Risse / Aufrauungen im Zeltstoff beim T6.1 California – Garantie oder bekanntes Problem?
Macgreg84
bei meinem VW California T6.1 (1,5 Jahre alt, normales Aufstelldach) habe ich kürzlich mehrere Risse bzw. Aufrauungen im Zeltstoff entdeckt – und zwar im Bereich der senkrechten Verstärkung, wo das Tuch beim Ein- und Ausklappen gefaltet wird (siehe Fotos unten).
Der Stoff wirkt dort deutlich beansprucht, man sieht kleine Risslinien und starke Aufrauhung dort wo auch die Verkabelung verläuft  – für das Alter des Fahrzeugs erscheint mir das alles andere als normal. Die Stellen befinden sich innen an der Nahtführung, ungefähr mittig im hinteren Teil des Zeltes.
Daher meine Fragen an euch:
Kennt jemand dieses Problem? Ist das ein bekanntes Thema beim T6.1 bzw. beim aktuellen Zeltstoff?
Liegt das eurer Meinung nach noch in der Garantie? (VW wirbt ja mit 2 Jahren Garantie, teils mit längeren Fristen für den Aufbau.)
Wie sind eure Erfahrungen mit der Abwicklung bei solchen Schäden?
Ich werde natürlich auch zum Händler fahren, aber wollte vorher mal in die Runde fragen, ob jemand ähnliche Schäden hatte – oder ob das ein Einzelfall ist.
Vielen Dank vorab & viele Grüße
  • Antworten 9
  • Macgreg84
  • derDicke
  • tonitest
Aktive Tage
Hallo @Macgreg84,
ein dran hängen bleiben, oder kratzen von z.B. Gegenständen die oben evtl. gelagert wurden, kannst Du ausschließen?
Ich kann mir nicht vorstellen, woher bei normalen Gebrauch, oder öffnen und schließen des Daches, diese Kratzer herkommen sollen....
derDicke
In dem Fall wäre es ja ein Materalmangel und damit sollte es über Garantie gehen.
Ich würde es jedenfalls versuchen, über Garantie tauschen zu lassen.
Die Fransen treten nur entlang der Kabelführung auf - also nicht willkürlich sondern dort wo der Stoff auch sonst eine leichte Erhebung (aufgrund des Kabels) hat.
Gegenstände oder ähnlich habe ich nicht dort gelagert 🤷🏻‍♂️
Ist das dann hinten am Heck oder an der Seite?
Sorry das hab ich falsch beschrieben… an der Seite - die “Strebe” vor dem Seitenfenster
Was geht denn am Seitenfenster für ein Kabel entlang???
Eben deshalb frage ich auch nochmal nach....
Ich kenne auch nur das Kabel hinten am Heck und auch nur wenn, man die Beleuchtung für's Oberstübchen hat.
hier - in der Strebe verläuft ein Draht entlang der beiden aufgerauten Streifen… wenn es keine Leitung ist dann (?)…
Die Strebe ist eine Segellatte und ich bin mir ziemlich sicher, dass da bei mir kein Draht oder ähnliches in der Führung drin ist.
Spürst Du denn außer der flachen Latte einen Draht?
Vergleich das mal bitte mit der Segellatte auf der gegenüberliegenden Seite. Ist es Identisch?
Ich würde beim Händler, bei dem Du den Cali erworben hast vorstellig werden.
War das ein Neuwagen oder ein gebrauchter?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Uwe1969 janeyyma grasman66 deepdive2000
