Kühlbox im Beach – wohin damit?
Auch uns stellt sich genau die Frage des Kühlschranks.
Wir werden ebenfalls die Lösung mit dem Mittelsitz bevorzugen und fragen uns nun ob die Dometic CFX mit 42.8mm Höhe unters Bett passen wird im Beach Tour.
Weiss jemand was die maximale Höhe ist damit eine Box unters Bett passt beim Besch Tour oder Camper?
Also nach meiner Messung ist alles was über 42 cm liegt zu hoch. Unsere IceCube 30 dual ist 41,7 cm hoch und passt so gerade noch drunter. Dafür habe ich sie nach langer Recherche extra gekauft. Alternative wäre eine Dometic CFX (3 oder 5) 35 gewesen, doch die war mir zu teuer. Ein weiteres Kriterium für mich war: eine Weinflasche (unsere sind i.d.R. ca. 32 cm hoch) sollte stehend hinein passen.
Wir hatten die Box schon mit auf Tour. Der Kompressor ist leise, kühlt schnell herunter und hat zwei einzeln steuerbare Kühlfächer. Für uns ideal. Leider haben wir zu früh gekauft, denn eine neue IceCube Box (also keine die sie schon auf einem der großen Festivals vermietet haben) gibt es im Augenblick bei Plug-In-Festivals (jetzt Maentum) im Sommerschlussverkauf für knapp 270 € und damit fast 100 € preiswerter.
Hi @CampingAustria
Wir haben den Mittelsitz zum campen ausgebaut und durch das Brett unter der Matratze funktioniert das super ohne den Sitz.
Den dadurch erworbenen Stauraum darunter wollte ich jetzt auch mit ner Kühlbox füllen, bin da aber noch unschlüssig, ob die Dometic-Variante mit Gasflasche oder Kartusche die Bessere für uns ist.
  • 5 Wochen später...
Hallo zusammen, ich habe mir die Alpicool K25 Kompressorkühlbox bestellt. Diese passt im T7 California Beach Camper unter das Brett, wo der Campingtisch eingeschoben ist. Die Box passt von hinten Quer, sowie von der Seiter der Sitze auch quer unter das Brett. Di Box passt auch zwischen den Hinteren Sitzen, ohne. den mittleren Sitz, oder mit dem mittleren Sitz, wenn dieser nach vorne geschoben ist wenn dieser als Tisch benutzt wird. Man kann sie auch vor und hinter die vorderen Sitze stellen. Der Kompressor läuft mit 12 V und kann auch mit App gesteuert werden. Hat einen integrierten Batteriewächter. Ich habe noch einen selbstklebender Balkontürgriff aufgeklebt, um die Kühlbox unter dem Brett hervorzuziehen.
Passt auf den Milimeter, wie dafür gemacht.
Bearbeitet von Moneyghost
Hi zusammen, danke schonmal für eure hilfreichen Beiträge. Ich bin gerade noch auf der Suche... Bekomme meinen Cali Beach Camper im Januar. Kann jemand sagen, ob bei einer Höhe von 42,7cm das Bett noch umklappbar wäre ohne Einschränkungen? Das würde mir helfen, ich habe nämlich eine Kühlbox und die ist 42,7cm hoch. Danke im Voraus.
432,2mm ist die höhe des Küchenblocks --> also ist das am Ende wohl auch die höhe für die Bettauflage. bis 43cm sollte es also keine Probleme geben
Hallo, ich hatte dieses Thema schon in einer anderen Rubrik angefragt, bis ich jetzt hier gelandet bin. Die Ice Cube Dual 30 ist gerade auch mein Favorit.Wie schauts da mit der Lautstärke beim Schlafen  aus? Wäre sehr dankbar für einen Erfahrungsbericht
Also ich habe sie hier kann aber dazu nichts sagen da ich noch kein Cali habe 😅 aber es ist ok sie ist nicht die leiseste aber auch nicht zu laut. Springt ja auch nur temporär dann immer an. Wenn man nicht direkt neben ihr schläft sondern wenn sie unter dem Bett steht denke ich nicht das sie stört. Es sei denn man ist sensibel
ok danke, ich glaub ich bestell die dann mal langsam auch wenn das Auto erst im Februar kommt.
Hab ich auch gemacht, ist grade im Angebot gewesen die dual für 253€ in der 32l Variante
dann könnte man im Konfigurator nicht nur vier Sitze bestellen und der eHybrid hat von Haus aus nur vier Sitze, den gab es oder gibt es immer noch nicht mit fünf Sitzen im Beach Camper. Ergo der Mittlere ist völlig überflüssig außer man benötigt den Sitzplatz oder ihn als Tisch.
