diego.sampedro Geschrieben 7. April 2025 Teilen Geschrieben 7. April 2025 Hallo zusammen, wir fahren einen T6 California Beach und nutzen aktuell die originalen VW-Campingstühle, die in den Stauraum in der Heckklappe passen. Jetzt haben wir zwei Kinder – sind also zu viert unterwegs – und bräuchten eigentlich vier Stühle. Hat jemand von euch eine gute Alternative zu den originalen VW-Stühlen gefunden, bei der vier (idealerweise bequeme) Stühle in den Heckklappenstauraum passen? Ich freue mich über Tipps und Erfahrungen! Vielen Dank im Voraus! Link zu diesem Kommentar
danaryo Geschrieben 7. April 2025 Teilen Geschrieben 7. April 2025 Aloha.. wir haben bisher keine 4 Stühle dabei. Aber vllt als alternativer Ansatz: Wir nutzen im Kofferraum Euroboxen 40x30x22cm. Zwei davon übereinander haben eine gute Sitzhöhe am Calitisch. Drauf kommt ein (bei uns selbstgemachter) Holzdeckel als Sitzfläche. Wir haben insgesamt 6 Boxen dieser Größe samt Deckel mit. Mit den 2 Stühlen aus der Heckklappe also 5 Sitzgelegenheiten. Allerdings sind unsere Kinder bisher noch klein. Die sitzen nur zum Essen am Tisch. Fürs entspannte sitzen sind richtige Stühle aber natürlich schöner. 2 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 7. April 2025 Teilen Geschrieben 7. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also 4 Stühle nicht wirklich...zum Thema Alternativen, gibt's hier schon recht viel zu lesen. Gruß Thomas 2 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. April 2025 Teilen Geschrieben 7. April 2025 Wenn ich mich an den letzten langen Thread hier erinnere: Man soll wohl zwei Frontrunner Expander ergänzen können oder sogar gegen 4 davon tauschen. Günstig ist es nicht. Ich selbst habe noch zwei billigste Klappstühle, die quasi das gleiche Maß haben wie die VW Stühle - evtl. etwas flacher zusammengelegt. Diese lege ich bei mir entweder zwischen Euroboxen auf dem Heckauszug oder, wenn wir nur einen davon mitnehmen, zwischen das Multiplexboard und die Bettauflagen. LG Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 7. April 2025 Teilen Geschrieben 7. April 2025 Wir haben immer 4 Stühle dabei, alle sind in der Heckklappentasche: Die beiden Originalen und zwei You do not have the required permissions to view the link content in this post. , die sich durch ihr kleines Packmaß einfach zwischen die originalen Stühle schieben lassen.. Sehr bequem, leider teuer. 2 Link zu diesem Kommentar
Schattenpark3r Geschrieben 7. April 2025 Teilen Geschrieben 7. April 2025 (bearbeitet) Hallo Diego, wir sind auch meist zu viert unterwegs und haben daher die 2 Stühle von VW gegen 4 von Helinox getauscht. Neben zwei sunset chairs für die Kids sind noch zwei You do not have the required permissions to view the link content in this post. mit in der Heckklappe. Als Erwachsene finden wir die Savannas nochmal komfortabler als die Sunset. In der Klappentasche bleibt dennoch Platz fürs calicap, einen Tisch von Helinox, Markisenbesen und -kurbel und eine Matte zum spontanen Drachensteigen. LG Bearbeitet 7. April 2025 von Schattenpark3r 2 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 7. April 2025 Teilen Geschrieben 7. April 2025 N'Abend, schau mal hier, da gibt es reichlich Anregungen. Ich persönlich bin (mittlerweile) Wolles Meinung. Wollte das lange auch nicht wahrhaben und habe mit Frontrunner Expander und Helinox-Nachbauten experimentiert. War alles nix. Grüße Robert 3 Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 Wie alt sind denn die Kinder? Wir haben zwei Klapphocker, die gab es mal hier im Shop,cdie passen perfekt zwischen die Stühle und sind vom Design sehr ähnlich den Stühlen. Uns hat es gereicht, zusätzlich noch ein verstärkter Deckel auf der Eurobox. Minimalismus siegt im Cali. