Abfluss AD vorne verstopft
Daik
Hallo Zusammen,
kamen gerade zurück aus kaltem und vor allem regenreichen Italien-Urlaub und da hab ich beim Trocknen des Daches festgestellt dass der Abfluss oben recht s vorne verstopft ist . Hab dann noch Wasser nachgegossen und es ist nichts abgelaufen. Jetzt ist ja der Abflussweg ziemlich lange bis in den Radkasten...
Wie bekomme ichs am besten wieder frei wer hat einen Vorschlag , habe unter der Suche nicht s gefunden (kann mich zwar erinnern dass es vor einigen Jahren im Paralellboard mal Thema war...)
Viele Grüße vom Bodensee
Daik
  • Antworten 8
  • Daik
  • calimerlin
  • T5 Tom
  • Doncali
Aktive Tage
Hallo Daik,
Da hilft die Trinkhalmsaugblasmethode. =)
Guckst du hier:
Feuchtigkeit im Bus nach Regen
Gruss,
Danke,
werde gleich mal Strohhalme suchen gehen und nachher gleich testen!!!
Daik
In der Medizin (Cardiologie und Radiologie) werden zur Passage bzw. Wiedereröffnung von Gefäßen so genannte Führungsdrähte verwendet. Damit Passage wiederherstellen und dann kräftig spülen. Vielleicht kennst Du ja jemanden der im Krankenhaus arbeitet und Dir so einen gebrauchten Draht besorgen kann.
Beim Stochern im Ablauf mit irgendwelchen Drähten ist Vorsicht geboten.
Die Schlauchverbindung ist nur gesteckt und könnte sich bei dem Durchschieben
eines Drahtes lösen. :(
Normalerweise reicht es mit dem Trinkhalm zu saugen und zu blasen.
Und wer den Geschmack von abgestandenem Regenwasser nicht mag,
kann ja vorher z.B. einen Schluck Rum in den Ablauf kippen. :D
Das verbessert den Geschmack erheblich und desinfiziert gleichzeitig.... :cool:
saugblasende Grüsse,
Servus zusammen,
für diese Aktivitäten empfiehlt sich auch eine Universalpumpe.
Hallo ,
so hab mir erst Strohhhalm beim Nachbarn besorgt und dann Aktion gestartet...
leider nur mit sehr verhaltenem Erfolg ( es tröpfelt gaaaanz langsam ), hab natürlich den Seitenvergleich gemacht ( da läuft es quasi in einem rutsch durch).
Werd jetzt morgen mal zum Nachbarn (der ist Renaulthändler) in die Werkstatt und einen Versuch mit Druckluft machen- wenn das auch nicht hinhaut werde ich wohl einen termin beim Freundlichen machen müssen..
Euch noch einen schönen Sonntag
Daik
P.S waren imUrlaub ansonsten total begeistert von unserem Cali !!!
Hat alles suuper funktioniert (die Heizung hat erstklassige arbeit geleistet ) alles rundum echt klasse......Spritverbrauch war sensationell ( 8,3 l mit Winterreifen aber zum ersten mal seit langer Zeit ohne Fahhradträger)
Hallo Daik,
Mach das lieber nicht.
Wie schon erwähnt, ist die Schlauchverbindung nur gesteckt.
Wenn du da mit Druckluft reinbläst, besteht die Gefahr, dass der Schlauch
abspringt und dann läuft das Wasser in die Innenverkleidung.
Gruss,
Hallo Stephan,
erstmal Danke !! Dann werde ich wohl morgen erstmal mit dem Freundlichen telefonieren.....
Daik
    deepdive2000
