Daik Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Hallo Zusammen, kamen gerade zurück aus kaltem und vor allem regenreichen Italien-Urlaub und da hab ich beim Trocknen des Daches festgestellt dass der Abfluss oben recht s vorne verstopft ist . Hab dann noch Wasser nachgegossen und es ist nichts abgelaufen. Jetzt ist ja der Abflussweg ziemlich lange bis in den Radkasten... Wie bekomme ichs am besten wieder frei wer hat einen Vorschlag , habe unter der Suche nicht s gefunden (kann mich zwar erinnern dass es vor einigen Jahren im Paralellboard mal Thema war...) Viele Grüße vom Bodensee Daik Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Hallo Daik, Da hilft die Trinkhalmsaugblasmethode. =) Guckst du hier: Feuchtigkeit im Bus nach Regen Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Daik Geschrieben 15. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2012 Danke, werde gleich mal Strohhalme suchen gehen und nachher gleich testen!!! Viele Grüße Daik Link zu diesem Kommentar
T5 Tom Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 In der Medizin (Cardiologie und Radiologie) werden zur Passage bzw. Wiedereröffnung von Gefäßen so genannte Führungsdrähte verwendet. Damit Passage wiederherstellen und dann kräftig spülen. Vielleicht kennst Du ja jemanden der im Krankenhaus arbeitet und Dir so einen gebrauchten Draht besorgen kann. Gruß Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Beim Stochern im Ablauf mit irgendwelchen Drähten ist Vorsicht geboten. Die Schlauchverbindung ist nur gesteckt und könnte sich bei dem Durchschieben eines Drahtes lösen. Normalerweise reicht es mit dem Trinkhalm zu saugen und zu blasen. Und wer den Geschmack von abgestandenem Regenwasser nicht mag, kann ja vorher z.B. einen Schluck Rum in den Ablauf kippen. Das verbessert den Geschmack erheblich und desinfiziert gleichzeitig.... saugblasende Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Doncali Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Servus zusammen, für diese Aktivitäten empfiehlt sich auch eine Universalpumpe. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Daik Geschrieben 15. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2012 Hallo , so hab mir erst Strohhhalm beim Nachbarn besorgt und dann Aktion gestartet... leider nur mit sehr verhaltenem Erfolg ( es tröpfelt gaaaanz langsam ), hab natürlich den Seitenvergleich gemacht ( da läuft es quasi in einem rutsch durch). Werd jetzt morgen mal zum Nachbarn (der ist Renaulthändler) in die Werkstatt und einen Versuch mit Druckluft machen- wenn das auch nicht hinhaut werde ich wohl einen termin beim Freundlichen machen müssen.. Euch noch einen schönen Sonntag Daik P.S waren imUrlaub ansonsten total begeistert von unserem Cali !!! Hat alles suuper funktioniert (die Heizung hat erstklassige arbeit geleistet ) alles rundum echt klasse......Spritverbrauch war sensationell ( 8,3 l mit Winterreifen aber zum ersten mal seit langer Zeit ohne Fahhradträger) Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Daik, Mach das lieber nicht. Wie schon erwähnt, ist die Schlauchverbindung nur gesteckt. Wenn du da mit Druckluft reinbläst, besteht die Gefahr, dass der Schlauch abspringt und dann läuft das Wasser in die Innenverkleidung. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Daik Geschrieben 15. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2012 Hallo Stephan, erstmal Danke !! Dann werde ich wohl morgen erstmal mit dem Freundlichen telefonieren..... Grüße Daik Link zu diesem Kommentar
