Änderung der Höchstgeschwindigkeit für Wohnmobile…?
apfelquark
Ich habe mir mein Scholz/Dekra Gutachten grade nochmal angeschaut. Ist von 08/23. Da gibt es keinen Eintrag zur Geschwindigkeit. Deshalb bei mir auch nach wie vor Höchstgeschwindigkeit 159kmh. Und das obwohl ja vorher schon über 3,5to.
Es wäre nun mal wirklich interessant, wo die neue Bestimmung herkommen soll. Bist du mal über den Sachbearbeiter hinaus gegangen zum Leiter?
Ich würde mich mit dieser Aussage nicht abspeisen lassen.
Insbesondere die Zulassungsstelle muss die konkrete rechtliche Grundlage benennen, auf der sie Ihre Entscheidungen aufbaut, ebenso der Gutachter.
Ich würde da die jeweiligen Vorgesetzten einbinden, die normalen Sachbearbeiter machen meist nur leider Dienst nach Vorschtift (fürs (Mit)Denken werden die nicht bezahlt....).
Evtl auch mal bei den Aufsichtsbehörden nachfragen, je nach Bundesland die Bezirksregierung oder das Verkehrsministerium selber.
@apfelquarkhaber die Fäden noch so nicht ganz zusammengekommen. Was steht jetzt aktuell genau für eine Höchstgeschwindigkeit in deiner Zulassung drin? Die 130 kn/h oder hast du die Änderung nicht eintragen lassen und es stehen noch die 159 km/h drin.
Achja, 2 Striche bedeuten keine Änderung in dem Feld. In dem Gutachten sind ja auch noch mehr Felder mit 2 Strichen befüllt. Dann wäre es ja gleichbedeutend, keine Leistung, keine Achslasten mehr usw..
Grüße Norman
Aktuell steht im KFZ-Schein unter T 130 km/h (ursprünglich 159). Im Korrekturgutachten stehen zwei Striche, was die KFZ-Zulassungsstelle so interpretiert dass die 130 km/h entweder gültig sind oder komplett auf 0 gesetzt werden können, weil die konkrete Angabe fehlen würde (wovon mir die Dame „abgeraten“ hat…). Sie hat sogar nochmal mit jemandem vom TÜV telefoniert, um sich das bestätigen zu lassen. Es hätte eine konkrete Zahl drinstehen müssen (159) um das wieder auf diesen Wert zu setzen.
Also, irgendwann wird der GC noch zum Tinyhouse mit Anhänger umgeschlüsselt.
Gute Nacht!
Stehen in dem ursprünglichen Auflastungsgutachten (mit den 130 km/h) noch irgendwelche Auflagen?
Da müsste doch dann drinstehen, dass ein Geschwindigkeitsbegrenzer verbaut/aktiviert werden muss, damit die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auch tatsächlich 130 km/h ist. Und nicht weiterhin 159 km/h....
Nicht, dass Du noch wegen nem unerlaubt getuntem GC aus dem Verkehr  gezogen wirst... 😁🙃.
Das ist natürlich wiederum wirklich blöd und da hat die Dame von der Zulassungsstelle völlig recht.
Und sowie es @tonitest erwähnt hat, müsste bei der Änderung auf eine geringe Geschwindigkeit auch eine technische Begrenzung verbaut sein. Somit ist das Gutachten technisch eh nicht richtig. Würde also dringend die Fa. Scholz kontaktieren und um die konkrete Anpassung bitten..... natürlich kostenfrei.
Achja, in meinen Gutachten vom letzten Monat, sind unter dem Feld T zwei Striche.
Grüße Norman
@apfelquark, es klingt vielleicht seltsam, aber gibt es eine eindeutige, schriftliche Erklärung seitens des Gutachters, daß das ursprüngliche Gutachten ungültig ist?
Solange gilt ja der Eintrag bei Ausprägung T als richtig und ist die Datenbasis für das Korrekturgutachten. Wenn dort dann "--" steht, heißt das "keine Änderung".
(Oder es gibt nochmals ein Korrekturgutachten, in welchem dann bei T "159" steht)
Hoffentlich nimmt das ganze Theater ein (für Dich) gutes Ende, auch in finanzieller Hinsicht. Allein der Aufwand ... und die vielen Stunden der Forumsmitglieder ...
