Tinkerpete Geschrieben 24. April Teilen Geschrieben 24. April Hallo, ich habe heute realisiert dass neben dem Gummiwulst der Fahrertür zwischen Gummi und Kunststoffverkleidung ein kleiner Spalt ist. Auf der Beifahrerseite ist das nicht der Fall. Seht bitte die Bilder. Da das Auto nach einem unverschuldeten Unfall repariert wurde, bin ich nicht sicher, ob das jetzt die Werkstatt verbockt hat oder ob das nach 4 Jahren und 70000 km erste Auflösungserscheinungen sind? Viele Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 24. April Teilen Geschrieben 24. April Meines Wissens nach ist der Gummi nicht durchgehend - Angaben ohne Gewähr 😄 Dennoch sieht der Spalt etwas zu groß aus ,ja. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tinkerpete Geschrieben 24. April Autor Teilen Geschrieben 24. April Vielen Dank für die Einschätzung! Weiß jemand ob und wie ich das selbst reparieren oder wieder zusammen schieben kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 24. April Teilen Geschrieben 24. April Hallo @Tinkerpete, bzgl. dem Spalt zwischen Verkleidung und Dichtung kann ich evtl. Abhilfe schaffen.... - Greif mal die Verkleidung und zieh/drück sie in Richtung Karosserie nach außen. (Ich hatte erst ähnliches Bild, da ich eine Zeitlang innen "nackt" rumfahren durfte. Im Anschluss war die Verkleidung nicht kpl. eingerastet und ich hatte auch diesen Spalt). Wegen den Anfang und Ende der Dichtung kann ich dir morgen bescheid geben. Gruß derDicke Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 24. April Online Teilen Geschrieben 24. April Hallo, Anfang und Ende der Dichtung können schon mal einen oder zwei Millimeter Abstand haben, sieht man so öfters. Abhilfe würde ein entsprechendes Dehnen der Profildichtung schaffen, also mal abziehen und etwas in die Länge ziehen, dann wieder andrücken. Kann aber passieren, dass sie sich wieder zurückzieht und der Spalt erneut entsteht. Ist eben so, "works as designed". T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tinkerpete Geschrieben 24. April Autor Teilen Geschrieben 24. April Danke für den Tipp! Ich werde gleich morgen früh nachsehen ob ich es hinbekomme. Jetzt sind wir schon fast im Schlafanzug. Zitieren Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 25. April Teilen Geschrieben 25. April Hallo @Tinkerpete, also der Dichtgummi ist auch bei mir offen. Hat aber weniger Spalt als deiner. Gruß derDicke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tinkerpete Geschrieben 25. April Autor Teilen Geschrieben 25. April @derDickeIch habe heute morgen noch einmal nachgesehen. Aber da ist alles fest und man kann nichts bewegen Sieht aus wie verformt. Kann es sein dass es daher kommt, dass der Wagen ca. 5 Wochen auf einem Abstellplatz in South Dakota im Sommer zu viel Sonne abbekommen hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 25. April Teilen Geschrieben 25. April Verformungen durch zuviel Sonneneinstrahlung kann ich mir jetzt nicht vorstellen, sonst dürftest ja nie im Sommer in der prallen Sonne stehen. Geschweige denn die Fahrzeuge ins Ausland verkauft werden, in denen anderes Klima herrscht. Du hattest geschrieben, das es einen reparierten Unfallschaden gegeben hat. War das erste vor kurzem und an dieser Fahrzeugseite? Dann würde ich in die Werkstatt fahren und das bemängeln. Die sollen die Verkleidung noch mal demontieren und korrekt anbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tinkerpete Geschrieben 25. April Autor Teilen Geschrieben 25. April Das war auf dieser Seite. Ich hatte mich so gefreut den Wagen überhaupt wider zu haben, dass ich scheinbar nicht alles geprüft habe. Aber scheinbar wurde doch nicht perfekt gearbeitet, denn die Manschette, die die Kabel zwischen Tür und Wagen von Nässe schützt, war auch nicht richtig eingesteckt. Mittlerweile hab ich festgestellt, das um die Türrahmen viele dreckige Stellen sind, die wahrscheinlich von ungewaschenen Händen stammen. Und dabei ist mir auch der Spalt aufgefallen. Ich werde wohl noch einmal zur Werkstatt müssen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
