edwin24 Geschrieben 5. Mai 2025 Teilen Geschrieben 5. Mai 2025 gibt es irgendwelche Ideen um den org. Kühlschrank leiser zu bekommen? Er ist laut, in der Nacht ärgert mich das manchmal.. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 5. Mai 2025 Teilen Geschrieben 5. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ausschalten. Mehr trinken. Oder Ohropax. 1 Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 6. Mai 2025 Teilen Geschrieben 6. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht den Kühlschranklüfter von @Benno_R ausprobieren, damit der Kompressor nicht so oft und lange laufen muß? 😉 3 Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 6. Mai 2025 Teilen Geschrieben 6. Mai 2025 Hallo, ein Vergleich mit einem anderen Cali (der Servicepartner hat evtl. Passendes) bzgl. des Arbeitsgeräusches der Kühlbox wäre sinnvoll um festzustellen, ob die Geräusche "normal" sind. Abgesehen von den o.g. Tipps gibt es noch die Kühlstufenregelung, bei weniger empfindlichen Kühlboxinhalten könnte auch über die Einschaltzeit der Box eine "Nachruhe" verordnet werden. Auch könnte ein Stellplatz mit mehr Umgebungsgeräusch gewählt werden, dann fällt die Kühlbox nicht so sehr auf 😀. Begleitend dazu empfiehlt sich folgende Lektüre: Diese bedauernswerten Cali Fahrer wären evtl. über ein monotones Kühlboxgeräusch happy. Grüße Michael 1 Link zu diesem Kommentar
edwin24 Geschrieben 6. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. je mehr ich trinke desto eher wache ich auf, Problem ist also echt ernst.. 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 6. Mai 2025 Teilen Geschrieben 6. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kenne ich. Wir machen den Kühlschrank vor dem Schlafengehen aus (meistens so 23h)...morgens um 8 ist er dann immernoch kalt genug. Bisher ist nichts verdorben oder so. Das Eis am Boden taut vielleicht etwas an, muss man halt kurz wischen. Allerdings stehen wir eher im Norden Europas/Nordseeküste/Harz... Kann natürlich somit im Süden Griechenlands anders sein... Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
casablanke Geschrieben 6. Mai 2025 Teilen Geschrieben 6. Mai 2025 wir machen das ähnlich so wie Thomas. Zum Abend hin stelle ich den Kühlschrank auf 1 bis 2 Stufen kühler. Danach mache ich ihn dann über Nacht auf 2 oder 1 . Der Kühlschrank ist dann so kühl, dass er dann erst in den Morgenstunden anspringt! Beste Grüße 🙋♂️ Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 7. Mai 2025 Teilen Geschrieben 7. Mai 2025 Wir machen es sehr ähnlich. Tagsüber auf Stufe 3 und vor dem Schlafen auf Stufe 1. Morgens dann wieder zurück auf Stufe 3. Ach ja, ich glaube mit "mehr trinken" war Alkohol gemeint... 😉 Gruß Markus 1 Link zu diesem Kommentar
california_1991 Geschrieben 7. Mai 2025 Teilen Geschrieben 7. Mai 2025 Gibt es eine Temperaturangabe pro Stufe beim Kühlschrank? Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 7. Mai 2025 Teilen Geschrieben 7. Mai 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein https://www.caliboard.de/topic/24184-anzeige-der-kühlschrank-temperatur/#comment-321835 Bearbeitet 7. Mai 2025 von FlyingT 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. Mai 2025 Teilen Geschrieben 7. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Einfach ein Funkthermometer bzw den eigentlich für draußen gedachten Snsor-Sender reinlegen, evtl 2, 1 oben im warmen, 1 unten im kalten Bereich. Ablesen am Hauptgerät außerhalb des Kühlschranks, da haste dann auch noch direkt die Temperatur im Cali angezeigt. 1 Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 7. Mai 2025 Teilen Geschrieben 7. Mai 2025 (bearbeitet) Ohaaaa - nicht auszudenken, was passiert, wenn die Funkthermometer dann falsche Daten anzeigen, weil sie z.B. nicht geeicht sind...😂 Ich verlasse mich da einfach auf meine Gefühle. Wenn ich das Gefühl habe, der Riesling ist zu warm, dann regele ich den Kühlschrank hoch. Wenn ich das Gefühl habe, der Riesling ist zu kalt, dann regele ich den Kühlschrank runter. Übrigens mache ich das mit meinem Körpergewicht auch so. 😉 Was nutzen einem Zahlen, wenn man sich damit nicht wohl fühlt... Gruß Markus Bearbeitet 7. Mai 2025 von bonanzarad 1 2 Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 Hallo zusamen, ich denke hier passt es ganz gut hin... Wir brauchten in der Firma einen "Elitech RC-5+ USB Temperatur Datenlogger mit zertifizierter Kalibrierung" Den habe ich anschließend während unseres Urlaubes in den original Kühlschrank inkl. Lüfter gehängt. Bis zum 12.07. hing der Stick am Korb oben, Richtung Fahrerseite. Ab dem 12.07. hing er dann oben, Richtung Beifahrerseite. Der eine krasse Ausschlag nach oben war eine Reinigung des Kühlschrankes und der Korb stand hierfür außerhalb. Die Temperatur war immer zwischen 2 und 3 eingestellt. Gruß Markus You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 Hallo, ich habe den Kühlschrank schon zweimal ausgebaut, da mir die Verriegelung der linken Schiebetür jeweils gebrochen war. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn man den Kühlschrank nicht richtig einbaut, dass dann Vibrationsgeräusche entstehen, wenn z.b. vom Kühlschrank was Kontakt zum Geschränk hat, die Kabel falsch liegen, die Kühlfläche irgendwo ansteht oder verbogen ist, dann kann das nervig laut werden. Das reine Kompressorbrummen finde ich gar nicht so laut, das ist ein stark dedämpftes Brummen... Ich habe dann die 6 Schrauben leicht gelöst, also nicht rausgeschraubt, den Kühlschrank ein bisschen "im Rahmen der Toleranz der Verschraubung" bisschen weiter zum Fenster gedrückt und wieder festgeschraubt, dann war Ruhe - also entkoppelt. War dein Kühlschrank schon mal draußen? Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 Der war nur einmal los geschraubt und nach unten gedrückt, da ich die defekte Taste reparieren musste. Ganz draußen war er noch nicht. Wir haben grundsätzlich keine Probleme mit der Lautstärke, da wir immer oben schlafen und das Schlafboard haben. Wenn ich dran denke, schalte ich kurz vor dem Schlafen gehen auf Stufe 2 und morgens wieder auf 3. Dann hält er zumindest bis zum Einschlafen Ruhe... Link zu diesem Kommentar
