Beach Tour oder Camper: Welche Größe hat eigentlich die Zusatzbatterie in der Technikbox
Californiaflitzer
Hi der Titel sagt es im Grunde schon, habe gerade mal im Konfigurator geschaut aber da findet man dazu keine Angabe nur pauschal "Technikbox"
Habe mal nachgeschaut ist eine LiFeP04 mit 40 Ah und 660A. VW Nummer: 9J1.915.105.S
Oh Ha! Danke Interessant, dann haben sie das wohl auf LiFe geändert? Im 6.1. war ja noch eine AGM Batterie unter dem Sitz....
Aber wieso nur 40 Ah warum geizt VW da so, das entspricht gerade mal 0,5 Kwh???
Ja wirklich echt zu wenig zumal es in der gleichen Baugrösse auch schon größere Batterien gibt. Weiß denn jemand ob man die einfach ersetzen kann oder muss die neue Größe eventuell in der Camper Unit hinterlegt werden?
Das würde mich auch mal interessieren, in wie weit man die Technikbox umbauen kann?
Wenn man die Batterie-Kapazität erhöht müsste theoretisch ja in der CamperUnit die neue Größe hinterlegt werden, ansonsten würde das System ja falsche Daten anzeigen (z.B. zur Nutzungsdauer, Ladezustand, etc.) v.a. wenn das über den Shunt erfasst wird.
Auch interessant wäre, ob man den Wechselrichter tauschen kann, da 300W auch nicht gerade sehr viel ist?
Sehr interessant wenngleich ich im Ocean zwei davon habe :;-):
In meiner Bestellung ist eine 68Ah Batterie genannt.
Kennt jemand die räumlichen Dimensionen der Batterie und die maximale räumliche Größe in der Technikbox?
Und gibt es schon Erfahrungen, ob die Batterie einfach gegen eine andere mit integriertem BMS ausgetauscht werden kann?
Das würde ich auch gerne wissen und wenn ja gibt es  denn da nen Empfehlung 😉
Die VW Teilenummer für diese Batterie ist  9J1 915 105 SY es Scheint die gleiche Batterie zu sein die auch im Porsche Taycan verbaut ist.
LIFEPO 4 40Ah
Maße mit Pole sind LxBxH  175x160x190
Hallo Zusammen,
in meiner Bestellung (08.2025) des Beach Camper ist auch eine 68Ah Batterie angegeben. Bin froh, dass es eine LiFe ist & keine AGM mehr. Sobald er da ist, mach ich mich an den Vitron Solarladeregler mit einem mobilen Panel.
Lese gespannt weiter mit :)
viele Grüße
Ich glaube die Angabe bezieht sich auf die normale autobatterie und das wird wohl auch ne ahn sein die life4po ist wohl die 40er als aufbaubatterie.
VWN ist selbst Schuld an den Missverständnissen durch mangelnde Sorgfalt. Zum Mitmeiseln:
1. Batterie = Starter- oder Motorbatterie: 12V 68Ah/380A AGM 000 915 105 CC bzw. 000 915 089 BC (alle Calli)
2. Batterie = Aufbau- oder Camperbatterie: 12V 40Ah LIFEPO 9J1 915 105 SY (Beach Tour?,Beach Camper, Coast, Ocean)
3. Batterie = Aufbau- oder Camperbatterie: 12V 40Ah LIFEPO 9J1 915 105 SY (Coast, Ocean)
2. und 3. Batterie werden parallel geschaltet.
Danke an 4cheers und DaDexta1985
  • Mag ich 4
Sehr gut zusammengefasst damit ist glaube jetzt alles hier zusammengefasst. Fehlt nur noch die 22kwh Hybrid Batterie :)
Your turn...
Ich hätte noch gern Hersteller und Typnummer hingeschrieben, aber ich habe noch keinen Ocean zum nachgucken und kann sich vermutlich auch ändern.
Zellmodule  Catl-Magdeburg
Batteriesystem VW-Braunschweig
teilenummer ist uninteressant die kauf eh keiner nach 😑
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    WolfManT7 meep05 janlovesrun pewe1 rami Gasper Steven711 Cali25 sabi84 NoCo teibnepa Stefan4832 cs123 ken.1 aare07 reintinger PaulW XBoarder SaftkistePRO_Florian haaner Semmel200 GruenNdB andyst JohnDoe Californiger Manitou nettemario Chillbus Balou-Sun VierGewinnt PaulderCamper peterworld vieuxmotard dirnbest DaDexta1985 fry_123 chruesi speedcow CherryBuzz Cali-on-tour 73er Emmental FreeDriver Paul88 T7Casi VWT5 Zwazo Fearnada supply ex192 pao1o Rolltogether Antonantonanton Endlich cali-baly gerwi DieselZugvogel dieBus26 soulkiter_muc robert3012 ritterrunkel Californiaflitzer stoxn Franzwolfgang dedetto Garnski stefffens 1philipp bendicht Fatzke FamilyGuy WeverA Langer RubiP Danielito AnjaHe CaliVali derDicke msk jeyniz T2-Fahrer Bluescreen Ebione chris2008 Bo209 Adddi Schneddner Calimaso MUC_Cali westbi Radfahrer JanKorsika BjoernH Straminke classicline2009 exCEer calimerlin Robin1990 radrenner TurboBus +37 Mehr
