EA288 (EVO oder Nutz?) | Zahnriemen im Ölbad (Umrüstung auf Steuerkette?) | Ölkühler
Sind Kolben, Pleul usw laut Teilenummer gleich zum PKW Motor?
Ja stimmt. Ich fahre einen Ford Nugget BJ 2023 mit Zahnriemen im Ölbad. Ford hat den Kunden da auch nicht wirklich informiert sondern stillschweigend den Service geändert von Intervall 10/ 240.000kmnauf 6 Jahre/160.000km, was nett ist, da der Austausch nicht mal eben und direkt vierstellig kostet.
Die Idee war den Riemen geschützt im Öl laufen zu lassen.
Gruß Stefan
Kurz mal ein kleiner Beitrag dazu: Gestern den Wagner Ölkühler eingebaut (einbauen lassen). Der bisherige Ölkühler (Ölwärmer?) wird getauscht s. Pfeil gegen den im Set von Wagner mit den Anschlüssen für den zusätzlichen Kühler. Die Front muß halt runter dazu. Einbau völlig problemfrei, lt. Anleitung von Wagner 6h, Werkstatt hat die Hälfte gebraucht. Es muß an der Karosserie etc. nichts umgearbeitet werden. Da sich beim Entfernen des alten Ölkühler zwangsläufig Wasser zum Öl gesellt unbedingt Ölwechsel machen, das macht das Kraut dann auch nicht mehr Fett. Ein knapper Liter Öl kam durch den Kühler jetzt dazu.
Bei mir gab es dann noch kurze ein Problem wegen der Lazer ST4 Evolution, da mußte ich hinten bei einer Alukühlrippe ein kleinwenig was weg nehmen, damit der Grill wieder einclipst ohne Kontakt der Lazer zum Ölkühler. Das war aber auch fix erledigt und kein großes Problem. Ohne Lazer alles kein Problem. Jetzt mal Abwarten, wie sich die Öltemperatur so entwickelt...
Bearbeitet von hans_771
Das wäre dann die mittlere Lebensdauer … was im Umkehrschluss bedeutet, dass bis dahin 50% der Motoren tod sind.
Hallo Hans, danke für´s Teilhaben lassen!
Was hat Dich das insgesamt gekostet? Wie sind die ersten Tests ausgefallen?
Und eine allgemeine Frage: Sorgt ein besserer Ölkühler eigentlich auch dafür, dass das Öl im Winter länger benötigt um warm zu werden? Frage, weil ich leider auch ab und zu Kurzstrecken fahren muss und überlege, ob der Ölkühler dann kontraproduktiv sein könnte...
ca. 400EUR Einbau, Ölkühler 990EUR bei Wagner, erster Test Heimfahrt 15km nicht aussagekräftig, die nächsten 4 Wochen IT, AT und CZ werden zeigen, wie gut es läuft 😉 mehr kann ich dazu nicht sagen
Hallo Hans
400€ ist ein sehr sehr guter Preis.
Darf man fragen wo?
da kommt man ins Grübeln
Danke
BR
Zentralsachsachsen! Guter Bekannter bei der Autocrew 🙂
Aber für 3h Arbeit ist doch halbwegs vergleichbar bei fast keinem Materialaufwand.
Ich nehme an Du meinst die Teilenummern der Ersatzteile. Das ergibt leider keine eindeutige Aussage. Es wäre durchaus möglich, dass als Ersatzteile bei Vorhandensein unterschiedlicher "Qualitätsstufen" (natürlich nur bei geometrischer Übereinstimmung) nur die "beste" Version verwendet wird, um die Lagerhaltung schmal zu halten. Die Mehrkosten trägt ja sowieso der Kunde. Ich denke Kolben zählen nicht wirklich zu den Rennern bei den Ersatzteilen bei VW. Im Werk sieht das natürlich anders aus.
Grüße,
Erik
Hast Recht. Eher ganze ATMs 😆
Erster kurzer Test des Ölkühlers bei "straffer" Fahrweise - ich bin nicht über 105Grad gekommen (also etwa 15 Grad weniger, als ich sonst gefühlt gehabt hätte), obwohl der Luftstrom ja nicht ideal ist durch die Lazer LED bei mir davor mit dem noch luftundurchlässigem VW Logo zwischen drin.
@Benno_R bitte nicht steinigen, weil ich mit meinem Motor ja alles andere als so umgehe, wie du es empfiehlst. Ich bin quasi die "Gegenprobe" 😉 bei 110.000km bisher kein Öl zwischen den Intervallen nachgefüllt, noch nie Kühlwasser nachgefüllt. Hoffen es bleibt noch lange so.
Und hast Du das Gefühl, dass das Öl länger braucht, um auf Temperatur zu kommen?
Nein, aber bei den Außentemperaturen 🤷‍♂️!
Hört sich doch super an Hans! Ich muss mal Urlaub bei Euch machen und den Bus abgeben in deiner Werkstatt!
lg
BR
Gerne, ich mach dir einen Termin und bewirte dich in der Zeit 🙂
  • Von 277 Mitgliedern gesehen
    Kd73 Mario2u gekatx Bulligonzo Jensmicha reiseduo a_tatscho klinzi MisterX ThorstenLu hans_771 bjoerndd Go321 Pitflit magicrunman 4cheers krueschan76 Bertram-der-Bulli Sampo Flo83 Californiger T2-Fahrer derDicke msk nick0297jan DieselZugvogel Emmental Fram Joe Schuli Wolle27 T7Casi alexo patseeu DonPellegrino golf62 danshred Zille bonanzarad Almroad dedetto voelligahnungslos vieuxmotard calimerlin PaulW Famous13 HCP mafia603 stiptec Q-Biker california_1991 kuspi kayuwe Rossifumi ppschmitz gordon shumway GruenNdB Semmel200 AP2020 Winki Tim_Jochen p.eter xian CherryBuzz FreeDriver Oelfuss Bergdoktor Thosch Matts roibusch Hoffe Heinzi20 Peter1975 Keinbaum finboy77 chillo Sigerik Sillo Petersen2 Bo209 Raptural MoR Sidenote redone coldi BlackHawk Langer T3-4-5 toulouse Slow-Fox Simoncrafar Jspi AlexClimber motorpsycho Rzro T6b Der_Billa Blacky78 jimmirain MUC_Cali +177 Mehr
