Truma Diesel Fehler W 162 H
jawfish68
Hallo, bis gestern lief unsere Diesel Standheizung ohne Probleme. Heute blinkt im Panel “Diesel” und in dem Truma Display wird der Fehler W 162 h angezeigt. Habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden. Kann mir jemand helfen?
LG Jörg
Bearbeitet von jawfish68
Problem gelöst: Fenster am Tisch war nicht richtig verriegelt 🙄
hallo,
vllt Truma:
VG msk
eben mal bei ChatGPT eingegeben:
Der Fehlercode W 162 bei einer Truma Dieselheizung (z. B. Combi D) bedeutet, dass das Fenster über dem Kamin (Auspuff) offen ist oder der zugehörige Fensterschalter ausgelöst wurde. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, um zu verhindern, dass Abgase ins Fahrzeuginnere gelangen.Jimdo+2Ducatoforum.de+2Truma+2Camping Langhans
Schritte zur Behebung des Fehlers W 162
Fenster schließen: Überprüfen Sie das Fenster über dem Kamin und stellen Sie sicher, dass es vollständig geschlossen ist.
Fehler quittieren: Nachdem das Fenster geschlossen wurde, bestätigen Sie den Fehler am digitalen Bedienteil (z. B. CP plus), um die Heizung zurückzusetzen.YouTube+11Truma+11Ducatoforum.de+11
Fensterschalter prüfen: Sollte der Fehler weiterhin angezeigt werden, obwohl das Fenster geschlossen ist, könnte der Fensterschalter defekt oder die Verbindung unterbrochen sein. In diesem Fall sollte der Schalter und dessen Verkabelung überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden.Truma
Weitere Informationen zu Fehlercodes und deren Behebung finden Sie in der Fehlersuchanleitung von Truma.YouTube+4Truma+4Ducatoforum.de+4
Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder der Fehler weiterhin besteht, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Dankeschön 🙏
guten Morgen,
Interessehalber die Frage:
bist Du der "KI Antwort" von @gosswaldgefolgt oder hast Du die 3 - 4 Eingaben bei Truma selbst gemacht, die schnell zu der (selben) Antwort führen?
und heizt sie wieder?
neugierige Grüße msk
Mhm, möchte jetzt nicht den
Unmut der mitlesenden Frauen auf mich ziehen und mache auch definitiv sonst keine frauenfeindlichen Witze. Habe einfach nochmal überlegt, was diese so veranstaltet haben könnte. Abends noch schnell das Fenster am Tisch aufgemacht und nur die mittlere Verriegelung wieder geschlossen. Muss man erstmal draufkommen. Aber tatsächlich habe ich es fast zeitgleich mit dem Hinweis hier herausgefunden. Der Druck war groß. Stehen an den Drei Zinnen, draußen 5 Grad und das Wasser zum Duschen nach der Wandertour kalt.
Ach ja, das mit dem Schließen des Fensters habe ich auf gemeinsamer Reise natürlich schon ein paar mal erwähnt. 😂
  • 4 Monate später...
Mahlzeit,
kann man den Fensterschalter irgendwie „umgehen“ oder überbrücken? (So wie früher mal die Fehlermeldung an den Bremsbelägen mit einer Büroklammer)
Grund es zeigt mir den W162H Fehler aber alles ist verschlossen, gestern ging sie noch nach 5min stank sie fürchterlich verschmort im Bad da hatte ich dann alles aufgerissen. Nein sie ist nicht neu, und nein das roch 10-20x intensiver nach Plastik als wo sie neu war…
 Hab keine Lust den Urlaub deswegen abbrechen zu müssen.
Servus!
Das klingt nicht gut - wenn es schon verschmort riecht, solltest Du eher eine Werkstatt aufsuchen, damit es nicht zu noch größeren Schäden kommt...
Liebe Grüße, Mario
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    NicoGiese Linux0701 Zohan Tenne Schnasi Schluuch Seppl
