Unterschiedliche Spannung der 2. und dritten Batterie
Tomzak
mein T6.1 Cali Ocean hat bekanntlich hinten 2 Batterien (AGM) die zusammengeschaltet sind. Dementsprechend vermute ich die beiden werden auch ungefähr gleichmäßig entladen, oder? Bei Landstrom werden beide gleichmäßig zügig geladen. Nun habe ich ein Solarpanel auf dem Dach. Ich habe einen Mppt Laderegler von Victron verbaut und bekomme von der Batterie im Heck (aktuell ohne Landstrom) eine Spannung von 13,3 V Float angezeigt. Die Batterie unter dem Sitz Zeit allerdings nur 12,5V angezeigt. Ich weiß dass das genug ist, aber müsste das nicht dann auch ähnlich der Heckbatterie sein?
Beste Grüße
Tom
Gefunden! Die Sicherung war defekt und es gab keine Verbindung zur Sitzbatterie .
Welche?
Vermutlich die 80A auf der Heckbatterie, oder?
Ja. Durch das fahren wurden beide geladen und da kaum entladen wurde, sank im Stand die Spannung in der einen und die andere, die mit Solar geladen wurde, ging ins float
Wie soll das gehen, wenn die 80 A Polsicherung auf der Heckbatterie defekt war?
Wahrscheinlich wurde beim Fahren nur die unterm Sitz geladen und bei Gebrauch entladen, und die hinten blieb immer voll und wurde vom Victron gefloatet.
Woran erkennt man, dass die Polsicherung defekt ist? Kann man der das ansehen oder muss man die dafür durchmessen?
Solltest Du auch sehen können, im Zweifel eben durchmessen.
Sieht bspw so aus:
Und Durchmessen ist bei Sicherungen einfach, auf beiden Seiten sollte die gleiche Spannung (gegen Masse) sein.
Viele Grüße, Jochen
den Motor anmachen und hinten an den Polen hinter der Polsicherung messen. Die Spannung liegt dann deutlich über der Ruhespannung der Batterie, also etwa 13,5V bis 14,5 V.
Gruß Axel
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Quetscherer Hans31 sansum igorrasic juppes14
