wunderwuzi Geschrieben 4. Februar Teilen Geschrieben 4. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich in keinster Weise bestätigen, meine ICE Cube Dual 40ltr ist flüsterleise / kaum hörbar 1 Link zu diesem Kommentar
WolfManT7 Geschrieben 4. Februar Teilen Geschrieben 4. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Hinweis. Evtl bezieht sich das Feedback dann nur auf die nicht-dual Variante oder auf ältere Generationen der Boxen? 1 Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 4. Februar Teilen Geschrieben 4. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super tabelle aber die ice cube duo 32 passt ohne probleme unters bett, die höhe war glaube 42cm .... hatte es damals genau gemessen und die zeichnungen geprüft. Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 4. Februar Teilen Geschrieben 4. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Streuung bei der Qualität ist bei den Modellen groß, hatte auch erst eine die Recht laut war und habe sie dann zurück geschickt und die neue ist super. Flüsterleise wäre übertrieben aber sie ist leise und nicht störend wobei das ja auch sehr subjektiv ist. 1 Link zu diesem Kommentar
WolfManT7 Geschrieben 4. Februar Teilen Geschrieben 4. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guter Hinweis, danke! Ich bin nach den Aussagen hier gegangen, dass eine Box mit 40,7cm gerade noch unters Bett gepasst hatte, und hab deshalb etwas "Luft" eingeplant für evtl Toleranzen oder Teppiche/Antirutschmatten am Boden. Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 4. Februar Teilen Geschrieben 4. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also hab grade nochmal geschaut: 43,2mm sind es genau bis zur Oberkante der Auflage 1 Link zu diesem Kommentar
WolfManT7 Geschrieben 4. Februar Teilen Geschrieben 4. Februar Danke! Ich werde bei Gelegenheit die Kennzeichnung in der Tabelle aktualisieren. Link zu diesem Kommentar
WolfManT7 Geschrieben 5. Februar Teilen Geschrieben 5. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe heute mal meinen Kofferraum ausgemessen und komme auf folgende Zahlen als lichte Maße unterhalb der Bettauflage und unterhalb der Halterungen des Klapptisches. Ich habe den Eindruck, dass entweder die gemessenen Stellen deutlich abweichen, oder die tatsächlichen Maße zwischen den Fahrzeugen schwanken können. Also, es kommt keiner darum herum selbst den Meterstab auszupacken Ich habe mit diesen Erkenntnissen die Liste aktualisiert. Siehe anbei. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 1 Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 5. Februar Teilen Geschrieben 5. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
WolfManT7 Geschrieben 5. Februar Teilen Geschrieben 5. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich will aber doch die Kühlbox unters Bett bzw in den Kofferraum schieben können, und nicht als Matratzenverlängerung nutzen. Oder hab ich da gerade einen Denkfehler, bzw. eure Pläne falsch verstanden? Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 5. Februar Teilen Geschrieben 5. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unters Bett heißt 432 mm unters Brett sind deine 412mm und unter den Tisch waren es knapp 360 1 Link zu diesem Kommentar
WolfManT7 Geschrieben 5. Februar Teilen Geschrieben 5. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, so hab ich's jetzt auch verstanden. Jetzt also nochmal mit allen 3 Optionen der Höhe. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 5. Februar Teilen Geschrieben 5. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super Ich glaube damit nimmst du ganz vielen die Arbeit ab ich hatte auch viel geschaut und gesucht aber mit der Tabelle ist glaube wirklich alles bedacht 1 Link zu diesem Kommentar
Moneyghost Geschrieben 5. Februar Teilen Geschrieben 5. Februar Tolle Liste. Ich habe die Alpicool K25, die passt quer unters Brett. Es gibt diese auch baugleich von anderen Herstellern. Ich denke Vevor bei Kaufland Allerdings auch 340 Euro 1 Link zu diesem Kommentar
cs123 Geschrieben 6. Februar Teilen Geschrieben 6. Februar Super Zeichnung! Achtet aber darauf, dass der Kofferraum im Bereich der Heckklappe etwas schmaler wird. Für Kühlboxen ist das vermutlich egal, für Heckauszüge etc. nicht. 1 Link zu diesem Kommentar