Michael
Ich nochmal. In meinem Scholz/Dekra Gutachten steht nix zu T drin, also weder 2 Striche noch sonst was. Hat evt der Tüver bei Scholz gewechselt und steht da jetzt mehr drin?
@apfelquark- ich kann dir gerne mein Gutachten zum Vergleich schicken. Wenn gewünscht, gib mir deine Email.
PS: Was ich mich frage: Wieso kommen die auf 130kmh?
Auskunft: Es gibt neue Bestimmungen.
Rückfrage: Welche genau?
Antwort: Das weiß ich auch nicht, Ist halt so.
Ich habe recht viel recherchiert und sogar den ADAC angeschrieben: Es gibt keine neuen Bestimmungen
man kann es auch gleich beim Kauf mit "reinverhandeln"!
So habe ich es gemacht, und mein GC kann/darf (Feld T) 159km/h fahren! Darf ich natürlich nicht!
Günter
@apfelquark
dabei kommt mir ein anderer Gedanke:
was steht denn im Feld 15.1/15.2 ?
darfst du jetzt einen anderen Reifen mit anderem Geschwindigkeitsindex fahren? statt "R" "N?"
müsste ja konsequenterweise so sein
Günter
Bearbeitet von gosswald
Interessant in welche Richtung manchmal die Diskussionen so gehen 🤔🙈.
Wie schon mehrfach erwähnt, wurde das Gutachten fehlerhaft ausgestellt, und im Feld Höchstgeschwindigkeit (T) die Zahl 130 eingetragen.... und nur im Bezug auf diesen Eintrag ist das Gutachten fehlerhaft.
Wieso, weshalb, weiß niemand, wahrscheinlich tatsächlich nur ein Fehler, da es bisher, soweit mir bekannt nur ein Einzelfall ist. Fehler passieren nun mal, davor ist, so glaube ich, niemand gefeit.
Daraufhin wurde ja auch richtigerweise ein neues Gutachten ausgestellt, indem dieses Feld zwei Striche enthält, was gleichbedeutend ist, dieses Feld ist nicht zu beachten = keine Änderung bzw. keine Information.
Somit bringt es auch @apfelquark nichts, ein anderes Gutachten zuzusenden, wo dieses Feld auch leer ist, dies hat er ja nun.
Nun kommt aber das eigentliche Problem. Richtigerweise hat @apfelquark nach Erhalt des ersten (fehlerhaften) Gutachtens die Umschreibung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 veranlasst, dabei ist das Thema mit der geänderten Höchstgeschwindigkeit aufgefallen. Nun ist aber dieser fehlerhafte Eintrag in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingetragen...... und jetzt wird's kompliziert.
Ein neues Gutachten mit zwei Strichen im Feld T bringt nichts, da keine Änderung.
Das ganze kann eigentlich nur in Zusammenarbeit mit der Zulassungsstelle und der Fa. Scholz gelöst werden. Die Zulassungsstelle muss vorgebenen, welche Unterlagen erforderlich sind und diese müssen dann seitens Fa. Scholz bereitgestellt werden.
Grüße Norman
  • Mag ich 2
Es ist schon mehr als ärgerlich: Ich versuche, mit Scholz in Kontakt zu kommen, um endlich ein korrekt ausgestelltes Gutachten zu bekommen - aber Scholz schweigt.
Bei der Gelegenheit aber noch etwas anders: Es gibt ja zum ja diese Übereinstimmungsbescheinigung. Während nun der Eintrag im KFZ-Schein auf Grund eines Gutachtens geändert wird, scheint diese Übereinstimmungsbescheinigung unangetastet zu bleiben. Da stehen nach wie vor die alten Werte drin. Ist das richtig so...?
Ja, das ist grundsätzlich mal richtig denn das CoC-Papier gilt in der gesamten EU und hat mit nationalen Tempolimits für bestimmte Fahrzeuge nichts zu tun.
Kommt dann zum Tragen wenn das Fzg z.B. ins EU-Ausland verkauft wird.
Gruß T2-Fahrer
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    bayer1639 speedcow vandinther CptCaracho Pred4tor vorrnach Lienad Zauncamper vonderinsel Reinis Adventuredogs_841 Mecklenburg GeeCee Sigi55 Fuch66 chappy tompe01 chuchu -carlos RonnyGC drmot Carafan GB80 Moscher Quincy2403 norrland Reise23 KBS_64 klaus2401 CaliCrew DnM_BO juppes14 alex.roemer Oberbayer magicrunman sten208
