Vordere Endkappe Kederschiene gelöst
Frankie72
Moin!
Ich musste heute mit Schrecken einen Spalt zwischen der Kederschiene und der vorderen Endkappe auf der Beifahrerseite feststellen. Bei genauerem hinsehen stellte ich dann fest, dass die Endkappe nur noch Millimeter in der Kederschiene steckte und sich der Kleber und die Klebedichtung schon vom Lack gelöst hatten.
Ich vermute, dass ich richtig Glück gehabt habe, dass mir das Teil nicht schon weggefolgen ist.
Hat das schon mal jemand am T6.1 gehabt?
Der Kleber an der Kappe ist knüppelhart. Der oberen beiden Pins steckten noch etwas in der Kederschiene. Am unteren Pin war noch eine vermeintlich schwarze Hülse, die noch in der Schiene steckte, wobei das vermutlich gar keine besondere Hülse war, sondern lediglich ein Tropfen Kleber, der sich duch die Monatge seinerzeit zu dieser Hülse ausgeformt hatte. Das Dingen ist mir leider runtergefallen und ich habe es nicht wiederfinden können.
Ich überlege, ob ich das selbst reparieren und ankleben kann oder ob das besser ein VW-Servicepartner macht. Die Frage ist: Welcher Kleber? Gibt es das offensichlich selbstklebende Dichtband zu kaufen? Eine besonders abdichtende Wirkung scheint das nicht zu haben, weil es an den Kanten eh Lücken aufweist.
An der Fahrerseite ist das Teil übrigens fest. Da wackelt nichts. Es wunderte mich, dass sich das Teil so gelöst hat, wobei die Beifahrerseite bei mir zu Hause zur "Wetterseite" steht und bei Sonnenschein die meiste Sonne abbekommt.
Beim 5er hatte ich das gleiche Problem mit einer Heißklebepistole gelöst.
vom klassischen Heißkleber würde ich tatsächlich abraten. Hab zwar damit noch nichts am PKW geklebt, aber im Bastel-/Handwerksbereich und da hat er Temperaturschwankungen sehr schlecht verkraftet. Heißt bei Frost sind die Komponenten auseinander gefallen.
Würde für diese Aufgabe zu Sikaflex/Montagekleber tendieren.
derDicke
Ich meine mich auch daran zu erinnern, selbes Problem hier im Forum schon gelesen zu haben....
Kann es aber gerade tatsächlich nicht finden.
Das war im T5.2 Bereich, aber mit dem Tipp, besser zum Freundlichen zu fahren.
Eventuell könnte dieser Kleber gehen?
Ich habe mir mal den Teroson MS8220 bestellt. Wenn das Zeug laut den Bewertungen Spoiler verklebt, sollte das wohl mit dem Kunststoffteilchen auch klappen.
Weiterhin Teroson VR 10 Reiniger zur Vorbehandlung mitbestellt. Greift bei kurzzeitiger Anwendung keine Lackflächen an.
Hab mir das Produkt mal angeschaut und durchgelesen.
Seh jetzt auch kein Problem, warum es für die Kunstoffkappe nicht funktionieren sollte. Zumal diese eh nur zum einfädeln der Kedersteine da ist.
Kannst Du bitte deine Erfahrung teilen, wenn Du die Kappe damit geklebt hast?
Danke und Gruß
derDicke
Einfacher in der Handhabung ist MS - Polymer. Damit habe ich am t5.2 die hintere Kappe neu verklebt. Hält seid ca.  5 Jahren.
Ansonsten können Karrosseriebauer und ggf. Lackierbetriebe die auch ausbeulen etc. helfen.
Der Teroson MS8220, den ich bestellt habe, ist auf MS-Polymer Basis. Sollte heute geliefert werden.
Klebt! Ich hoffe, dass bleibt auch so. Am vorderen Abschluss zur Windschutzscheibe hin fühlt es sich noch etwas elastisch an, weil man es da noch leicht "drücken" kann, was bei dem Teil auf der Fahrerseite nicht der Fall ist, aber ich gehe nicht davon aus, dass es mir in den nächsten Tagen wegfliegt.
ich hatte tatsächlich letztes Jahr das identische Problem.
https://www.caliboard.de/topic/35277-kederleistenabschluss-löst-sich-ab/#comment-531115
Bin damit zum Händler und hab knapp 200€ für das neue Teil und das Ankleben bezahlt, plus hin und her Fahrerei und Zeitaufwand.  Das alte Teil konnte wohl nicht mehr genutzt werden. Am langen Ende hab ich mich geärgert, es nicht selbst mal versucht zu haben. Dann hätte ich es immer noch bei VW machen lassen können.
Ich drück die Daumen das es bei dir hält.
Mit dem og. und von mir verwendeten Kleber (Teroson MS8220) auf MS-Polymer-Basis werden laut Hersteller und Erfahrungsberichten u.a. Spoiler an Fahrzeugen verklebt. Ich hoffe mal, dass der Kleber dann auch in der Lage ist, so ein Kunststoffteilchen "festzuhalten". 😄
Bearbeitet von Frankie72
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Nordlicht60 Zetti Callida Bread dukes69
