Stand Kühlflüssigkeit zu niedrig, aber kein Verlust. Dafür Schlamm im Behälter
mibcon
Seit einigen Wochen kommt immer wieder die Warnung "Kühlflüssigkeit zu niedrig". Ich habe gemäß Handbuch immer wieder etwas Flüssigkeit G12 nachgefüllt. Bis irgendwann sich brauner Schlamm in der Öffnung des Behälters gezeigt hat. D.h. der Cali hat offenbar keine Flüssigkeit verloren sondern Öl(?) im den Kühlkreislauf der den Sensor offenbar irritiert. Ich habe Mitte Mai einem Termin beim VWN Service. Der Servicebearbeiter meinte ich kann bis dahin noch fahren solange Motor- und Temperatur im Rahmen bleiben. Kennt das jemand? Was meint ihr?
Wenn man ohnehin vor hat, den Motor komplett gegen einen neuen zu tauschen, kann man den alten auch fahren, bis er ganz kaputt ist.
Ansonsten würde ich in deinem Fall den Motor nicht mehr anwerfen, solange Ursache und Herkunft des "Schlamms" und Verbleib der Kühlflüssigkeit nicht geklärt sind. Sollten tatsächlich Öl- und Kühlmittelkreislauf eine ungewollte Verbindung eingegangen sein, dürfte nicht nur die Kühlfunktion beeinträchtigt sein.
Wie sieht denn das Öl aus? Schäumt es schon auf?
Servus "hier könnte Dein Name stehen"
ich würde nicht warten sondern sofort den Pannendienst rufen!
Liebe Grüße, Mario
Moin!
Und der Pannendienst macht dann was mit einem Fahrzeug welches seit Wochen Kühlmittelverlust aufweist?
Braunen Schlamm (vermutlich Ölschlamm) im Kühlsystem kenne ich vorwiegend durch eine beschädigte Zylinderkopfdichtung. Wie lange man man damit noch fahren kann oder sollte, wird dir niemand pauschal beantworten können. Zudem gibt es ggf. auch andere Wege, wie Öl ins Kühlsystem gelangen kann (wassergekühlter Ölkühler o.ä.), weiß aber nicht, wie das Kühlsystem vom Calli aufgebaut ist. Für mich wäre es kein Grund, mich sofort abschleppen zu lassen, aber längere Touren würde ich damit auch nicht mehr machen, sondern zeitnah eine Werkstatt aufsuchen.
Zitat: "Und der Pannendienst macht dann was....“
Vielleicht - oder auch nicht...
Zumindest kann man dann wissen, ob der GC zur Werkstatt fahren kann, oder doch besser abgeschleppt werden sollte ...
Bearbeitet von MarioRS
Mein Post zielte darauf abzuklopfen ob etwas der Art in der Community bereits bekannt ist. Da ist definitiv Öl im Kühlwasser. Mein Calli  wurde 04/22 zum ersten Mal zugelassen und hat aktuell 56.000 km runter, ausschließlich Langstrecke. Auch habe ich einen Wartungsvertrag (Geschäftsfahrzeug) und alle Termine zu Wartung/Inspektion eingehalten. Entgegen der Auskunft meine VWN werde ich den Calli nur noch die 2km zum Werkstatt-Termin in 2 Wochen bewegen.  Ich bin beim Google-Suchen auf einige Posts zu Motorproblemen der kleineren Callis (T6, 150KW Motor)  gestossen und das hat mich verunsichert.
Weil nach 56‘ km Zylinderkopfdichtung oder Wasserpumpendichtung durch finde ich jetzt nicht so normal
Herzliche Grüße
Mike
Bearbeitet von mibcon
typo
Hallo Mike,
mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Ölkühler defekt.
Ja, stehen lassen ist besser, sonst gibt es noch mehr Pampe im Kühlsystem. Die wieder rauszukriegen ist eh schwierig.
