Gasleck an Flasche?
visier01_gnocchi
Hallo Ihr,
mir ist bei meinem OCEAN (T6.1) folgendes aufgefallen: Wenn ich die Gasflasche komplett aufdrehe, rieche ich ein bisschen entweichendes Gas. Daher habe ich sie am Ende meines letzten Urlaubes immer nur halb aufgedreht. Dann habe ich nichts gerochen und die Anlage funktionierte trotzdem.
Kennt das jemand von euch? Ist das normal? Oder ist entweder der Adapter an der Flasche oder der Druckminderer undicht? Werde auf jedenfall zum Experten für den Gas Tüv gehen. Falls es Sinn macht, überlege ich aber schon vorher den Adapter an der Flasche oder den Druckminderer zu tauschen. Dann klappt gleich die Abnahme.
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke euch und viele Grüße
Heiko
Ich
hallo,
1. Fragen:
hast Du alle Verschraubungen geprüft?
alles fest und dicht?
auch das Ventil unmittelbar auf der Flasche?
das sind ja einige Stellen ...
VG msk
ich hatte auch einmal so etwas ähnliches, wobei es egal war wie "weit" offen die Gasflasche war.  Folgendes war passiert was ich nicht gesehen habe, da ich im dunkeln Abends nach der Ankunft die Gasflasche erst angeschlossen habe:
In dem Winkelstück, das am Druckminderer ist, gibt es natürlich eine Dichtung und genau diese war beim hantieren herausgefallen und ich habs zuerst nicht gemerkt. Guck mal ob die Dichtung da noch it...denn es wird schon relativ dicht aber eben nicht ganz, daher dann der leichte Gasgeruch
Bearbeitet von gngn
Genau das ist mir auch schon passiert. Gerade bei den KLF-Adaptern, die mit den Gardinger-Flaschen zusammen verkauft werden, sitzt die ziemlich locker und fällt schnell mal raus.
...genauso ist es wie du sagts...desshalb habe ich mir gleich im Gashandel zwei Ersatzdichtungen besorgt...die gibts bei einem freundlichen Gashändler normal gratis dazu, oder gegen ein paar Euro bei Berger.
Ja, ich fahre seitdem auch eine Ersatzdichtung mit mir durch die Gegend. Achte aber bei jedem Wechsel/Befüllen darauf, dass die alte an Ort und Stelle ist.
Jedenfalls konnte ich so die korrekte Funktion des Gaskastens überprüfen. Das Gas wurde erfolgreich ausgeleitet, die Flasche war am nächsten Tag leer, aber der Bus ist nicht explodiert. Alles top 😎
Nachtrag: Die Dichtung "gehört" natürlich in das Flaschenventil (Bild von Amazon geklaut):
bzw. in den Adapter, wenn man eine Gardinger-Flasche verwendet (Bild von HUW24 geklaut):
Soll heißen: Dichtung flaschenseitig (!) einsetzen und dann den Druckminderer mit der Überwurfmutter draufschrauben.
Kannst auch mal mit Lecksuchspray alles absprühen.
Das Spray kannst Du mit Spüli auch selber herstellen, einfach mal im Internet suchen, wie es geht.
Oder mit Rasierschaum aus der Spraydose.
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    Bulli53 DonPellegrino GruenNdB p.eter Globe magicrunman Jensmicha Sofasurfer Matts T2-Fahrer RoLee chris2008 Blacky78 Emmental FreeDriver LupoBavarese nick0297jan GerSchi Rudo Keinbaum classicline2009 highroller02 Almroad pahe Stefan63 derkuurt Bertram-der-Bulli GerhardFH msk danshred Hasenjaeger GrandCalli600 gngn tonitest happymac Slow-Fox visier01_gnocchi patseeu reiseduo JanKorsika wobie McIntyre FlyingT yps77 Tiatia DieselZugvogel vieuxmotard Fram Schrankwand5.2 Franz56
