nroberto13 Geschrieben 10. Juni 2025 Teilen Geschrieben 10. Juni 2025 Halllo, ich überlege gerade, ob ich einen zusammengeklappten Hundeanhänger unter das Dach hängen könnte, änhlich dem Dachstaukasten. Der Anhänger passt leider nicht in den Kasten rein. Dachte so einen Gurt umd dem Bett + Anhänger zu wickeln. Ich würde gerne eure Meinungen oder eventuell Alternativen dazu hören. Danke, Robert Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 10. Juni 2025 Teilen Geschrieben 10. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Joa...würde dann aber im Falle eines Unfalls schnell den Kopf einziehen...🙃 Gruß Thomas 1 1 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 10. Juni 2025 Teilen Geschrieben 10. Juni 2025 Wir wissen ja nicht wie groß und schwer der Hundeanhänger ist. Der Dachstaukasten mit ca. 5kg wird auch nur mit vier M6 Schrauben durch das Brett im Dach befestigt. Man könnte in ähnlicher Weise Airlineschienen anschrauben und den Hänger daran nach Bedarf sicher befestigen. Link zu diesem Kommentar
nroberto13 Geschrieben 10. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2025 (bearbeitet) stimmt, der Anhänger ist 70x80x15cm groß und wiegt 15kg, . Bearbeitet 10. Juni 2025 von nroberto13 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 11. Juni 2025 Teilen Geschrieben 11. Juni 2025 (bearbeitet) Von Felleisen gibt es die You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Das ist ein Set aus zwei unter das Zwischendach geschraubten Schienen (insgesamt 4 kleine Löcher) und drei daran anklipsbaren Packtaschen. Da jede davon voll beladen einige Kilo wiegen kann, haben sie jeweils auch eine zusätzliche FidLock-Sicherung gegen das Vorfliegen bei Vollbremsungen. Die Idee mit Airlineschienen unterm (Zwischen-)Dach ist grundsätzlich ähnlich. Man kann sich hier aber Synergieeffekte zunutze machen: Entweder den "Bremsschutzmechanismus" von Felleisen abkupfern oder - das wäre die von mir bevorzugte Variante - echte Roofer verbauen und sich die Kleinteile von Felleisen zu besorgen, um statt der Taschen den Hundeanhänger oder sonstwas ranzubasteln und zu sichern. Das hätte nämlich den Vorteil, dass man statt Hundeanhänger bei Bedarf eben auch mal einfach Dachtaschen verwenden kann. Die sind, nebenbei bemerkt, jeder Dachbox überlegen, weil man sie nach Bedarf einzeln einsetzen oder weglassen kann, die Höhe auf Wunsch variiert und sie zum Packen einfach mit in die Wohnung nimmt - mal ganz abgesehen davon, dass viel mehr reinpasst... Bearbeitet 11. Juni 2025 von shoulders Link zu diesem Kommentar
nroberto13 Geschrieben 11. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2025 Vielen Dank für die gute Ideen. Der feste Teil des Dachs in dem man bohren kann ist cca 40cm, mein Anhänger ist aber 70cm breit. Wundere mich wenn ich welche 70cm lange Schienen längst montiere, aber nur auf 40cm befestige, wie gut sie halten können... Der Träger von Felleisen ist auch nur so lang wie der feste Teil. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 11. Juni 2025 Teilen Geschrieben 11. Juni 2025 Was ist mit nem Fahrrad-Träger an der Heckklappe? Ideen dazu s.a. Oder Du suchst mal nach den Ideen zum Transport von Kinder / Fahrradanhängern. Link zu diesem Kommentar
nroberto13 Geschrieben 11. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2025 ich habe Fahrradträger am Heck, was hindert die Rücksicht, deswegen würde ich den Raum unter dem Dach sinvoll ausnutzen ... Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 11. Juni 2025 Teilen Geschrieben 11. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oben (Heckklappe) oder unten (AHK)? Das jeweils freie, andere würde sich noch anbieten. Such wirklich mal nach den Kindertransport-Anhänger-Lösungen, die fragenden Eltern haben/hatten ja ähnliche Probleme. Habe den Eindruck, Du fixierst Dich zu sehr auf Deine Idee/ Deinen Wunsch und denkst nicht an weitere Lösungsmöglichkeiten für Dein Problem "Wie transportiere ich den Hundeanhänger?". Stattdessen "Wie bekomme ich das Teil genau da unters Dach?". Link zu diesem Kommentar
Mitmog Geschrieben 11. Juni 2025 Teilen Geschrieben 11. Juni 2025 Moin, bevor ich im Cali "rumbohre" würde ich zu einem 1 zu 1 Papp karton Model raten. Das gibt Dir schnell Klarheit ob das nicht auch die sicht beeinträchtig. Ich bin nicht der schwächste stelle es mir aber schwirig vor ein recht sperriges Teil über Kopf festzumachen evtl. rieselt einem auch noch Sand / Dreck überall hin. Ich würde das ganze Vorhaben nochmals überdenken auch im Hinblick wie sich 15 Kg in Kopfhöhe im Falle eines Unfalls verhalten. Grüße Daniel 3 Link zu diesem Kommentar
nroberto13 Geschrieben 11. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oben. Genau das suche ich, wie ich den Anhänger unters Dach bekomme. Ich hoffe, dass ich das Thema richtig erstellt habe. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 11. Juni 2025 Teilen Geschrieben 11. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber das ist doch nicht das wirkliche Problem. Die grundsätzliche Aufgabenstellung ist doch: wie bekommst Du den Hundehänger von A nach B transportiert mit dem Cali? Eine mögliche Lösungsidee hast Du gefunden: das Teil iwie unters Dach dübeln. Darauf versteifst Du Dich. Es scheint ja vlt noch andere Lösungsideen für die Aufgabe (Hänger von A nach B mit/am Cali transportieren) zu geben. Das wollte ich mit meinem Post deutlich machen und Dich dazu bewegen, auch mal an andere Möglichkeiten zu denken. Solltet Dir doch aus Deinem Berufsumfeld (s. Profil) bekannt sein 😉 1 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 14. Juni 2025 Teilen Geschrieben 14. Juni 2025 Ich habe mal die Dachschienen vom Roofer und deren Montage fotografiert. Sieht bockstabil aus und es solle recht leicht werden, den Hundeanhänger oder Ähnliches mit den Felleisen-Klipsen zu versehen sowie die "Bremssicherung" zu nutzen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
nroberto13 Geschrieben 15. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das ist echt nett. vielen Dank! Ich sehe gerade auf der seite, uter Produktsicherheit das folgendes: "Maximale gesamtes Taschengewicht 4 kg". Ich gehe davon aus, dass es pro Tasche wäre. Mit 3 Taschen kommt man immer noch "nur" auf 12kg. Ich frage sie mal direkt, was sie von der Idee halten... Link zu diesem Kommentar
nroberto13 Geschrieben 15. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2025 @shoulders, weißt du eventuell die Breite und Dicke der Querrohren, und die Stärke der Rohrwand und des Bügels? ( gehe davon aus, dass sie wegen Gewicht keine Stangen sind ). Sind die Rohren an den Bügel geschweißt oder aus einem Guss? Link zu diesem Kommentar
