Welche Fenstertasche für T 6.1 Coast Edition empfehlenswert?
Xinko
Liebe Community,
man findet einiges in der Suche, aber ich bin nicht ganz fündig geworden auf ein paar spezifische Fragen. Ich habe den California Coast Edition 6.1 mit der 2-er-Sitzbank mit Loungefunktion (diese ist für mich nicht sooo relevant).
Eigentlich wollte ich mir die Fenstertasche von Vanessacamping kaufen: Vanessa Camping Fenstertasche ; jedoch steht hier im Beschreibungstext "(Bank kann beim T6.1 nicht bis ganz in die hintere Postition gestellt werden)"
Das wäre für mich ein K.O-Kriterium, weil ich im Urlaub den Innenraumplatz auch nutzen können möchte. Für mich ist die Frage also: Welche Fenstertasche kann so genutzt werden, dass ich ohne Probleme die Rückbank vor- und zurückschieben kann?
Ich bin noch auf eine von Fellesien gestoßen: Felleisen Fenstertasche ; funktioniert das da bzw. hat die jemand? Was ich hier allerdings nicht so optimal finde: man hat ein "Einsetzgestell, also kann die Tasche nicht wie bei der Vanessa einfach raus- und reinsetzen im Gesamten, sondern das GEstell bleibt ja drinne erstmal.
Xinko
Wenn du im Urlaub den Kofferraum unter dem MFB für Gepäck nutzt, kann man doch die Bank sowieso nicht ganz zurück schieben… 🤔
Bis zum MFB geht das auch mit Fenstertasche…
Die Taschen bei Coast/Ocean sind bei allen Herstellern so, das angenommen wird, dass das Board verbaut ist. Daher sind die Tasche bzw. der Bereich an der Sitzbank flacher gestaltet, als der Bereich hinter der Bank - also oberhalb des Boards. Siehst du ja an der Vanessa. Somit kannst die Bank bis zum Board verschieben und die Tasche stört nicht.
Fährst du ohne Board und ohne Gepäck hinten und willst die Bank komplett bis zur Heckklappe schieben weil du oben pennst oder draußen im Zelt, kollidiert die Bank mit der Tasche natürlich.
Exkurs:
Interessant wird´s bei den Taschen, wenn man sich eine dickere Matratze besorgt, die dann nicht mehr so flexibel ist wie die originale "Schlafhilfe". Dann kann es sein, dass die Tasche im hinteren Bereich beim Umklappen der Matratze etwas stört, bzw. bei richtig dicken Matratzen (z.B. der Optima) bereits im zusammengeklappten Zustand mit der Tasche seitlich kollidiert.  Je nach Bauweise der Taschen.
Ich hab eine Fenstertasche von California Camping und die Optima - da kollidierts hinten, da die Taschen einen festen Einlegeboden haben, zur Erhaltung der Form. Da es aber Einzeltaschen sind, hab ich die flache vordere Tasche nach hinten "geklettet", das passt mit der Matratze.  Bei der breiteren von hinten hab ich die Einlegepappe entnommen, somit ist sie in der Breite flexibel und ich hab sie dann vorn "angeklettet".
Although the VanEssa window bag is really well-made, it does not allow the seat to fully slide back. The Felleisen window bag, on the other hand, slides easily out from between the sidewall and the bench without obstructing the seat's range of motion. The bag itself is detachable, but the support frame remains in place. I have no trouble using it on my T6.1; the bench still glides smoothly forward and backward.
 Als wenn Du mir meine Fragen von den Augen abgelesen hast ;) Ich habe nämlich auch die "dicke" Optima. Ich habe mir nun mal die Taschen von California Camping angeschaut. Du sprichst von der modularen? In der Beschreibung dort ist von "neuem Layout" die Rede. Kannst Du bitte nochmals in den Shop reinschauen und mir sagen welche Du genau empfehlen würdest?
*** edit ***
Ich habe aus Versehen bei "Beach" und nicht "Coast" geschaut. Du sprichst von der mit der Bezeichnung "Ocean Fenstertasche VW T5-T6.1 Comfortline, Ocean, Coast und Beach (mit Zweierbank)" für 189,-?
Bearbeitet von mayfly
Ergänzung
Ja genau. Hab die helle Version. Hatte mal angefragt ob ich eine vordere schmale Tasche separat kaufen kann und somit die von hinten nach vorn umgesetzte (ohne Einlage) damit ersetzen kann. Also damit ich unten zwei flache habe. Das verlief dann aber trotz Zusage im Sande……geht auch so, Geld gespart 🙂
Bearbeitet von duke209
Also das Multifunktionsboard mit Schlafauflage bleibt bei mir drin, aber bis dahin soll die Bank eben zurückschiebbar sein. Mich hat die Vanessa Camping angesprochen aber 2 Dinge haben mich irritiert:
1) Im Shop selbst steht beim Produkt: "Bank kann beim T6.1 nicht bis ganz in die hintere Postition gestellt werden)"
2) In einem Video scheint es hier Probleme zu geben:
; allerdings ist das im Video der Ocean, ich habe den Coast Edition ich weiß nicht ob die Bank da unterschiedlich ist?
