Starterbatterie nach Fahrt leer> Ideen zur Ursache?
Benno_R
Guten Abend allseits
Heute hat es zum dritten Mal in Folge die Eltern mit dem 6.1 Ocean, Bj 2021 erwischt: nach circa 2 Stunden Fahrt springt das Auto nach dem Tankstop nicht mehr an. Der Anlasser schafft es nicht, den Motor zu drehen.. mit dem neu erworbenen Dino Power Pack vorne 5 Sekunden eingeklemmt, und die Fuhre rennt..
Dasselbe ist in den letzten Wochen mehrmals passiert. Immer nach einer längeren Fahrt und kurzen Pause ist die Batterie quasi tot.
Ich habe den Akku zu Hause per Sitec Rand voll geladen und ruhen lassen. Die Werte sind neuwertig. Er hält die Spannung und Bericht auch unterlasst auf Zündung mit Klimagebläse allen möglichen Sitz und Heckscheibenheizungen nicht merklich ein Fazit. Für mich ist die Batterie top in Ordnung und ein Wechsel nicht zielführend.
Frage an die Profis: wo können wir suchen? Welche Tipps können wir VW geben? Noch habe ich keinen VDS oder OBD eleven, so dass wir auf die Hilfe der freundlichen angewiesen sind.
Bin für jede Idee dankbar.
Übrigens, nach einer weiteren kurzen Fahrt springt das Auto dann wieder an. als wäre nichts gewesen., der Akku nimmt also aller ordentlich Strom auf und wie gesagt, nach ADAC Messung meiner Ladung und Belastungstest ist die Batterie in Ordnung.
Besten Gruß aus Bella Italia
BennoR
Mit dem
könnte man zumindest, per Hand app, auslesen, ob/wie während der Fahrt zuvor geladen wurde bzw. ob in der Pause irgendwas kräftig am Akku gesaugt hat.
Das klingt ja abstrus, zumal der Lasttest (also Healthcheck) ok scheint. Ich würde mal mit einem Batterie-Monitor das verfolgen. Vielleicht sieht man, dass die LiMa zwischenzeitlich nicht lädt?
Hallo Benno,
Wir hatten ähnliche Symptome mal vor vielen Jahren bei unserem Touran. Der ADAC tappte damals auch im Dunkeln. Es trat auf bei hohen Außentemperaturen und nach längerer Fahrt = schön warm unter der Haube. Nach ca. einer halben Stunde Abkühlzeit sprang die Fuhre einfach wieder an.
Herausgestellt hat sich dann ein schnöder Kabelbruch in einem der Batterieanschlußkabel. Je nach Temperatur hatte der Restquerschnitt noch zum Starten gereicht, oder halt auch nicht.
Wünsche gutes Gelingen.
Gruß Frank
Hallo Frank und Nero
mein Ansatz wäre auch zu warten, bis der Fall eintritt und dann erst mal schauen, ob in dem Moment der Akku wirklich leer ist, oder es ein Problem mit Stromfluss oder Magnetschalter oder DSG gibt... alles möglich... mal sehen, wie ich daran komme ist ja nicht unser Bus, sondern der der Eltern.
Das hätte ich jetz auch mal getippt! Schlechte Masseverbindung?
Aber dann wieder selbstheilend? 🤔
Kann auch Plus gewesen sein. Weiß es nicht mehr genau, ist schon zu lange her. Auf jeden Fall war die Menge der fließenden Strömlinge stark temperaturabhängig.
Gruß Frank
Servus Benno,
ich glaube Profi bist du hier wirklich mehr als genug! Ich glaube auch nicht an die Batterie als Ursache. Zunächst wäre mein Gedanke, dass ein Kabel lose ist. Lose Polklemmen kann man ja vermutlich ausschließen, aber evtl. hat sich ein Kabelende aus der Polklemme herausgearbeitet? Bei einem so jungen Fahrzeug natürlich sehr unwahrscheinlich. Als nächstes wäre dann das Thema Masse dran; d. h. die Masseverschraubung am Getriebe. Das kannst du natürlich auch prüfen, indem du das schwarze Fremdstartkabel von der Batterie zum Getriebe legst. Bliebe ansonsten noch die Verkabelung am Anlasser. Ich kann mir ja auch kaum vorstellen, dass der Magnetschalter oder der Anlasser selbst nach so kurzer Zeit den Dienst quittieren.
Ich wünsche dir viel Erfolg und gute Nerven und vor allem trotzdem einen schönen Urlaub!!!
