apfelquark Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 Mal abgesehen davon, dass ich mit einem auf 4,2 to aufgelasteten WoMo ohnehin nicht schneller als 100 fahren darf: Ich hatte die Auflastung auf 4,2 to in der Zulassungsstelle eintragen lassen. Im alten KFZ-Schein stand unter T 159 km/h, im neuen 130 km/h. Angeblich gäbe es eine brandneue Bestimmung, nach der als Wohnmobil zugelassene Kfz nur noch maximal auf 130 km/h zugelassen werden, und zwar unabhängig vom Gewicht. Das betröfe dann auch die ganzen VW-Bus-Fahrer mit WoMo-Zulassung. Ich konnte dazu nichts finden. Ist diese Auskunft korrekt? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da es eine Änderung der Fahrzeugpapiere sind, sollte es auch eine schriftliche Änderungsdokumentation geben und diese Auskunft sollte dir die ausstellende Zulassungsbehörde geben. Grüße Norman 2 Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 23. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2025 Es gibt halt neue Fahrzeugpapiere, mehr nicht. Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 Muss man jetzt mal wieder nicht verstehen. In Feld T ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit in km/h vermerkt, die das Fahrzeug fahren kann bzw. könnte und daran dürfte sich, zumindest durch die Auflastung nichts ändern. Auch wenn das Fahrzeug aufgelastet wurde, fährt es immer noch 160 km/h sowohl theoretisch als auch praktisch. Anders würde es sich verhalten, wenn dein Fahrzeug gedrosselt wurde, ist es aber vermutlich auch nicht. Da auch ich nichts dazu im I-Net finden kann, würde ich sagen, hier liegt ein Fehler der Zulassungsbehörde vor, da die maximal mögliche Geschwindigkeit sich ja nicht ändert. Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 23. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2025 Ich habe mal ChatGPT befragt: Es gibt keine neue gesetzliche Vorschrift, die Wohnmobile generell auf 130 km/h beschränkt. Die tatsächliche zulässige Höchstgeschwindigkeit hängt vom zulässigen Gesamtgewicht des Wohnmobils ab und ist durch die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) geregelt. Der Eintrag unter Punkt T im Fahrzeugschein gibt lediglich die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit an und stellt keine rechtliche Begrenzung dar. Letztlich ist das auch Wurscht, mehr als 100 km/h darf ich eh nicht fahren. Aber wundern tun mich solche Behördenauskünfte schon Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 Auszug aus dem aktuellen Bußgeldkatalog: Höchstgeschwindigkeit für Wohnmobile auf deutschen Autobahnen Beim Wohnmobil ist die Geschwindigkeit auf der Autobahn ebenfalls in Abhängigkeit zum zulässigen Gesamtgewicht gestellt. In Deutschland sind grundsätzlich nicht alle Autobahnabschnitte für alle Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung belegt. Auf freien Strecken können so mitunter auch Wohnmobile schneller als 100 km/h fahren, sofern diese nicht mehr als 3,5 t zGG auf die Waage bringen. Hier gilt somit keine feste Höchstgeschwindigkeit mit dem Wohnmobil bis 3,5 t zGG, sofern eine Beschilderung nichts anderes vorgibt. Als Orientierungspunkt dient lediglich die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, die als Empfehlung und nicht als Gebot zu verstehen ist. Liegt das zulässige Gesamtgewicht vom Wohnmobil hingegen zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen, ist die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn auf 100 km/h beschränkt (sofern es im Fahrzeugschein als Wohnmobil ausgewiesen ist). Bei mehr als 7,5 Tonnen sind maximal 80 km/h gestattet. You do not have the required permissions to view the link content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 23. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2025 Es geht im KFZ-Schein nicht um die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, sondern um die technische mögliche. Ist es nicht so, dass das Facelift-Modell bereits abgeregelt ist? Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann ich mir gar nicht vorstellen das dein Calli auf 130 gedrosselt ist. Wie schnell konntest du denn vor der Auflastung fahren? Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 Hallo, da würde ich nochmal bei Zulassungsstelle nachfragen und mir die (schriftliche) Grundlage für diese Änderung zeigen lassen, vielleicht kann der TÜV das auch aufklären. Mich hat bisher meine Zulassungsstelle nicht aufgefordert, den KFZ Schein ändern zu lassen und der TÜV sieht den Schein erst in 1 Jahr. Aus der Ferne klingt der Vorgang und die Schlußfolgerung doch sehr suspekt. Grüße Michael Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 23. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2025 Fahren hätte ich (theoretisch) 159 km/h fahren können - laut altem KFZ-Schein. Laut neuem jetzt nur noch 130 km/h. Technische Änderungen gab es im Rahmen der Auflastung nicht. Letztlich macht das in der Praxis nichts aus, weil ich mit 4,2 to ohnehin nur Max. 80 bzw. 100 km/h fahren darf. Insofern hat das keine Folgen für mich. Ich hatte das bei der Eintragung moniert, die Dame hat dann sogar mit einem TÜV-Prüfer telefoniert und dort die Auskunft bekommen, dass nach neusten Regelungen alle Wohnmobile, auch jene unter 3,5 to davon betroffen seien. Ich habe dann selbst noch einmal bei Scholz (von denen stammt das Aufkadtungsgutachten) angerufen und genau die gleiche Auskunft bekommen. Ich finde das alles sehr merkwürdig. Im Internet habe keine Information zu einer solchen Neuregelung gefunden. Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die nehmen den 1. April aber schon sehr ernst? 😉 🙂 2 Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 Kann ich auch kaum glauben. Wenn dem so wäre, dann könnten wir auf jeden Fall die ganzen Reifen mit Speedindex über 150 km/h vergessen....... Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 23. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heute ist aber der 23. Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 23. April 2025 Teilen Geschrieben 23. April 2025 Kochgelegenheit rausreissen und auf PKW umschlüsseln lassen, schon darf dieselbe Karre 200 fahren. 1 3 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du denn auch mal nach der konkreten Rechtsgrundlage gefragt? Nur Damit lässt sich das doch nachvollziehen. Und ein Amtsschimmel macht nix ohne entsprechende Vorschriften. Link zu diesem Kommentar
