Kühlbox im Beach – wohin damit?
Vielen Dank für die Info. Ich hatte auch schon mal gegoogelt. Flaschen scheinen aber aus meiner Erinnerung nicht immer gleich hoch zu sein. Bei unserem damaligen Camper gab es hin und wieder Probleme mit der Höhe :)
Daher die Frage, ob es schonmal jemand live probiert hat :)
Aber zur Not eben kleinere Flaschen oder eben eine größere Kühlbox :)
haben uns beim neuen Bus für eine Dometic cfx 35 entschieden. Steht im Fahrgastraum anstelle von Einzelsitz.
Zwei Fragen: wie habt ihr eine solche Box gesichert und an welcher Steckdose habt ihr diese angeschlossen.
Aktuell habe ich die Box in den Kofferraum verlängert weil dort die einzige 12V Dose im ganzen Heck des Fahrzeugs ist oder habe ich eine übersehen?
Könnte man die Box auch über die Technikbox einstecken? Dort ist eine normale Stecksdose auf der sogar Dometic drauf steht, aber ich denke diese wird nur funktionieren wenn man am Landstrom hängt oder sehe ich das falsch?
Danke für eure Unterstützung!
In der Technikbox sind 2 Steckdoesen eine hinten und eine vorne hinter dem Rücksitz. Die vorne funktioniert über die Campingbatterie.
Ich nutze lieber direkt die 12V-Dose bzw. überlege den direkten Batterieanschluss. Der Wechselrichter hat wahrscheinlich  Wandlungsverluste und einen Eigenverbrauch. das geht im Stand unnötig auf die Kapazität, oder?
Genau richtig. Direkt auf 12V anschließen wird in Summe das effizienteste sein.
Ich wollte mir neben die 230V Steckdose hinterm Rücksitz an der Technikbox eine zusätzliche 12V Steckdose einbauen, aber kam noch nicht dazu.
Beim Anschluss direkt an der Batterie musst du auf jeden Fall an eine eigene Sicherung denken.
Ich hab den T7 Beach Camper jetzt ein Jahr und hier ist meine Zusammenfassung nach viel Grüblerei:
Unsere Kühlbox (bei uns ist es die Dometic CFF 35) kommt an die Stelle des mitlleren Sitzes. Ich hab die Box so gekauft, dass ich sie an den fest montierten Griffen der Kühlbox an den Busschienen gut befestigen kann.
Vor Ort kommt die Box raus in ein Vorzelt bzw. kleines Zelt. Habe dafür immer ein 10m Kabel dabei.
Ich schließe die Box im Auto immer an die 230V an. Auf dem Stellplatz nutze ich die Stromversorgung auf dem Platz.
Zum frei campen ist das bedingt geeignet, da sollte man aber eh eine möglichst kleine Box mit möglichst geringem Verbrauch bevorzugen.
Tendenziell würde ich heute eine 45L Box kaufen. 10 Liter mehr sind halt ein paar mehr Getränke, die man kaltstellen kann :;-):
Wenn man minimalistischer unterwegs ist, dann reicht eine kleinere Kühlbox, die zwischen die Vordersitze passt. Die haben dann aber meist so um die 12 Litern.
Die kann man dann aber einfach immer drin stehen lassen. Ist vor allem dann super, wenn man nur mal nen Tag stehen bleibt.
Optimal ist beides nicht, aber ein Bulli ist halt auch immer ein Kompromiss...
Rückmeldung von mir nach ein paar Einsätzen.
Wir haben uns für die Maentum IceCubeX 30 entschieden.
Die passt gut zwischen die Rücksitze und lässt den Deckel auch längsmontiert anbringen, dann kommt man von allen Seiten gut ran.
Zum öffnen muss das erste Drittel des unteren Betts hochgeklappt werden.
Bisher steht sie verzurrt immer im Bus, aber wenn es heißer wäre würde ich sie wohl abschnallen und ins Vorzelt stellen.
Mit 200W PV Panel und gutem Wetter sind wir damit autark ohne externen Strom.
Hallo, kurzes Update von mir. Wir haben uns für die ICE Cube 40 entschieden. Die passt perfekt zwischen die Sitze und hat die Ideale Höhe für das Bett. Durch die Anordnung der Griffe kann man die Box super verzurren und die Lüftungsschlitze liegen frei. Wir sind sehr zufrieden!
bin neu hier. Wir haben auch eine Alpicool - allerdings die kleinere Variante C15 mit 15 Litern. Die reicht uns (meistens). Die box passt erstaunlich gut neben die Heckküche und man kann sie ausreichend weit öffnen, ohne sie verschieben zu müssen Über der Box lagern wir üblicherweise eine faltbare Wasch-Schüssel, die dann den Platz perfekt bis zum Bett ausfüllt.
Danke fürs teilen!
Wie ist die Box von der Lautstärke? Hörst du sie oder spürst die Vibration nachts, wenn du mit dem Kopf direkt da drüber schläft?
Die Empfindung ist ja sehr unterschiedlich, daher ist meine Wahrnehmung sehr subjektiv: Es rauscht leicht wie eine Klimaanlage auf niedrigster Stufe. Mich stört das nicht, weil es ein konstantes Rauschen ist - das Anlaufen der Pumpe hört man nicht.
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    Stoeffn Flamingo Sebiss T7Jochen Mambo25 Commander99 fjonck Olli27 Crest deepdive2000 marcel.meyer0 Skipp Mithi Rokwaart jspp Zwazo OlliH78 twenger cali_grisu Koekie Sim-Jo rgr80 steffennet Parkplatzpalast Luomen Vyllib23 ncldh Franki4711 Chillbus Wilmo mcmneu simohr MarMey btx1980 Loemi MarcoBeachCamperT7 Kollege0815 Crisscross T7Pumpkin HildaNord Franninger jopie Jula Rob89 Sencolino BastiBerlin Scoty RainerausK michi1981 Klaus7 Mojobo11 Gargarmail SvenEtienne superkiter 2790 Hybridcalli LeaT7 Mirmel71 AirBus medhia tom-bulli lefonti chrika70.3 MichaelS DoSt RicoBerlin Shay vx2402 Stekum polonese12 Mavarazo Gispel MacConsult LukeSkywalker Raknison bundesagentur_fuer_abfahrt jathagrimon radlrob simisch Adddi tonitest Aurora2023 Pete25 Painmanager Zopfffff Apour Larse mka009 KalleT5 Luddel90 Calisven BubuCali flo2489 Tiefimwesten nielangeweile Zapp caliseb1 MartinT7 stoxn Gasper +26 Mehr
