB Snikcers Califanontour GerSchi radlrob Semmi Fram Blacky78 Obey Adddi Bergdoktor thomasvo reserva Zille MrHomn franzfinanz w1ls0n Mario2u oceanfrank Slow-Fox AP2020 yps77 Dieselschnüffler Emmental classicline2009 DonPellegrino CherryBuzz derDicke HolCo tonitest Ferdl Famous13 patseeu Sanne70 T2-Fahrer borz300 calimerlin zpalm vieuxmotard Winter2004 golf62 Semmel200 BMatze Bertram-der-Bulli Bulli53 Ozeaner Nero3 GER193 marchugo HParschau razer Jensmicha Runtanplan Campersep www.vw-bus-vermietung.ch dauerpower joerg23714 jimmirain Sigerik duke209 luapremmah DerblaueBus brunnerartho vw-machine RoLee cago_de LupoBavarese jue1963 +194 Mehr
