Kühlschrank an/aus Taste defekt?
peter_pan
Hallo, seit einiger Zeit funktioniert die ein/aus Taste am Kühlschrank meines GC 600 BJ2020 nicht mehr. Alle anderen Tasten funktionieren. Aus/Einschalten geht nun nur noch über den Strom-Hauptschalter. Das nervt mich ziemlich. Hat jemand eine Idee oder Hinweis?
Die Bedieneinheit des Kühlschranks arbeitet mit einer Folientastatur, deren "Knackfrösche" sich wohl teilweise verschieben oder nicht mehr funktionieren. Da hilft der Austausch des Bedienpanels.
Alternativ könnte eine manueller Trennschalter, ggf. mit Fernbedienung im Sockel des Kühlschranks verbaut werden. Dort befindet sich die Steckverbindung zum Kompressor.
Ob einem das als Reparaturlösung gefällt, steht auf einem anderen Blatt. Möglich ist es aber durchaus.
Bearbeitet von Onlyvans
Moin.
Danke für den Hinweis, das muß ich mal testen. Auch bei unserem brauche ich jedesmal ewig, bis ich den Kühlschrank an/aus bekomme und irgendwie fühle ich keinen "Knackfrosch" mehr. Wenn der "nur" verrutscht ist, wäre es ja egal aber wenn ich das Panel auf Garantie tauschen lasse und es passiert wieder, dann wäre der Fernschalter auch ein Plan.
VG Ned
bei unserem Kühlschrank haben wir nun auch das Problem, dass er sich nicht ausschalten lässt. Gibt es neue Erkenntnisse dazu?
Rolf
In unserem Fall lag die Ursache am Bedienteil. Nach dem Austausch funktioniert das Ausschalten des Kühlschranks wieder einwandfrei.
Das Ersatzteil kostet brutto 172 €. Der Wechsel dauert nur etwa fünf Minuten: einfach die drei Plastiknasen lösen – schon hat man das Teil in der Hand.
Bei VW
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    pulsarium Uwe12 Kai184 gervais braegel69 chuchu MichalR dreimer56 mk-krieger Silvie4444 Schorsch67 Placali Moldip JohnCoop OLGA wofl Supigerri VWFan Maffy RonnyGC moe123 MarioRS vonderinsel AEtlob Hexemer Basti19 stonie imrekallai speedcow AndreGC680 Volker801 T4-Diebstahl Moritz_1511 ThomasR GZLicht Mkroenicke tonitest mpknight Kleber BuDa Salmix norrland _FKO Ekki-Hamburg mrsticks bustrip n.t5 Onlyvans rage_0815 callilui leon-loewe paulrasch Emmental chappy ALFornia GregorK Back_To_Bus Berfuc Sammy1982 SW4956 D.Fleischer markusBu Californiger Flanders Mifoss20 Oelfuss Moasta Obersulm WuRie GCharly sten208 Monstercali nick0297jan apfelquark GruenNdB Urlaub Similana Semmel200 msk Rockiebal husky-0815 sprungimdach Xenia Silviu Rain aderci Schroe Schraermeyer CB.at Hofher NicoGiese
