3er Sitzbank Arretierung
FranzXaver69
Hallo ihr lieben
Ich komme aus einem anderen Forum Mal hier her da ich keine Lösung finde.
Ich habe eine T6 Cali beach mit der 3er Schlafbank. Bei dieser lässt sich im Fahrmodus die Sitzfläche anheben, also arretiert nicht in der Unterkonstruktion. Das war nicht immer so.
Hatte hier jemand schon dieses Problem und gibt es eine Lösung dafür?
Falls es schon einen Thread zu diesem Thema gibt, bitte ich um Hinweis. Ich habe keinen gefunden.
Liebe Grüße und vielen Dank im vorraus
Dass man die Sitzfläche im hinteren Bereich etwas anheben kann ist völlig normal.
Das ist bei allen Zweier-und Dreierbänken so.
Das dient dazu, eine ebene Schlaffläche zu erhalten sobald man die Rückenlehne runterklappt.
Zudem kann man dadurch die harten Gurtschlösser nach unten verschwinden lassen… schläft sich deutlich bequemer.
Fixiert wird da nix, es gibt nur zwei Haltebänder, die verhindern, dass man die Sitzfläche zu weit hochklappen kann.
Manche haben sich die Funktion umgebaut, ein extra Staufach unter der Sitzfläche eingebaut und die Scharniere so verändert, dass man die Sitzfläche wie einen Deckel aufklappen kann.
Also:
“Its not a bug, its a feature“
Nein es ist kein Feature. Wie ich erwähnt habe ist es erst seit gestern so. Zuvor war alles arretiert ...
Dann hast du eine spezielle Bank… 🤷🏼
Was genau ist denn ein Nachteil daran, oder was ist das Problem daran?
Eventuell kommst du hier weiter:
https://www.caliboard.de/topic/10097-3er-sitzbank-sitzfläche-lässt-sich-hochklappen/
Naja es hat grundsätzlich keinen Nachteil. Es ist eher das psychologisch miese Gefühl, dass meine Kinder darauf sitzen und potentiell bei einem unfall in irgendeiner Weise von der Sitzbank negativ beeinflusst würden, sozusagen Rodeo reiten. Natürlich fliegen sie nicht weg weil sie ja angeschnallt sind. Aber schön ist trotzdem anders, und nach dem gesunden Menschenverstand sollte einfach jedes Fahrzeugteil auch fest an seinem Platz verankert sein.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Winki p.eter FranzXaver69 Bertram-der-Bulli ML1974 go-create Radkäppchen Fämily2+3 Mucmonika jimmirain Piero dufu75 Go321 GruenNdB borz300 Schattenpark3r tobi550 Christoph1234 MaLachML Winter2004 derDicke SenorChilli msk Emmental Californiger classicline2009 _michi zpalm gueni33 Hyperion magicrunman exCEer GER193 calimerlin aderci alexw DieselZugvogel Phil-Cali infonaut brezli oceanfrank Almroad Nero3
