visier01_gnocchi Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 Hallo Ihr, mir ist bei meinem OCEAN (T6.1) folgendes aufgefallen: Wenn ich die Gasflasche komplett aufdrehe, rieche ich ein bisschen entweichendes Gas. Daher habe ich sie am Ende meines letzten Urlaubes immer nur halb aufgedreht. Dann habe ich nichts gerochen und die Anlage funktionierte trotzdem. Kennt das jemand von euch? Ist das normal? Oder ist entweder der Adapter an der Flasche oder der Druckminderer undicht? Werde auf jedenfall zum Experten für den Gas Tüv gehen. Falls es Sinn macht, überlege ich aber schon vorher den Adapter an der Flasche oder den Druckminderer zu tauschen. Dann klappt gleich die Abnahme. Hat jemand Erfahrung damit? Danke euch und viele Grüße Heiko Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hallo, 1. Fragen: hast Du alle Verschraubungen geprüft? alles fest und dicht? auch das Ventil unmittelbar auf der Flasche? das sind ja einige Stellen ... VG msk Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 (bearbeitet) Hallo, ich hatte auch einmal so etwas ähnliches, wobei es egal war wie "weit" offen die Gasflasche war. Folgendes war passiert was ich nicht gesehen habe, da ich im dunkeln Abends nach der Ankunft die Gasflasche erst angeschlossen habe: In dem Winkelstück, das am Druckminderer ist, gibt es natürlich eine Dichtung und genau diese war beim hantieren herausgefallen und ich habs zuerst nicht gemerkt. Guck mal ob die Dichtung da noch it...denn es wird schon relativ dicht aber eben nicht ganz, daher dann der leichte Gasgeruch Bearbeitet 3. Mai 2025 von gngn 1 Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das ist mir auch schon passiert. Gerade bei den KLF-Adaptern, die mit den Gardinger-Flaschen zusammen verkauft werden, sitzt die ziemlich locker und fällt schnell mal raus. Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...genauso ist es wie du sagts...desshalb habe ich mir gleich im Gashandel zwei Ersatzdichtungen besorgt...die gibts bei einem freundlichen Gashändler normal gratis dazu, oder gegen ein paar Euro bei Berger. Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 Ja, ich fahre seitdem auch eine Ersatzdichtung mit mir durch die Gegend. Achte aber bei jedem Wechsel/Befüllen darauf, dass die alte an Ort und Stelle ist. Jedenfalls konnte ich so die korrekte Funktion des Gaskastens überprüfen. Das Gas wurde erfolgreich ausgeleitet, die Flasche war am nächsten Tag leer, aber der Bus ist nicht explodiert. Alles top 😎 1 Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 Nachtrag: Die Dichtung "gehört" natürlich in das Flaschenventil (Bild von Amazon geklaut): You do not have the required permissions to view the image content in this post. bzw. in den Adapter, wenn man eine Gardinger-Flasche verwendet (Bild von HUW24 geklaut): Soll heißen: Dichtung flaschenseitig (!) einsetzen und dann den Druckminderer mit der Überwurfmutter draufschrauben. 1 1 Link zu diesem Kommentar
visier01_gnocchi Geschrieben 3. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 Vielen Dank für eure Tips! Ich gehe alles nochmal systematisch durch und schaue, ob mir was auffällt. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst auch mal mit Lecksuchspray alles absprühen. Das Spray kannst Du mit Spüli auch selber herstellen, einfach mal im Internet suchen, wie es geht. 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 4. Mai 2025 Teilen Geschrieben 4. Mai 2025 Oder mit Rasierschaum aus der Spraydose. Link zu diesem Kommentar
visier01_gnocchi Geschrieben 4. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2025 Ich bin gerade nochmal alles durchgegangen. Die Dichtungen sind alle sauber drin. Zudem ist alles fest geschraubt. Das Gas tritt nur für einen Moment aus, wenn ich die Flasche voll aufdrehe. Da kommt mir einmal ein Gasschwall entgegen, der dann aber aufhört. Es kommt also nicht kontinuierlich raus. Wenn ich es von vorne rein nur halb aufdrehe, passiert gar nichts. Ich werde es nochmal mit dem Lecksuchspray testen und ggf. einfach das Ventil erstmal tauschen. Da ist ja günstig zu haben. Danke euch! 1 Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 7. Mai 2025 Teilen Geschrieben 7. Mai 2025 Zum Thema Dichtheitsprüfung: Einfach bisschen Fit (also Spülmittel) und mit Wasser mischen und draufpinseln. Wirkt genauso, kostet aber weniger als Spray. Hab den Tipp vom Gardinger-Youtubekanal. Link zu diesem Kommentar