Also: Ich hätte gerne eine Tasche, wo ich die Rückbank problemlos bis an das Multifunktionsboard heranschieben kann, ich also im "Basis-Setting" keinen cm verliere im Innenraum.
Coast und Ocean ist identisch bei der Rückbank! Und „Edition“ nur ein Marketing-Ding mit ein bisschen BlingBling, keine Ahnung was diese Aufkleber auf der Seite immer so auslösen 😃
Die Vaneassa funktioniert für dein Vorhaben = Bank bis ans MFB, mein Nachbar hat im Ocean - auch ein Edition 😉 - im Einsatz.
Wir haben seit Jahren eine Fenstertasche von Reimo. Die ist durchgängig nur so tief wie der Fensterausschnitt. Kostete auch nur ca 80,-€ und ist mit einem Handgriff komplett zu entnehmen.
Gruß Frank
Kostet mittlerweile knapp 90. Ist dennoch ne faire Ansage. Schaue ich mir auch genauer an. Danke für den Tip!
Hallo zusammen!
@Xinko
Normalerweise gibt es mit der Tasche von Vanessa keine Probleme.
Die beiden Protagonisten in dem von Dir genannten Video haben die Tasche IMHO nicht korrekt eingesetzt, so daß sie im unteren Bereich zu weit vor steht.
Anders ist das im Video aufgetretene Problem eigentlich nicht zu erklären. 🤔
Die beiden machen aber in einem weiterem Video allerdings Werbung für einen anderen Anbieter…
Diese Tasche habe ich im Einsatz und bin wirklich zufrieden.
Das von @duke209 genannte Problem mit höher aufbauenden Matratzen besteht dann auch nicht.
Die Variante von Vanessa bietet natürlich etwas mehr Stauraum, einen Tod muss man aber immer sterben. 😉
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Gucke ich mir zusätzlich auch mal an...passt natürlich etwas weniger rein als bei der Vanessa. Da wird aber nix in den Fensterausschnitt geklebt (Schaumstoffstreifen) sondern nur an die Tasche selbst, oder?
Also man sie bis ans MFB normal dranschieben ohne "Gefrickel"? Was meinen die denn im Shop bei Vanessa selbst mit ""Bank kann beim T6.1 nicht bis ganz in die hintere Postition gestellt werden)"" Hintere Position = ganz hinten ohne MFB? oder wie?
Hallo zusammen!
@Xinko
Die Tasche von Vanessa ist meines Wissens nach so gestaltet, daß sie sich die Bank bei ganz aufgestellter Rückenlehne bis ans MFB schieben lässt.
Schau mal auf YouTube. Dort gibt es zur Tasche, neben dem o.g. Video noch weitere Reviews zur Tasche.
Bei allen Videos die ich bei meinen Vergleichen gesichtet habe, ließ sich die Rückbank bis zum MFB zurückschieben.
Kleiner Exkurs:
Wenn Du zusätzlich die Anschaffung eines tiefen Heckauszugs, wie z.B. den Jalopy 820, planst wird die Fragestellung obsolet.
Die Rückbank lässt sich dann eh nicht mehr vollständig zurückschieben.
Daniel (Slow-Fox)
Kannst du zufällig eins der Videos teilen wo man sich das anschauen kann? (Merci im Voraus)
Tatsächlich habe ich mich jetzt für den 710-er Auszug entschieden (nach langem Hin- und Herüberlegen), um die Bank vollständig zurückschieben zu können bis zum MFB. Daher will ich jetzt natürlich sichergehen, mir dann nicht eine Tasche zu kaufen, wo das dann nicht mehr geht, dann hätte ich ja auch den langen Auszug nehmen können, wie du richtig schreibst 😉
  • Von 122 Mitgliedern gesehen
    thaFr3d Stoffel SirAlex mayfly AGB_81 MFBS K.S. Rider1991 Togru jotkaust Schweizercali Flitzpiepe Shmo Mick75 Mike12v Bo1848 maiersen Keinbaum Obstsalat Ronnie6 washborn Slow-Fox BulliBuddy cali_HD TobysBulliabenteuer Lidlroadtrain calivaan KTMan detlev.spitz gruuni Teletron Solveig mimo76 VWschaBULLI Max.T highroller02 Lebakaas strojnik1 Rantanplan21 Commanderbrot pku70 Franz56 fran77 magicrunman p.eter andrewq Korbi1608 Lukas720 Ferdl die_braue WestBW Schuli Zille T2-Fahrer Atze Californiger ThorstenLu SirKeimelot DonPellegrino werblatt oceanfrank Mitmog fringo Thosch Sven81 Famous13 Gringo84 Cali&Rad GerhardFH mb0610 Tomhas nick0297jan fireball Cali-on-tour pseudonym Dirk135 burna Lynn SWIMS Segelsonne Sandraeb classicline2009 GER193 derDicke Glompf Joe tonitest Adddi AlexClimber gueni33 Emmental Bertram-der-Bulli LupoBavarese GerSchi Knusperspinne ztrub GEOO RioRisk BulliDaniel bonanzarad +22 Mehr