Grüße Charly
Hey
wenn hier nicht passend bitte verschieben.
Ich hatte diese Woche das selbe Problem, Kühlmittellampe leuchtete rot und nach Prüfung des Behälters war dieser mit Öl versetzt. Kühlwasserstand unter Min.
Hab den Cali dann von der Werkstatt abschleppen lassen.
Diagnose Ölkühler defekt.
die Werkstatt hat einen Kulanzantrag bei VW gestellt. (Von VW Genehmigt)
Nun zum ärgerlichen Part:
besprochen wurde Ölkühler Tausch Spülung Kühlmittelkreisslauf und Tausch des Motoröls.
bei der Abholung dann festgestellt dass die Werkstatt keinen Tausch des Motoröls vorgenommen hat.
auf Nachfrage das wäre nicht nötig gewesen, sie haben lediglich Öl aufgefüllt. Mehr sei nicht nötig gewesen, zumal ein Ölwechsel in 10.000km anstünde und das dann eh gemacht würde.
Telefonisch Vereinbart war aber mit dem Techniker den Ölkühlertausch auch das Öl zu wechseln.
Ich werde das Gefühl nicht los die Werkstatt will einen über s Ohr hauen, zumal der Cali erst 16k gelaufen ist.
Auch nach mehreren Telefonaten und sogar der eigenen Empfehlung des Technikers wenn er der Besitzer des Autos wäre würde er das Öl tauschen.
VW würde da aber nichts übernehmen…
hat sich nochmal mit seinem Meister besprochen.
Ich solle mich an die Beschwerde Hotline von VW wenden.
Nun zur Frage ist ein Tausch des Motoröls tatsächlich nicht nötig.
mein Kenntnisstand ist dass es empfohlen wird mit gewechselt zu werden. (10.000km bis zum nächsten Wechsel ist auch nicht in nächster Zeit.)
die wollen doch zweimal kassieren?
gibt es irgend welche Tipps?
meine Meinung.
Technisch nicht nötig, da kein Wasser ins Öl gelangt, sondern umgekehrt. - Kein Kühlmittelmangel, sondern Öl im Kühlmittel. Das passt schon so.
Gruß Charly
Also ich bin da absolut der Meinung @Adventure_Felix, das Motoröl muss auf jeden Fall mit gewechselt werden, da nicht auszuschließen ist, dass Kühlmittel in den Ölkreislauf gelangt ist. Und das Argument, dass in 10.000 km der Ölwechsel ansteht, verstehe ich noch weniger. Dann wird halt der Öwechsel vorgezogen, ganz einfach.
Grüße Norman
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    callilui _FKO husky-0815 Kleber Emmental leon-loewe SpeedyDresden Schmack gsxrmel n.t5 Fabe Obersulm vieuxmotard nick0297jan Rockiebal toulouse magicrunman Moasta TheDuke gueldner69 LupoBavarese redone BuDa DonPellegrino Bulli-Bike-Boulder-Beer RonnyGC Semmel200 Californiger Mifoss20 Bertram-der-Bulli Adventure_Felix bustrip Mkroenicke Monstercali GCMax Vicot MarioRS slk-A4 gervais bjs2510 Tivan56 Oelfuss silversurf floling Uwe12 Globe Flatlander GB80 T4-Diebstahl Kairo Andreas_Saar wattos Back_To_Bus WuRie mibcon mpknight Toskana Vandard Shibafan Hexemer JaexMex Fidel Paul2 JohnCoop RoteSocke rage_0815 Muivid Mario1983 lutzha hg6865 thnbd Flanders Bulligonzo T2-Fahrer DieselZugvogel ALFornia Frankn GZLicht Ranger Delfino Gratzl tonitest VWFan alexo AndreGC680 GCharly mikeanonim paulrasch Bo209 Philipp1986 exCEer GC-Freund Slow-Fox ThomasR sten208 Cool Onlyvans GruenNdB Berfuc calimerlin +33 Mehr
