Steckkupplung Aussendusche undicht
denossesurfer
Hallo Zusammen,
leider hat es mich nun auch erwischt.Die Steckkupplung der Aussendusche springt wohl nicht immer zurück, sodass ich jetzt bei Benutzung des Spülbeckens zweimal Wasser im Heck hatte.
Ich habe den Anschluss mit WD 40 wieder gangbar bekommen, trotzdem möchte ich die Kupplung gegen eine neue tauschen.Habe bei Camping Wagner eine bestellt.
Habe hier im Forum nur von Problemen bei GC gelesen.
Meine Frage ist nun ,ob es beim T 6.1 hier auch schon Mitglieder gibt ,die hier Probleme hatten und eventuell den Tausch der Kupplung selber vorgenommen haben.
Ist das aufwändig?,muss man die komplette Einheit abschrauben oder bekommt man die Kupplung mit einer Aufstecknuss heraus.Eine Stilllegung der Dusche kommt nicht in Frage, dafür wird sie zu häufig genutzt.
Für konstruktive Antworten wäre ich dankbar.
Denossesurfer
Mir ist das vor 1 Monat auch passiert.
Ersatzkupplung dieser Dimension und Typ gibt es nur bei Wagner + Co.
Der Ausbau der kompletten Einheit ist absolut einfach, nur den Dchlauch abziehen erfordert mehr Kraft. Sonst reicht ein einziger Torxeinsatz und insgesamt 20 Minuten Zeit.
Ich habe die Kupplung einige Minuten in Essigessenz getaucht und danach ein wenig mit lebensmittelechten Fett geschmiert. Jetzt ist die alte wieder dicht und flutscht einwandfrei. Ich werde diese Aktion in 2 Jahren vorsorglich wiederholen.
Hahnen/silikonfett für Wasserhähne ist das Mittel der Wahl. Gibt es in der Sanitärabteilung von Baumärkten.
Hallo Zusammen
kurzes Update mit der Aussendusche.
Das Ersatzteil von Wagner passte zwar , nur war das Teil welches mit dem Frischwasserschlauch verbunden wird nicht dabei.
Gerade dieses Teil wollte ich auch austauschen,da es komplett unsauber war und
ich die komplette Einheit erneuern wollte.
Auch der Kippschalter der Aussendusche war an der Rückseite schon nach knapp 5 Jahren korrodiert.
Ich habe jetzt eine komplett neue Einheit mit neuer Dusche bei Wagner bestellt.
Auch die Dusche macht nach 5Jahren keinen so tollen Eindruck mehr,obwohl wir sie immer penibel getrocknet haben.
Ich habe die Dusche jetzt erstmal stillgelegt mit einem Blindstopfen,den ich vorsorglich mitbestellt habe.
Alles in allem hält die Aussendusche nicht dass was ich erwartet habe.
Würde ich nicht noch einmal bestellen.
denossesurfer
Ich hatte das Problem jetzt auch schon zweimal, dass die Kupplung nach abziehen nicht wieder richtig abgedichtet hat. GIbt es ja schon andere Beiträge im Forum zu, zum Beispiel hier:
War heute zufällig im erWin unterwegs und habe gesehen, dass es da sogar eine TPI (2072544) zu gibt.
Allerdings wird dort von Fehlbedienung als Ursache gesprochen. Zitat: "Ist das Ventil durch eine Fehlbedienung blockiert, lässt es sich ohne Teiletausch nacharbeiten. Dies stellt keinen Mangeln im Sinne der Gewährleistung dar."
Ich frage mich, was man denn bei diesen Schnellkupplungen falsch zu bedienen ist?
    drmot
