Kühlbox im Beach – wohin damit?
Hallo an alle :) Passt die Alpicool K25 auch noch unter das Brett, wenn sie auf einem Heckauszug steht? Wir ahnen wahrscheinlich nicht, oder (weil du ja schon geschrieben hast "passt auf den Millimeter genau rein") :)
Hallo, nein das wird nicht funktionieren.
vlt. die C20 muss man genau messen.
kann vielleicht noch jemand bestätigen, dass die ICE Cube 40 ohne Probleme unter das Bett passt? Leider fehlt sie in der Liste ( Vielen Dank für die Mühe) .
VieleDank
Laut Datenblatt sollte die passen.
Am besten du probierst das aus und meldest es uns zurück :)
@WolfManT7
vielen Dank für die Tabelle, die ist super hilfreich.
Kann mir jemand sagen, wie breit die Lücken zwischen den beiden hinteren Sitzen im Beach Camper ist? Dazu habe ich leider keine Angaben gefunden
Moin zusammen,
danke für die Tabelle. Hilft wirklich sehr.
zur Frage:
wir haben die Alpicool K25 und diese passt hervorragend hinten unter den Tisch beim Beach Camper. Wo lasst ihr diese denn, wenn ihr euren Platz erreicht habt? Ich finde es etwas nervig diese hinten immer rausziehen zu müssen um dran zu kommen. Außerdem verhindern die Gummi Füße ja etwas die Möglichkeit diese hin und her zu schieben bzw zerkratzen nach mehrmaliger Anwendung den Boden etwas.
wie habt ihr das gelöst? Wenn das untere Bett nicht gemacht ist, kann sie natürlich auch in den Fahrgastraum. Aber wenn das Bett gemacht ist?
Danke für die Hilfe
Gern geschehen!
Ich hab die Breite des Sitzes nicht gemessen, aber zur Orientierung kann ich sagen, dass die IKEA Samla 45l Box mit etwas Spiel zwischen die zwei hinteren Sitze gepasst hatte.
Die ist 39cm breit.
Danach sollten die allermeisten Kühlboxen auch zwischen die hinteren Sitze passen.
@OleBluOleBlu ich habe diese Teflongleiter unter die K25 geklebt, ganau da wo die Schienen sind. (Habe aber inzwischen Teppich) Ich lasse immer den Mittleren Sitz zuhause dann steht die Kühlbox zwischen den Sitzen unter dem Bett. Das kann man dann im Zweifel hochklappen.
@lordsid73Gemessen Beach Camper 43,5 cm
Super Idee. Probiere ich mal aus.
Servus!
Für was habt ihr euch damals entschieden? Könnt ihr was für T7 Beach empfehlen? Gibt es etwas was direkt ins Schienensystem passt?
Am liebsten wäre mir eine Kühlbox, die anstelle des mittleren Sitzes so Platz findet, dass
- man das Bett einfach drüber klappen kann
- die Kühlbox eine ausziehbare Öffnung nach vorne hat damit man auch in der Nacht einfach dran käme
Mit so einer Schubladenbauform könnte das gehen.
Diese hier ist wohl gerade nicht mehr auf Amazon verfügbar, aber vllt findest du was ähnliches das passt.
Für die Schubladenvariante ist nach vorne zu wenig platz, du musst den vorderen teil eh Hochklappen und da ist dann eine normale sinnvoller.
Eine Frage bezüglich der Ice Cube 40 oder Ice Cube Dual 30, die ja beide unter das Bett passen sollten wenn der mittlere hintere Sitz ausgebaut ist:
Passen dort die typischen 1,5 Liter Plastik Wasserflaschen stehend rein, die man so in Italien etc. bekommt?
Ich frage nur, dass ich nicht Probleme mit meiner besseren Hälfte bekomme, wenn ich so eine "kleine" Kühlbox kaufe :D (ja ich weiß... man könnte sie sonst auch woanders hinstellen).
let me google that for you ;)
Eine 1,5L PET EW Normflasche hat folgende Maße Einzelgebinde: H 340 mm, Ø 88 mm
Ice Cube 40 hat laut Datenblatt 34 cm Höhe im Innenraum.
--> Flasche passt stehend theoretisch auf den mm genau
Ice Cube Dual 30 hat 32,9 cm.
--> Flasche passt gerade nicht
--> liegend passt die Flasche in keine der Kühlboxen unten hinein, lediglich oben auf ist die Box dafür lang genug.
Bei anderen Maßen der Flaschen in anderen Ländern kann das wieder anders aussehen.
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    Stoeffn Flamingo Sebiss T7Jochen Mambo25 Commander99 fjonck Olli27 Crest deepdive2000 marcel.meyer0 Skipp Mithi Rokwaart jspp Zwazo OlliH78 twenger cali_grisu Koekie Sim-Jo rgr80 steffennet Parkplatzpalast Luomen Vyllib23 ncldh Franki4711 Chillbus Wilmo mcmneu simohr MarMey btx1980 Loemi MarcoBeachCamperT7 Kollege0815 Crisscross T7Pumpkin HildaNord Franninger jopie Jula Rob89 Sencolino BastiBerlin Scoty RainerausK michi1981 Klaus7 Mojobo11 Gargarmail SvenEtienne superkiter 2790 Hybridcalli LeaT7 Mirmel71 AirBus medhia tom-bulli lefonti chrika70.3 MichaelS DoSt RicoBerlin Shay vx2402 Stekum polonese12 Mavarazo Gispel MacConsult LukeSkywalker Raknison bundesagentur_fuer_abfahrt jathagrimon radlrob simisch Adddi tonitest Aurora2023 Pete25 Painmanager Zopfffff Apour Larse mka009 KalleT5 Luddel90 Calisven BubuCali flo2489 Tiefimwesten nielangeweile Zapp caliseb1 MartinT7 stoxn Gasper +26 Mehr
