Alternative zum Dachstaukasten
nroberto13
Empfohlene BeitrÀge
Halllo,
ich ĂŒberlege gerade, ob ich einen zusammengeklappten HundeanhĂ€nger unter das Dach hĂ€ngen könnte, Ă€nhlich dem Dachstaukasten. Der AnhĂ€nger passt leider nicht in den Kasten rein.
Dachte so einen Gurt umd dem Bett + AnhĂ€nger zu wickeln. Ich wĂŒrde gerne eure Meinungen oder eventuell Alternativen dazu hören.
Danke,
Joa...wĂŒrde dann aber im Falle eines Unfalls schnell den Kopf einziehen...🙃
Gruß Thomas
  • Haha 1
Wir wissen ja nicht wie groß und schwer der HundeanhĂ€nger ist.
Der Dachstaukasten mit ca. 5kg wird auch nur mit vier M6 Schrauben durch das Brett im Dach befestigt.
Man könnte in Àhnlicher Weise Airlineschienen anschrauben und den HÀnger daran nach Bedarf sicher befestigen.
stimmt, der AnhĂ€nger ist 70x80x15cm groß und wiegt 15kg, .
Bearbeitet von nroberto13
Von Felleisen gibt es die
. Das ist ein Set aus zwei unter das Zwischendach geschraubten Schienen (insgesamt 4 kleine Löcher) und drei daran anklipsbaren Packtaschen. Da jede davon voll beladen einige Kilo wiegen kann, haben sie jeweils auch eine zusÀtzliche FidLock-Sicherung gegen das Vorfliegen bei Vollbremsungen.
Die Idee mit Airlineschienen unterm (Zwischen-)Dach ist grundsĂ€tzlich Ă€hnlich. Man kann sich hier aber Synergieeffekte zunutze machen: Entweder den "Bremsschutzmechanismus" von Felleisen abkupfern oder - das wĂ€re die von mir bevorzugte Variante - echte Roofer verbauen und sich die Kleinteile von Felleisen zu besorgen, um statt der Taschen den HundeanhĂ€nger oder sonstwas ranzubasteln und zu sichern. Das hĂ€tte nĂ€mlich den Vorteil, dass man statt HundeanhĂ€nger bei Bedarf eben auch mal einfach Dachtaschen verwenden kann. Die sind, nebenbei bemerkt, jeder Dachbox ĂŒberlegen, weil man sie nach Bedarf einzeln einsetzen oder weglassen kann, die Höhe auf Wunsch variiert und sie zum Packen einfach mit in die Wohnung nimmt - mal ganz abgesehen davon, dass viel mehr reinpasst...
Bearbeitet von shoulders
Vielen Dank fĂŒr die gute Ideen. Der feste Teil des Dachs in dem man bohren kann ist cca 40cm, mein AnhĂ€nger ist aber 70cm breit. Wundere mich wenn ich welche 70cm lange Schienen lĂ€ngst montiere, aber nur auf 40cm befestige, wie gut sie halten können...
Der TrÀger von Felleisen ist auch nur so lang wie der feste Teil.
Was ist mit nem Fahrrad-TrÀger an der Heckklappe?
Ideen dazu s.a.
Oder Du suchst mal nach den Ideen zum Transport von Kinder / FahrradanhÀngern.
ich habe FahrradtrĂ€ger am Heck, was hindert die RĂŒcksicht, deswegen wĂŒrde ich  den Raum unter dem Dach sinvoll ausnutzen ...
Oben (Heckklappe) oder unten (AHK)?
Das jeweils freie, andere wĂŒrde sich noch anbieten.
Such wirklich mal nach den Kindertransport-AnhÀnger-Lösungen, die fragenden Eltern haben/hatten ja Àhnliche Probleme.
Habe den Eindruck, Du fixierst Dich zu sehr auf Deine Idee/ Deinen Wunsch und denkst nicht an weitere Lösungsmöglichkeiten fĂŒr Dein Problem "Wie transportiere ich den HundeanhĂ€nger?". Stattdessen "Wie bekomme ich das Teil genau da unters Dach?".
bevor ich im Cali "rumbohre" wĂŒrde ich zu einem 1 zu 1 Papp karton Model raten. Das gibt Dir schnell Klarheit ob das nicht auch die sicht beeintrĂ€chtig. Ich bin nicht der schwĂ€chste stelle es mir aber schwirig vor ein recht sperriges Teil ĂŒber Kopf festzumachen evtl. rieselt einem auch noch Sand / Dreck ĂŒberall hin. Ich wĂŒrde das ganze Vorhaben nochmals ĂŒberdenken auch im Hinblick wie sich 15 Kg in Kopfhöhe im Falle eines Unfalls verhalten.
GrĂŒĂŸe
Daniel
Oben.
Genau das suche ich, wie ich den AnhÀnger unters Dach bekomme. Ich hoffe, dass ich das Thema richtig erstellt habe.
Aber das ist doch nicht das wirkliche Problem.
Die grundsÀtzliche Aufgabenstellung ist doch: wie bekommst Du den HundehÀnger von A nach B transportiert mit dem Cali?
Eine mögliche Lösungsidee hast Du gefunden: das Teil iwie unters Dach dĂŒbeln. Darauf versteifst Du Dich.
Es scheint ja vlt noch andere Lösungsideen fĂŒr die Aufgabe (HĂ€nger von A nach B mit/am Cali transportieren) zu geben.
Das wollte ich mit meinem Post deutlich machen und Dich dazu bewegen, auch mal an andere Möglichkeiten zu denken.
Solltet Dir doch aus Deinem Berufsumfeld (s. Profil) bekannt sein 😉
Ich habe mal die Dachschienen vom Roofer und deren Montage fotografiert. Sieht bockstabil aus und es solle recht leicht werden, den HundeanhĂ€nger oder Ähnliches mit den Felleisen-Klipsen zu versehen sowie die "Bremssicherung" zu nutzen.
das ist echt nett. vielen Dank! Ich sehe gerade auf der seite, uter Produktsicherheit das folgendes: "Maximale gesamtes Taschengewicht 4 kg". Ich gehe davon aus, dass es pro Tasche wÀre. Mit 3 Taschen kommt man immer noch "nur" auf 12kg. Ich frage sie mal direkt, was sie von der Idee halten...
@shoulders, weißt du eventuell die Breite und Dicke der Querrohren, und die StĂ€rke der Rohrwand und des BĂŒgels? ( gehe davon aus, dass sie wegen Gewicht keine Stangen sind ). Sind die Rohren an den BĂŒgel geschweißt oder aus einem Guss?
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    BulliTraum2020 bonsai91 Walterb Grisou gekatx lukiba saessels MaLachML Captde Robotixx Pitman24 T2T6Bulli Classicschrauber
