Luftausströmer im Fahrzeugbodenmitte?
Californiaflitzer
sagt mal was ist eigentlich der Luftausströmer der im Boden mittig direkt hinter den Fahrer und Beifahrersitz liegt?
Die Klimaanlage geht ja über den Dachhimmel seitlich, die Standheizung ist es auch nicht, die geht ja irgendwo hinten raus aus der Seitenwand...?
Wozu also dieses "Loch"? Braucht es das überhaupt oder kann das überdeckt werden? Zum einen wäre ja überdecken schöner auf dem Boden, zum andern denke ich da fliegt doch der ganze Dreck der Schuhe der Kinder rein...
könnte das etwas mit der Zwangsbe- und entlüftung (DIN EN 721) zu tun haben?
Michael
Habe folgendes gefunden:
Funktion des Luftausströmers im Boden des California Ocean
Im VW California Ocean (insbesondere im T6.1 und T7) gibt es im Bodenbereich mittig hinter Fahrer- und Beifahrersitz einen Luftausströmer – oft als rundes oder ovales Gitter (“Loch”) ausgeführt. Die genaue Funktion dieses Ausströmers sorgt immer wieder für Verwirrung, weil die Klimaanlage ihre Luft meist über die seitlichen und oberen Düsen im Dachhimmel verteilt und die Standheizung ihren Hauptauslass im hinteren Bereich der Seitenwand hat.
Wozu dient dieser Ausströmer?
    •    Heizung/Lüftung für den Fußraum: Der Luftausströmer im Boden ist Teil des Heizungs- und Lüftungssystems. Er dient dazu, warme (oder klimatisierte) Luft gezielt in den Fußraum der hinteren Passagiere zu leiten. Gerade bei kühleren Temperaturen sorgt er dafür, dass die Füße im Fondbereich angenehm temperiert bleiben. Das ist besonders im Campingbetrieb und auf langen Fahrten nützlich, da die warme Luft am Boden aufsteigt und so den gesamten Innenraum effizienter erwärmt.
    •    Ergänzung zur Standheizung: Auch wenn die Standheizung ihren Hauptauslass im Heckbereich hat, wird die Luftverteilung im Innenraum durch zusätzliche Ausströmer wie diesen verbessert. Die Standheizung kann – je nach Modell und Ausstattung – auch über die regulären Luftkanäle und Ausströmer Luft in den Innenraum bringen, was die Erwärmung beschleunigt und gleichmäßiger macht.
    •    Luftzirkulation: Der Ausströmer unterstützt die allgemeine Luftzirkulation im Fahrzeug. Gerade bei mehreren Insassen oder bei geschlossenen Fenstern ist eine gute Luftverteilung wichtig, um Kondenswasser und unangenehme Gerüche zu vermeiden.
Kann man das “Loch” überdecken?
    •    Technisch nicht empfohlen: Das Überdecken des Luftausströmers ist nicht ratsam. Wird der Ausströmer blockiert, kann die Luft nicht mehr ungehindert in den Innenraum strömen. Das führt zu einer schlechteren Heiz- und Lüftungsleistung, insbesondere für die hinteren Sitzplätze. Im Extremfall kann es zu einem Wärmestau im Luftkanal kommen, was die Technik unnötig belastet und zu Schäden führen kann.
    •    Schmutzproblem: Es stimmt, dass durch diesen Ausströmer Schmutz von Schuhen und anderen Quellen eindringen kann. Das ist ein bekanntes Problem, insbesondere bei Familien mit Kindern. Allerdings ist der Ausströmer so konstruiert, dass grober Schmutz meist nicht weit eindringen kann. Regelmäßiges Absaugen oder Ausklopfen des Gitters hilft, das Problem zu minimieren.
  • 4 Monate später...
Ich konnte beobachten, dass beim Betrieb der Warmwasserstandheizung (Motor und Führerhaus. Nicht Camperstandheizung, die haben wir nicht) warme Luft aus dem Lüftungsgitter im Boden kommt.
Im Fahrbetrieb habe ich es noch nicht testen können, aber würde vermuten, dass dann ebenfalls Heizungsluft ausströmt.
Ist ja der gleiche Heizkreis vom Kühlwasser kommend.
Die Camperstandheizung nutzt den Bodenausströmer übrigens nicht, sondern bläst nur auf der Fahrerseite hinter der Schiebetür unten seitlich aus.
Zumindest bei Ocean und Coast unter dem "Kühlschrank"
Ach ja, da wäre ja was im Weg beim Coast/Ocean.
Der ursprünglich gemeinte, auf Deinem Bild ebenfalls erkennbare Bodenausströmer jedenfalls bläst bei mir nur im Fahrbetrieb.
Dies ist etwas ungünstig, da wir unmittelbar hinter den Vordersitzen im Fahrbetrieb zwei Hundeboxen platziert haben. Es bleibt aber noch ausreichend Ausströmfläche über, auch wenn die Luftverteilung dadurch nicht optimal ist.
Im Extremfall könnte man wohl auch die Abdeckung im Betrieb entfernen, dann entstehen noch zusätzliche Ausströmbereiche.
  • 6 Monate später...
ergänzende Frage: Wird durch den mittig hinter den Vordersitzen platzierten Ausströmer bei der Ausstattungsvariante "2 Zonen Klima" klimatisierte Luft in den Fahrgastraum geblasen? Bei dieser Variante sind ja keine Luftausströmer im Dachrahmen des Fahrgastraums verbaut und hier wird eigentlich immer davon abgeraten, den New California ohne 3-Zonen Clima zu konfigurieren.
Hintergrund: Habe einen gebrauchten Cali im Auge, der leider nur die 2-Zonen Klima hat. Wie und wo bläst da die Klima in den Fahrgastraum? Weiß das jemand, am besten aus eigener (leidvoller) Erfahrung...
Jochen
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    brato LaBi_Lux linus_renner Calimaso einarn tomcat0815 Moneyghost M-FY dx22 magicrunman MaBa2013 Stievaen Wanja_W Rumborack 12o2 fp2849 TorstenR87 Flaminga dto89racing Ebione lachsgf Calonia DoSt Snow_Karver mi_ko roter_loewe Karlleo
