PV Panel + Victron Mpp Leitung über Zigarettenanzünder im Heck verlegen
mizieg
Hallo PV und Elektroprofis,
Ich möchte bei meinem T6.1 Beach Tour eine PV Anlage nachrüsten.
Die Komponenten habe ich schon und die Anlage selbst läuft schon im Probebetrieb.
Da ich ein Beach Tour habe, hat dieser ja zwei Schiebetüren, deshalb habe ich folgenden Plan zur Kabelverlegung vom Victron MPP 75/15:
Stecker vom Zigarettenanzünder im Kofferraum rechts abziehen und auf den Victron Batterie Ausgang.
Victron Ausgang Verbraucher auf bestehenden Zigarettenanzünder.
Die bestehenden Kabel vom Zigarettenanzünder zur Batterie, sind ja 2,5mm2, das sollte doch bei den 15 A, die der Vectron maximal bereitstellt, ausreichen.
Habe ich etwas übersehen oder was spricht dagegen? Das Paneel hat 150 W.
Gar nix, weil dein 150W Paneel sowieso nie und nimmer  an 10A, von 15A ganz zu schweigen, rankommen wird
Bearbeitet von wunderwuzi
Wurde nicht an anderer Stelle schon erläutert, dass die Zigarettenanzünder nur mit 1,5mm2 verlegt sind und man denen deshalb nicht allzu viel abverlangen sollte?
Lt. Stromlaufplsn sind es 2,5qmm, hab mich aber noch nicht selbst am Stecker überzeugt!
Der Victron MPP 75/15 passt perfekt neben die Batterie im Heck. Minimaler Aufwand, leicht zu erreichen. Habe meinen mit einem Schalter im Kabel versehen. In 15 Minuten eingebaut.
Bekommt der Victron damit nicht thermische Probleme, eng eingebaut, evtl. sogar flach und nicht hochkant (siehe auch Ausrichtung der Kühlrippen)?
Der 75/15 hat keine Kühlrippen, und wird auch nicht warm
Wir haben nur ein 100 w Panel angeschlossen und die klappe ist wegen dem Kabel sowieso immer offen und damit ist das Fach belüftet.
    deepdive2000
