Tasse Kaffee Geschrieben 27. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 27. MĂ€rz 2025 Hallo zusammen,  mich wĂŒrden mal eure Drehzahlfenster interessieren. Wie hoch zieht ihr die GĂ€nge 1-3 im kalten, warmen und Regenerationszustand?  Kalt: drehe ich bis ca 1800 Umdrehungen, was mir etwas wenig vorkommt, bevor ich den 2. bzw. 3. einlege. Die Schaltempfehlung im Display will etwas höhere drehzahlen, da tut mir aber der Motor schon irgendwie leid, oder bin ich da zu rĂŒcksichtsvoll? Bei stĂ€dtischen 50 soll man noch nicht in den 4. schalten, aber im 3. mit ĂŒber 2000 Umin bleiben, finde ich auch unpassend.  Warm: passt es soweit mit der Schaltempfehlung, man kann bei 50 in den 4. gehen.  Im Regenerationsmodus: kommt die Empfehlung bis 2400, 2500 und nicht unter 2000 Umin, das tut mir als Schiffsdieselvertreter schon fast weh. Aber vielleicht irre ich ja auch und unsere Diesel brauchen etwas mehr Drehzahl.  Also abgekĂŒrzt: Befolgt ihr die Schaltempfehlung im Display oder wie handhabt ihr das?  Danke und GrĂŒĂe Marco   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 27. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 27. MĂ€rz 2025 Also, nicht unbedingt vergleichbar, aber meine Beobachtungen mit dem DSG beim 6.1 mit 150kW:  Wenn ich nicht rechts unten durchtrete (und ich meine NICHT volle Pulle, lediglich krĂ€ftig), dann schaltet das DSG so gut wie nie ĂŒber 2k UPM, egal ob warm oder kalt. Mit mehr Gas manchmal knapp ĂŒber 2k, erst wenn ich wirklich krĂ€ftig dem Diesel die Sporen gebe (was zugegebenermaĂen eher selten vorkommt) schaltet das Getriebe deutlich ĂŒber 2k.  Will heiĂen: wenn die Konfiguration des Automatikgetriebes von VW so richtig ist, dann könnte man das sicherlich auch als Anhaltspunkt fĂŒr das manuelle Getriebe ansehen.  Vielleicht ist das auch einfach Unsinn. Bin auf die Erfahrungen anderer manueller Fahrer gespannt. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 Kalt mit wenig Gas etwas höher drehen ist nicht so belastend wie mit niedrigerer Drehzahl und mehr Gas. Heisst fĂŒr mich im kalten Zustand nie unter 1500. Den ersten muss man ja sowieso ausdrehen bis 2500 wenn man im 2. dann nicht viel zu niedrig landen will. Auch im warmen lass ich den Bus bei 1500 in den höheren GĂ€ngen nur rollen, zum beschleunigen runter schalten. Durch den Turbo baut der Motor sonst schnell viel Drehmoment und Vibrationen auf bei gleichzeitig kaltem Ăl was die Kurbelwellenlager stark belastet. Und nein, der 2.0 ist kein Schiffsdiesel đ«Łđ und kein LKW-Motor, sondern ein durchoptimiertes PKW-Motörchenđ. Abgesehen davon verbraucht ein Tdi bei starker Zwangsbeatmung (sehr wenig Drehzahl viel Gas ergo Ladedruck) mehr als bei sanftem Gasfuss und etwas höherer Drehzahl. Einfach mal die Drehmomentkurve anschauen. Die Schaltempfehlung ist auf minimalen Verbrauch ausgelegt und ignoriert die Motorlebensdauer weitgehend. Aber selbst die zeigt bei kaltem Motor schon manchmal Runterschalten an - und dann bitte auch machenđ«Ł. Mit OBD2 hatte ich vor kurzem mal den Zeitpunkt der Regeneration gesehen aber nichts am Motorverhalten als anders wahrgenommen. Im Zweifel zeigt die Schaltanzeige schon an ob man deshalb aktuell die Drehzahl erhöhen soll. Im warmen Zustand auch mal stĂ€rker drauftreten ist ĂŒbrigens gut fĂŒr die Ladeluftverstellung GĂ€ngigkeit. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 Online Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So sehe ich das auch. Und die Betonung liegt wirklich auf Motörchen đ  Leider schaltet das DSG grundsĂ€tzlich zu frĂŒh hoch. Ich versuche das zwar mit sanftem GasfuĂ auszugleichen, aber gefĂŒhlt trotzdem immer ein Gang zu hoch.....đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 (bearbeitet) GuMo,  also ich habe als erstes die "Schaltempfehlungen" im Display deaktiviert denn die sind darauf getrimmt den möglichst geringen Verbrauch zu erreichen. Ich verweden da mein Gehör, und den "Popometer". Nichst gegen eine sparsame und ökonomische Fahrweise die ich durchaus beherzige und somit mit einem Langzeitverbrauch von 7,1 L habe ABER: Ăkonomisch bedeutet fĂŒr mich auch den Motor zu schonen damit er möglichst lange hĂ€lt. Zum Thema zurĂŒck... ich versuche die Drehzahl nicht unter 1900 fallen zu lassen bzw lĂ€nger in diesem Bereich zu fahren. Ich finde dass der Motor sich unter 2000 "rauh" und "gequĂ€lt" anfĂŒhlt dannach bis so etwa max 2600 halte ich fĂŒr den optimalen Bereich, wobei ich mit kaltem Motor nicht ĂŒber 2400 gehe. Wenn die Regeneration lĂ€uft dann versuche ich die Drehzahl ebenso zwischen 2000 bis 2400 zu halten ich habe rein subjektiv den Eindruck dass die Regenrationsdauer von der Drehzahl nur minimal beinflusst wird und ich "ĂŒberwache" mittels Carscanner. Die Werte bzw Drehzahlen sind naĂŒrlich nicht in "Stein gemeisselt". Wenns mal wirklich nötig sein sollte zb Ăberholvorgang dann ist mir Sicherheit wichtiger und dann geb ich auch mal Vollgas. Wenns mal eine lĂ€ngere Strecke sachte bergab geht dann schalte ich auch mal so hoch das der Motor so entsapnnte 1700 dreht.   Bearbeitet 28. MĂ€rz 2025 von gngn 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi GuMo, wie geht denn das? Bin zu fast jeder OBD2-Schandtat bereit đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...bei mir gieng das ĂŒber das MenĂŒ im "Radio" Also Setup und dan in den "Tiefen" der Einstellmöglichkeiten gabs dazu eine Möglichkeit das zu aktiveren bzw zu deaktivieren ich mĂŒsste da nachsehen denn so aus dem Kopf raus erinnre ich nicht nicht im Detail Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
