CharlieBraun Geschrieben 30. April 2025 Teilen Geschrieben 30. April 2025 Halla Alle Bin entsetz was ich unter dem Cali nach so kuzer Zeit vorgefunden habe. Bei einem Garantie-Besuch (andere Sachen) des Nutzfahrzeug Amag Verkaufbettriebes wurde mir mitgeteilt dass solche verrostete Stellen normal wären, auch nach 8Monaten. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Was kann man da Garantiefall mähssig machen? Was kann ich tun um weitere Schäden zu vermeiden? Anlagen diverse Bilder Herzilchen Dank Grüss Charlie Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 30. April 2025 Teilen Geschrieben 30. April 2025 Alles ganz normal. Das Thema hatten wir schon 27,5 mal hier im Board. Gruß T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 30. April 2025 Teilen Geschrieben 30. April 2025 (bearbeitet) Hi, das sind keine Schäden, es ist ja nix kaputt bzw. in der Funktion beeinträchtigt. Es sieht einfach nur schei*e aus. Das sind einfach unlackierte/unbeschichtete Flächen. Die bleiben aber so. Bis diese Teile zu Wechseln sind, hast du die Karosserie schon lange weggfegt Ich denke nicht das VW hier reagieren wird. Du kannst selber Unterbodenschutz/Wachs/Fett aufbringen. Wäscht sich aber auch wieder ab mit der Zeit, dann blinzelt der Rost wieder durch. Kannst du ignorieren. Aber ich leide mit dir, gefällt mir auch nicht. Dagegen hilft nur ein Alufahrwerk. VG Bearbeitet 30. April 2025 von Flo83 3 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 30. April 2025 Teilen Geschrieben 30. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sieht bei uns seit fast 13 Jahren so aus…. Keinerlei Probleme, diese Teile überleben den Rest des Kfz, vor allem die elektronischen, locker! Vermutlich sogar dich! 😜 2 Link zu diesem Kommentar
CharlieBraun Geschrieben 30. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 30. April 2025 Hallo Danke Euch für die, einerseits beruhigende Kommentare, auch wenn beim Blick unter den Cali ein 😢 Auge bleibt. Werde mahl schauen was, der Generalvertreter in CH dazu meint und dann entscheiden was zu tun ist um das alles in Grenzen zu halrmten. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung Lg Charlie Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 30. April 2025 Teilen Geschrieben 30. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nix, Wie oben schon erwähnt, ist das normal, auch bei unserem 10-Järigen sieht es so aus. Da rostet nix durch. Wurde auch bei den letzten HUs/MFKs nie bemängelt oder drauf hingewiesen. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Waldfahrer Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 Da gibt es mehrere erhellende Videos des Autokonservierers Gerhard Holzknecht in Tirol auf der Tube, z.B. "VW T6 1 nach einem Winter ohne Unterbodenschutz" oder "Hier rostet Dein T5..". Ich habe keinen Werbevertrag mit Ihm 😉 LG Josef 2 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jup… diesen Autokonservierern kann man natürlich Tausende € hinschmeißen… 💸💸 Der einzige Unterschied ist dann, dass man am Ende der Fahrzeuglebensdauer ein Kfz mit hübschem Unterboden und etwas mehr Sondermüll entsorgt… Funktionell wird der unbehandelte Bus genauso alt… 1 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 (bearbeitet) Bei manchen Fahrzeugen mag das schon Sinn machen, aber gerade bei einigermaßen gepflegten T5 bis T6.1 sind so wirklich krasse Rostschwachstellen meines Wissens nicht bekannt. Baustellen-Bullis wo jeder mal drüber darf (nach dem Motto: don't be gentle it's a rental) natürlich ausgenommen. Man muss halt die Vergänglichkeit des Busses - so wie die eigene - irgendwann mal akzeptieren... Bearbeitet 25. Juni 2025 von Flo83 2 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und selbst die halten ewig… Hier in der Gegend fahren noch einige T4 und erste T5 von Handwerkern rum… Da sieht man, außer an kaltverformten Anstoßstellen, keinen bedenklichen Rost… 2 Link zu diesem Kommentar
Waldfahrer Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mag sein, jedenfalls haben wir den unbehandelten Dienst-T4 nach 13 Jahren mit etlichen Rostlöchern billig versteigern müssen weil kein Pickerl mehr, andererseits habe ich meinen 39 Jahre alten, Mike-Sanders-behandelten LT1 ohne Rostlöcher voll intakt verkaufen können. Aber das hängt natürlich auch von der Länge und Intensität des Winterbetriebs ab, bei uns ist besonders in den Alpen die Salzbelastung extrem. Zu Flo: Ja aber ein 100k-Campermobil möchte ich schon länger als ein Firmen-Baustellenfahrzeug betreiben! Aber das soll jeder für sich entscheiden Bearbeitet 25. Juni 2025 von Waldfahrer Rechtschreibfehler Link zu diesem Kommentar
Simoncrafar Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 Die Teile welche auf deinem Bild oben rostbraun sind, sind beide aus Grauguß. Achsschenkel ist oft Spähroguß. Dieses Material hat die negative Eigenschaft recht schnell an der unlackierten Oberfläche zu oxidieren (hoher Eisenanteil = rostet schnell). Ist wie wenn deine Bremsscheiben nach dem Regen diese Rostflecken bekommen. Ein paar mal bremsen und der Flugrost ist weg. Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 @Waldfahrer ganz klar macht eine Konservierung eines Campers schon auch Sinn. Wollte nur sagen dass es ein T5/T6 wenn er Liebe bekommt und eben nicht auf der Baustelle geschunden wird, es nicht unbedingt nötig hat. 1 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Autsch, da geht einiges durcheinander. In erster Näherung ist Grauguss wegen der lamellaren Graphistruktur anfälliger als Sphäroguss (kugelförmiger Graphit). Der Eisenanteil spielt keine Rolle - beides sind Gusseisen, Eisen bildet eine durchlässige Korrosionsstruktur, die nicht vor weiterer Korrosion schützt. Anders als z.B. Titan und manche Alulegierungen. Wichtiger als die Graphitstruktur ist sicher die Oberflächenbeschichtung der Teile (zumindest kauft die VW vom Zulieferer beschichtet und damit rostfrei) und später, wie lange die Beschichtung hält, ob die Teile lange und oft feucht sind oder meistens trocken, ob sie Salz abbekommen oder nicht usw. Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 27. Juni 2025 Teilen Geschrieben 27. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hm, und was sagt uns das jetzt ? Offensichtlich ist da ja keine Beschichtung oder zumindest keine, die einem Tausalzeinsatz widersteht, aufgebracht ... Generell bin ich der Meinung, dass die Guss oder Schmiedeteile wie Achsschenkel, Querlenker, Radträger, Traggelenk unkritisch hinsichtlich Durchrosten sind. Das Außengelenk des Antriebs übrigens auch. Das ist alles so massiv ausgeführt, das wird als letztes vom Cali überbleiben. Außerdem, alles was nur angeschraubt ist, könnte man ohne großen Aufwand entfernen und gegen neu tauschen 😉 Grüße, Erik 2 Link zu diesem Kommentar
