Kühlbox im Beach – wohin damit?
Wie viel Platz ist denn zwischen den Vordersitzen? Würde dort eine der Kühlboxen reinpassen?
Ich würde dich bitten nachzulesen, das ist alles geklärt. Wir helfen gerne aber wir werden nicht jede Seite erneut die Themen klären.
Ich verfolge diesen thread aber zum Thema Platz zwischen den Vordersitzen steht hier bisher nichts?
Schau dir die Tabelle an. Da sind die abmaße der Boxen drinne und ob sie passen oder nicht. Ich glaube das sollte als Orientierung schon sehr gut gehen.
Ich habe mich offensichtlich nicht gut genug ausgedrückt. Ich suche das Maß zwischen den Vordersitzen, um einzuschätzen, ob eines der aufgeführten Modelle dazwischen passt.
Das müssten die Boxen Nr 33 bis 39 in der Liste sein, die dort passen könnten.
Ist jedoch bislang wohl weitgehend ungetestet, lediglich die Dometic CFF12 passt laut der Beschreibung auf der Bulllishow Homepage zwischen die Sitze vorne.
Die Höhe unter/zwischen den Armlehnen sollte man wohl auch noch beachten.
Edit:
Das ist die Beschreibung, dass die CFF12 zwischen die Sitze passt.
Die hier genannten Maße stimmen nicht mit meiner Liste überein. Irgendwo steckt da noch ein Fehler.
Ich stelle fest, dass meine Liste vrmtl das falsche Maß zwischen den Vordersitzen ausweist. Dort stehen aktuell 27,5 cm, und ich habe gerade gesehen dass ich beim Verlegen eines Teppichs 25 cm zwischen den Sitzen gemessen hatte.
Bearbeitet von WolfManT7
Edit2
In meiner Liste steckt noch ein Fehler bei den Maßen der Box.
Richtig ist: 562 x 235 x 380 mm (LxBxH)
Ich stelle fest, dass meine Liste das falsche Maß zwischen den Vordersitzen ausweist. Dort stehen aktuell 27,5 cm, und ich habe gerade gesehen dass ich beim Verlegen eines Teppichs 25 cm zwischen den Sitzen gemessen hatte.
Gemessen an der CFF12 müsste das maximal mögliche Maß also zwischen ca 23,5-24,5 cm liegen.
Das muss ich bei Gelegenheit mal korrigieren.
So, entschuldigt die Verspätung, aber hier ist die korrigierte, aktualisierte Liste.
Hier sollte die angegeben Breite zwischen den Vordersitzen wieder stimmen.
Zufällig gerade gesehen, dass die Berger PCX15 für zwischen die Vordersitze gerade im Angebot für 199€ ist.
Unser Tour ist da und die Lösung mut der Maentum Dual 30 scheint super zu sein. Man kann sie hinten anstelle des Mittelsitzes verwenden oder wie wir es gebaut haben auch rechts oder links direkt als Bettauflage verwenden. Ich hab als Sicherheit wegen der Belastung noch einen variablen U Hocker aber es müsste eigentlich auch ohne gehen. Ich hänge mal Fotos an. Hinter der Box auf der Beifahrerseite steht die Powerbox ua.für den Betrieb der Nespresso usw.. Die Funktionalität testen wir ab dem kommenden Wochenende für ein paar Wochen gen Süden
Bearbeitet von westbi
doppelt
Freut mich das du da die richtige entscheidung getroffen hast. 🙂 meiner kommt in 2 Wochen und da bin ich ja glücklich das all das messen und co dann auch zielführend waren. Ein großes Lob ans Schwarmbewustsein
Geschickte Kombination, gefällt mir gut!
Du solltest jedoch darauf achten, die Luftschlitze der Kühlbox nicht zu verdecken mit dem Hocker.
Sonst wird die schnell sehr ineffizient.
  • Von 248 Mitgliedern gesehen
    Chillbus WolfManT7 sten208 westbi Gasper DaDexta1985 VierGewinnt Emmental TycX vieuxmotard andyst Fuxxx2 MPuTR reiseduo danshred Paul1896 Cadde TurboBus Californiger supply Californiaflitzer Nole1014 fichtelelch dedetto andi-m cs123 FamilyGuy JojoChester Stephan1974 BulliBusFamily Leguan n3cronom fry_123 Robin1990 Calimountain ZeroGravity faebu456 HenriLo Antonantonanton mmmm1234 bendicht MRD86 Sabrina0204 M-FY PedroDon pewe1 T7Cali2026 meep05 RaScha11 Tronki wichtelwald bernikinder Tedrei erevo10 janlovesrun Sanchon FreeDriver Svenh07 Julian90 michi1981 speedcow beachcamping Maneku Herr-Johann Bgor EdiP OleBlu Knausi stoxn dieBus26 rbn.mkrs Calipongau PaulderCamper dariusghelman Ruth_MUC brato 1philipp Eric904 Guggerl DaFloHallo Schneddner Radfahrer Jelister schmad Stefan4832 aare07 DonPellegrino AnjaHe dirnbest derDicke niksi Cali25 n0v0 Campingfritze DennMue Bullimeier gerwi MoR chruesi robert3012 +148 Mehr