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. April 2025 Teilen Geschrieben 10. April 2025 Die Helinox Stühle sind halt echt teuer. Leider steht da nicht mal eine Sitzhöhe. Wie hoch sind die? Sitzt man in den Sunset oder Savannah denn bequem am Tisch oder hat man Mühe über den Tisch zu schauen? Ich hatte(/habe) seit zig Jahren zwei Nachbauen des klassischen Helinox Modells ohne lange Lehne. Die sind ziemlich tief und neigen sehr zum Einsacken in nicht ganz festen Untergrund. Link zu diesem Kommentar
diego.sampedro Geschrieben 10. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2025 Ja, die Helinox-Stühle sind auf jeden Fall bequem – aber wie schon erwähnt, leider auch sehr teuer. Das könnte man noch verschmerzen, wenn sie wirklich platzsparend sind und ihren Zweck gut erfüllen. Mein einziges Problem ist: Am Esstisch sitzt man darin eher unbequem, oder? Zum Zurücklehnen als Sessel sind sie super, aber wie kommt ihr beim Essen damit zurecht? Unsere Kinder sind vier und sechs Jahre alt. Wir hatten für sie bisher kleine Kinderstühle dabei, aber damit kommen sie am Esstisch nicht richtig ran – bei einem kleinen Klapptisch sind die Stühle dann doch schon wieder zu hoch. Deshalb wären eigentlich ganz normale (nur eben kompakte und faltbare) Stühle die perfekte Lösung. Danke für euren Input! Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 11. April 2025 Teilen Geschrieben 11. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für Kinder sicher ungeeignet, für Erwachsene ok. Natürlich ist eine aufrechtere/aktivere Sitzposition besser, aber ich persönlich kann im Helinox sitzend gut essen. Es gibt halt nicht die eine Ideallösung, irgendwo muss man aufgrund des begrenzten Raums Abstriche machen. Ich würde Kinder dieses Alters nicht auf kleine Klapphocker setzen, eher auf die regulären Calistühle und als Erwachsener in Kauf nehmen auf den Helinox zu sitzen und keine ideale Sitzposition zu haben. Wenn man bereit ist allseits anerkannte Esstischregeln auch mal weiter auszulegen, kann man sein Brötchen oder den Kaffee auch relaxed nach hinten gelehnt genießen... 😇 2 Link zu diesem Kommentar
Schattenpark3r Geschrieben 11. April 2025 Teilen Geschrieben 11. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meine Kinder sind 4 und 8 Jahre. Mit 4 Jahren klappt es am Cali-Tisch auch mit dem höheren Savanna noch nicht. Daher haben wir einen Kindertisch dabei. Ab 6 saß unsere Große mit einer Decke drunter ganz passabel am Tisch. Als Erwachsener finde ich es super. Leider habe ich keine Bilder von der Großen am Tisch. Aber zwei vom Kindertisch mit 3 bzw. 4 Jahren auf dem man den Höhenunterschied zwischen Savanna und Sunset gut erkennt. 3 Jahre im Sunset You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Schattenpark3r Geschrieben 11. April 2025 Teilen Geschrieben 11. April 2025 Mit 4 Jahre im Savanna: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. April 2025 Teilen Geschrieben 11. April 2025 Tipptopp danke. Falls das irgend irgendjemand noch nicht eingefallen ist: mit der Sitzerhöhung aus dem Auto sitzen kleinere Kinder auch besser am am Kalitisch und vergleichbaren Stühlen. Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 28. April 2025 Teilen Geschrieben 28. April 2025 @Schattenpark3r welcher Kindertisch ist das? So etwas suche ich aktuell auch noch. Link zu diesem Kommentar
