GC startet nicht. Kein Strom trotz voller Batterie
mark0711
Hallo zusammen, nach längerer Standzeit startet mein GC nicht mehr. Beide Batterien sind voll.13.,6 V.
Hauptschatler am Gaspedal und im Heck beide an. Wenn man Zündung anmacht, nichts, keine Lampe im.Display. Radio und ZV gehen auch nicht. Starthilfe erfolglos. Kein Marderschaden erkennbar.
Tipps? Danke. Bin ratlos.
Weiso weisst Du, dass die Akkus voll sind? Waren die angehängt und wurden zwischenzeitlich immer wieder geladen?
Am Zigarettenanzünder vorne sind 13,6 volt aufbaubatterrie ist über solar auf 14 volt geladen.
Hast du es mal mit dem Ersatzschlüssel probiert?
Falls das nicht funktioniert, würde ich die Fahrzeugbatterie (unter dem Fahrersitz) mal für 10-15min abklemmen und es anschließend nochmal probieren. Dies hilft, falls sich eines der relevanten Steuergeräte „aufgehängt“ hat.
Die 12V Steckdosen (Zigarettenanzünder) hängen an der Bordbatterie und nicht an der Starterbatterie. Die Spannung der Starterbatterie kann du z.B. am Fremdstromanschluss im Motorraum prüfen.
Grüße Norman
Danke, ja hab ich gerade auch gemerkt. Starterbatterie abgeklemmt und dennoch spannung auf der Zigarettendose. Muss wohl Starterbatterie prüfen.
Hallo, habe das gleiche Problem. NAch 7 Monaten Stillstand ohne die Starterbatterie abzuklemmen war alles tot. Den Hauptschalter des CAmpingteils hatte ich aber abgeklemmt, der hatte Strom. DAnn habe ich die Starterbatterrie mit dem CTEK geladen und rekonditioniert. Ergebnis: 13.6 Volt, jetzt ist aber auch die Campingteilbatterie leer, habe sie zum LAden angesteckt, aber unverändert ist das Armaturenbrett und alle Funktionen ohne Strom.
Wir hatten bei VW beim KAuf einen Marderschutz installieren lassen. Es gibt keine MArderspuren (hatten wir bei anderen Autos). Ich fand zwei lose KAbel vom MArderschutz im Motorraum s. Bilder.
HAt jemand von Euch eine Idee für mich?
Vielen DAnk im Voraus!
bei einer zu erwartenden Standdauer von soviel Monaten ist die Batterie mindestens einmal im Monat nachzuladen
Ob die Batterie 🪫 mit 13,6 V noch lebt stellt sich erst mit Belastung heraus, normalerweise ist die nach 7 Monaten tiefst entladen und wird sich nie wieder richtig erholen
Für die CB gilt das gleiche, dazu kommt noch das die CU ihr Gedächtnisses verloren hat, und erst wieder lernen muss dass sie Strom hat
Marderschutz:
wenn die Kabel vom Marders Schutz  einfach so herum baumeln, war der auch nicht angeschlossen/aktiv
Bearbeitet von wunderwuzi
Was bedeutet CP und CU? Gibt es eine HAuptsicherung nach der Starterbatterie, die kaputt sein könnte, und, wenn ja, wo finde ich die?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 kmohex Matino Vicot