Bearbeitet von MarsM
Wir haben im BlackFridaySale die Maentum Ice Cube 40l gekauft. Passt perfekt zwischen die beiden Rücksitze und von der Höhe her mit 42.7cm auch unter das Bett. So muss man vom Bett nur den vordersten Teil anheben und kommt so noch an Getränke wenn andere schon schlafen.
Die offene Frage ist noch wieviel Gewicht die Kühlbox trägt. Heute bin ich mal kurz daraufgesessen und scheint stabil zu sein. So könnte es evtl sogar funktionieren mit nur einem Rücksitz zu campen und die Kühlbox als weitere Stütze zu nehmen.
Die Dometic CFF12 wäre auch mein Favorit. Ich denke die sollte man exakt zwischen Fahrer- und Beifahrersitz reinkriegen. Oder?
Somit auch während der Fahrt benutzbar.
Bearbeitet von supply
Test ergänzt
Ich finde unter dieser Bezeichnung die richtige Kühlbox nicht.
Kannst du nochmal nach dem exakten Namen schauen?
Edit: Ich hab sie gefunden, aber scheint leider nirgends mehr verfügbar zu sein :(
Aber immerhin habe ich so die Maße der Alpicool K25 und dein Bild als Referenz was dort gut reinpasst!
Höhe 34 cm
Breite 58 cm
Tiefe 33,5 cm
Bearbeitet von WolfManT7
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bei meiner Suche nach einer Kühlbox die Daten systematisch einzusammeln.
Die Ergebnisse möchte ich euch nicht vorenthalten, da sie euch hoffentlich auch etwas Arbeit ersparen können.
Ich habe eine überrasched große Zahl von Kühlboxen gefunden, die auch mit halbwegs brauchbarem Volumen vorne zwischen die Sitze passen.
Die Preise sind eine Momentaufnahme einzelner Angebote/Verkäufer.
Spoiler Alert:
Ich habe mich für die Maentum IceCubeX 30 entschieden als guter Preis-Leistungs-Kompromiss einer hochwertigen Isolierung, einem Format das gut hinter die zweite Sitzreihe oder zwischen zwei hintere Sitze passt, und einem guten Volumenverhältnis Innen/Außen.
Die abmontierbaren Griffe schaffen Flexibilität falls es doch noch eng wird.
Die älteren Modelle von Maentum (ex Plugin Festivals) IceCube und IceCube dual stehen in dem Ruf relativ laut zu sein (wegen lautem Lüfter), aber bieten derzeit ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, da die neuen IceCubeX Modelle im Sommer 2025 herausgekommen sind.
Die IceCube dual ist die einzige Kühlbox mit echter Zwei-Zonen-Regelung.
Leider kann ich die Tabelle nicht als PDF oder dynamisch filter-/sortierbares HTML anhängen, was die Links für euch ziemlich sinnlos macht :(
Hat da jemand einen Tip für mich, wie ich diese Informationen hier teilen kann?
  • Danke 3
  • Von 263 Mitgliedern gesehen
    scootnfruty Smart2178 Gargarmail 1akicker Marcel85 lachsgf Juppsan AirBus fjonck AnnaMargaretha andi-m Muekus ELO-ALLY Tarmac96 Sanchon btx1980 TeamRing Tobias19 stefffens Californiaflitzer Manitou Danielito Häuptling stoxn speedcow jopie max_power_ch dirnbest Endlich andyst pewe1 Mockup meep05 Radkäppchen PaulHansen vio0 CalliMV WolfManT7 vx2402 M-FY Gasper Radfahrer lordsid73 Emmental XBoarder Cali-on-tour Atze Schafpudel berniew HarriBelli Exilkubaner Haayke75 robias Sumjay Georgy denis.moling Rodribenni JB25 Excalibur HenriLo ms1210 AndreasR 1philipp FelixdeSouza TurboBus Nole1014 micha1946 MichelWgn OleBlu Balou-Sun T7Pumpkin DoSt Snow_Karver n3cronom Alborz_2000 vogti82 Stephan1974 gervais Pommes magicrunman Atila74 vacali calicamper69 quaxpumi NoCo Suedtirolbz Planetexpresss3k SvenEtienne fp2849 bernikinder robert3012 cavdaremre Stefan4832 faebu456 kevyyyyyn bonsai91 Malnut Ruth_MUC tm165 Zwazo +163 Mehr
