Frankie72 Geschrieben 31. März 2025 Teilen Geschrieben 31. März 2025 Moin! Ich musste heute mit Schrecken einen Spalt zwischen der Kederschiene und der vorderen Endkappe auf der Beifahrerseite feststellen. Bei genauerem hinsehen stellte ich dann fest, dass die Endkappe nur noch Millimeter in der Kederschiene steckte und sich der Kleber und die Klebedichtung schon vom Lack gelöst hatten. Ich vermute, dass ich richtig Glück gehabt habe, dass mir das Teil nicht schon weggefolgen ist. Hat das schon mal jemand am T6.1 gehabt? Der Kleber an der Kappe ist knüppelhart. Der oberen beiden Pins steckten noch etwas in der Kederschiene. Am unteren Pin war noch eine vermeintlich schwarze Hülse, die noch in der Schiene steckte, wobei das vermutlich gar keine besondere Hülse war, sondern lediglich ein Tropfen Kleber, der sich duch die Monatge seinerzeit zu dieser Hülse ausgeformt hatte. Das Dingen ist mir leider runtergefallen und ich habe es nicht wiederfinden können. Ich überlege, ob ich das selbst reparieren und ankleben kann oder ob das besser ein VW-Servicepartner macht. Die Frage ist: Welcher Kleber? Gibt es das offensichlich selbstklebende Dichtband zu kaufen? Eine besonders abdichtende Wirkung scheint das nicht zu haben, weil es an den Kanten eh Lücken aufweist. An der Fahrerseite ist das Teil übrigens fest. Da wackelt nichts. Es wunderte mich, dass sich das Teil so gelöst hat, wobei die Beifahrerseite bei mir zu Hause zur "Wetterseite" steht und bei Sonnenschein die meiste Sonne abbekommt. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 31. März 2025 Teilen Geschrieben 31. März 2025 Beim 5er hatte ich das gleiche Problem mit einer Heißklebepistole gelöst. Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 31. März 2025 Teilen Geschrieben 31. März 2025 Hallo, vom klassischen Heißkleber würde ich tatsächlich abraten. Hab zwar damit noch nichts am PKW geklebt, aber im Bastel-/Handwerksbereich und da hat er Temperaturschwankungen sehr schlecht verkraftet. Heißt bei Frost sind die Komponenten auseinander gefallen. Würde für diese Aufgabe zu Sikaflex/Montagekleber tendieren. Gruß derDicke 2 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 31. März 2025 Teilen Geschrieben 31. März 2025 Ich meine mich auch daran zu erinnern, selbes Problem hier im Forum schon gelesen zu haben.... Kann es aber gerade tatsächlich nicht finden. Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 31. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2025 Das war im T5.2 Bereich, aber mit dem Tipp, besser zum Freundlichen zu fahren. Eventuell könnte dieser Kleber gehen? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 31. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2025 Ich habe mir mal den Teroson MS8220 bestellt. Wenn das Zeug laut den Bewertungen Spoiler verklebt, sollte das wohl mit dem Kunststoffteilchen auch klappen. Weiterhin Teroson VR 10 Reiniger zur Vorbehandlung mitbestellt. Greift bei kurzzeitiger Anwendung keine Lackflächen an. Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 31. März 2025 Teilen Geschrieben 31. März 2025 Hab mir das Produkt mal angeschaut und durchgelesen. Seh jetzt auch kein Problem, warum es für die Kunstoffkappe nicht funktionieren sollte. Zumal diese eh nur zum einfädeln der Kedersteine da ist. Kannst Du bitte deine Erfahrung teilen, wenn Du die Kappe damit geklebt hast? Danke und Gruß derDicke 1 Link zu diesem Kommentar
magicrunman Geschrieben 1. April 2025 Teilen Geschrieben 1. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 1. April 2025 Online Teilen Geschrieben 1. April 2025 Einfacher in der Handhabung ist MS - Polymer. Damit habe ich am t5.2 die hintere Kappe neu verklebt. Hält seid ca. 5 Jahren. Ansonsten können Karrosseriebauer und ggf. Lackierbetriebe die auch ausbeulen etc. helfen. Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 2. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Teroson MS8220, den ich bestellt habe, ist auf MS-Polymer Basis. Sollte heute geliefert werden. Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 4. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2025 Klebt! Ich hoffe, dass bleibt auch so. Am vorderen Abschluss zur Windschutzscheibe hin fühlt es sich noch etwas elastisch an, weil man es da noch leicht "drücken" kann, was bei dem Teil auf der Fahrerseite nicht der Fall ist, aber ich gehe nicht davon aus, dass es mir in den nächsten Tagen wegfliegt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tomsawya Geschrieben 4. April 2025 Teilen Geschrieben 4. April 2025 Moin, ich hatte tatsächlich letztes Jahr das identische Problem. https://www.caliboard.de/topic/35277-kederleistenabschluss-löst-sich-ab/#comment-531115 Bin damit zum Händler und hab knapp 200€ für das neue Teil und das Ankleben bezahlt, plus hin und her Fahrerei und Zeitaufwand. Das alte Teil konnte wohl nicht mehr genutzt werden. Am langen Ende hab ich mich geärgert, es nicht selbst mal versucht zu haben. Dann hätte ich es immer noch bei VW machen lassen können. Ich drück die Daumen das es bei dir hält.✊ 1 Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 4. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit dem og. und von mir verwendeten Kleber (Teroson MS8220) auf MS-Polymer-Basis werden laut Hersteller und Erfahrungsberichten u.a. Spoiler an Fahrzeugen verklebt. Ich hoffe mal, dass der Kleber dann auch in der Lage ist, so ein Kunststoffteilchen "festzuhalten". 😄 Bearbeitet 4. April 2025 von Frankie72 Link zu diesem Kommentar
