Alternative zum Dachstaukasten
nroberto13
Halllo,
ich überlege gerade, ob ich einen zusammengeklappten Hundeanhänger unter das Dach hängen könnte, änhlich dem Dachstaukasten. Der Anhänger passt leider nicht in den Kasten rein.
Dachte so einen Gurt umd dem Bett + Anhänger zu wickeln. Ich würde gerne eure Meinungen oder eventuell Alternativen dazu hören.
Danke,
Robert
Joa...würde dann aber im Falle eines Unfalls schnell den Kopf einziehen...🙃
Gruß Thomas
  • Haha 1
Wir wissen ja nicht wie groß und schwer der Hundeanhänger ist.
Der Dachstaukasten mit ca. 5kg wird auch nur mit vier M6 Schrauben durch das Brett im Dach befestigt.
Man könnte in ähnlicher Weise Airlineschienen anschrauben und den Hänger daran nach Bedarf sicher befestigen.
Geschrieben (bearbeitet)
stimmt, der Anhänger ist 70x80x15cm groß und wiegt 15kg, .
Bearbeitet von nroberto13
Von Felleisen gibt es die
. Das ist ein Set aus zwei unter das Zwischendach geschraubten Schienen (insgesamt 4 kleine Löcher) und drei daran anklipsbaren Packtaschen. Da jede davon voll beladen einige Kilo wiegen kann, haben sie jeweils auch eine zusätzliche FidLock-Sicherung gegen das Vorfliegen bei Vollbremsungen.
Die Idee mit Airlineschienen unterm (Zwischen-)Dach ist grundsätzlich ähnlich. Man kann sich hier aber Synergieeffekte zunutze machen: Entweder den "Bremsschutzmechanismus" von Felleisen abkupfern oder - das wäre die von mir bevorzugte Variante - echte Roofer verbauen und sich die Kleinteile von Felleisen zu besorgen, um statt der Taschen den Hundeanhänger oder sonstwas ranzubasteln und zu sichern. Das hätte nämlich den Vorteil, dass man statt Hundeanhänger bei Bedarf eben auch mal einfach Dachtaschen verwenden kann. Die sind, nebenbei bemerkt, jeder Dachbox überlegen, weil man sie nach Bedarf einzeln einsetzen oder weglassen kann, die Höhe auf Wunsch variiert und sie zum Packen einfach mit in die Wohnung nimmt - mal ganz abgesehen davon, dass viel mehr reinpasst...
Bearbeitet von shoulders
Vielen Dank für die gute Ideen. Der feste Teil des Dachs in dem man bohren kann ist cca 40cm, mein Anhänger ist aber 70cm breit. Wundere mich wenn ich welche 70cm lange Schienen längst montiere, aber nur auf 40cm befestige, wie gut sie halten können...
Der Träger von Felleisen ist auch nur so lang wie der feste Teil.
Was ist mit nem Fahrrad-Träger an der Heckklappe?
Ideen dazu s.a.
Oder Du suchst mal nach den Ideen zum Transport von Kinder / Fahrradanhängern.
ich habe Fahrradträger am Heck, was hindert die Rücksicht, deswegen würde ich  den Raum unter dem Dach sinvoll ausnutzen ...
Oben (Heckklappe) oder unten (AHK)?
Das jeweils freie, andere würde sich noch anbieten.
Such wirklich mal nach den Kindertransport-Anhänger-Lösungen, die fragenden Eltern haben/hatten ja ähnliche Probleme.
Habe den Eindruck, Du fixierst Dich zu sehr auf Deine Idee/ Deinen Wunsch und denkst nicht an weitere Lösungsmöglichkeiten für Dein Problem "Wie transportiere ich den Hundeanhänger?". Stattdessen "Wie bekomme ich das Teil genau da unters Dach?".
bevor ich im Cali "rumbohre" würde ich zu einem 1 zu 1 Papp karton Model raten. Das gibt Dir schnell Klarheit ob das nicht auch die sicht beeinträchtig. Ich bin nicht der schwächste stelle es mir aber schwirig vor ein recht sperriges Teil über Kopf festzumachen evtl. rieselt einem auch noch Sand / Dreck überall hin. Ich würde das ganze Vorhaben nochmals überdenken auch im Hinblick wie sich 15 Kg in Kopfhöhe im Falle eines Unfalls verhalten.
Daniel
Oben.
Genau das suche ich, wie ich den Anhänger unters Dach bekomme. Ich hoffe, dass ich das Thema richtig erstellt habe.
Aber das ist doch nicht das wirkliche Problem.
Die grundsätzliche Aufgabenstellung ist doch: wie bekommst Du den Hundehänger von A nach B transportiert mit dem Cali?
Eine mögliche Lösungsidee hast Du gefunden: das Teil iwie unters Dach dübeln. Darauf versteifst Du Dich.
Es scheint ja vlt noch andere Lösungsideen für die Aufgabe (Hänger von A nach B mit/am Cali transportieren) zu geben.
Das wollte ich mit meinem Post deutlich machen und Dich dazu bewegen, auch mal an andere Möglichkeiten zu denken.
Solltet Dir doch aus Deinem Berufsumfeld (s. Profil) bekannt sein 😉
Ich habe mal die Dachschienen vom Roofer und deren Montage fotografiert. Sieht bockstabil aus und es solle recht leicht werden, den Hundeanhänger oder Ähnliches mit den Felleisen-Klipsen zu versehen sowie die "Bremssicherung" zu nutzen.
das ist echt nett. vielen Dank! Ich sehe gerade auf der seite, uter Produktsicherheit das folgendes: "Maximale gesamtes Taschengewicht 4 kg". Ich gehe davon aus, dass es pro Tasche wäre. Mit 3 Taschen kommt man immer noch "nur" auf 12kg. Ich frage sie mal direkt, was sie von der Idee halten...
@shoulders, weißt du eventuell die Breite und Dicke der Querrohren, und die Stärke der Rohrwand und des Bügels? ( gehe davon aus, dass sie wegen Gewicht keine Stangen sind ). Sind die Rohren an den Bügel geschweißt oder aus einem Guss?
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    rfeskimo ED25 yocart adani Beachy11 fbn schmad Max.T danke LuckyDanny roger80 Juppsan Houndling Cali384 Mick75