P.S.: Es ist halt kein T3 mehr, da hätten wir beide gleich gewusst was er hat 😎
Kabel zum Magnetschalter des Anlassers prüfen. Der Anlasser wird bei langer Fahrt warm und dann kann sich da etwas verklemmen.
Preisfrage: War die Batterie denn wirklich leer? In der Camperunit wird angezeigt, sobald die Zündung an ist, ob ein starker Strom aus der Aufbaubatterie in die Starterbatterie fliesst.
Die echte Spannung müssen wir oder der VW Sandler mal messen. Inzwischen bin ich ja nicht mehr am Bus,.. die Idee mit dem heißen Kupfer kam mir auch schon denn aufgrund der Widerstands Zunahme sind heiße schnell mal bei nur 40 % ihrer Leistung beziehungsweise Kraft. Das Thema ist mir bekannt, leidvollen, aber sollte beim Neuwagen noch nicht greifen..
Da ich nicht an Selbstheilung glaube, wäre ein start stop gealterter Anlasser in Kombination mit Kupfer wirklich eine Option. Werde berichten.
Hallo Benno,
ich hatte das Problem mal am Golf, hauptsächlich auch bei heißem Motor.
Ursache war ein mangelhaft verpresster Kabelschuh am Massekabel zum Getriebe.
Hallo Benno,
ich denke, du kennst dich besser aus als ich.
Als ich vor ganz langer Zeit noch selbst an meinen Autos geschraubt habe, habe ich in so einem Fall folgendes gemacht:
Das Überbrückungskabel als zusätzliches Massekabel von der Starterbatterie zum Motorblock geklemmt. Ist das Problem nicht behoben, liegt es zumindest nicht an der Masseverbindung.
An den Plusanschluss am Anlasser wird man nicht einfach hinkommen. So dass man Plus Starterbatterie mit Plus am Magnetschalter mit dem Überbrückungskabel verbinden kann.
Sollte die Masseverbindung in Ordnung sein, wird nur durch probieren eine Lösung zu finden sein. - Starter tauschen und gleichzeitig das Pluskabel prüfen.
Grüße Charly
Hallo Charly
sobald ich an den Elternbus komme werde ich das alles sichten
Hola
Möchte das Thema nochmal aufgreifen
Uns gings am Samstag genauso
3h Fahrt Inc über Brenner hohe Umgebungstemperatur.
45min Cafepause in Sterzing und
"Er" springt nimma an.
Starterbatterie leer
Fahrzeug war über ZV abgeschlossen und Licht auf Automatik
Gott sei dank Hilfe von Passatfahrer
Mit Starthilfe somit super zum Campingplatz gekommen.
Hier Landstrom also springt er sicher an.
Aber hat noch jemand ne Idee?
Heute vorsichtshalber Starthilfekabel gekauft
Kilometerstand gute 35' und Batterie 9 Jahre alt.
Bisher nie Probleme gehabt....aber Irgendwie komisch und sehr suspekt
LG franz
Sorry noch ne Frage
Hat den jemand mal mittels Starthilfekabel der Starterbatterie über die Camperbatterie Starthilfe gegeben?
LG franz
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    Avante toulouse braunbaerbiker tonitest voelligahnungslos CalifornAx Franz Josef Emmental Tim_Jochen LupoBavarese Reno66 Jorichter ppschmitz Almroad Slow-Fox matte70 Bertram-der-Bulli Bulli53 Calimaso Californiger Schuli SWIMS stiptec DonPellegrino Benno_R Segelsonne T2-Fahrer sts a_tatscho Nero3 nick0297jan calimerlin starwars derkuurt Filou04 donneahi Hpl19 Paulk krueschan76 McAwesomeville Pat89 Winki Briese Mike07 Ecomo Franz T. Norbert54 Hasenjaeger magicrunman EwaldTx GruenNdB chris2008 GerSchi franzfinanz p.eter T3-4-5 sunshower classicline2009 Keinbaum Mario2u MrHomn deekay motorpsycho Famous13 günni_ms Sidenote reisender Raimaphi Alexdal pseudonym ISbaer california_1991 jimmirain bonanzarad patseeu Hanseateva Sandraeb AP2020 Campersep Dieselschnüffler FreeDriver msk chillo SW4956 Muli kk64 redone Tiatia CaliBeach2021 gngn recamp heibiker Cappycamper kajakcamper Jspi Radfahrer Leo Matts reiseduo Thosch +34 Mehr
