Kühlbox im Beach – wohin damit?
Also der Beach Tour eHybrid hat gar keinen Mittelsitz. Der scheint also doch nicht so wichtig für‘s Bett zu sein. Ich kann es aber erst ab Donnerstag ausprobieren 😊.
Haben dieses Wochenende das erste Mal zu viert im Beach Camper geschlafen. War total toll.
Ich finde es total praktisch, dass man von innen so gut an den „Kofferraum“ kommt. Wir haben dort zwei Stapelkisten quer verstaut und man kommt von innen an beide ran.
Haben bei Poco für die hinteren Sitze einen Teppich gekauft. Zwei Schlitze rein, Teppich entsprechen einhalten und so kann man die 3 Sitze einzeln verschieben.
Soweit ich die Konstruktion sehe, braucht man den Mittelsitz nicht um das untere Bett zu machen. Allerdings muss man sich dann trotzdem überlegen wo die Box hin soll, wenn das untere Bett gemacht wird.
Wir haben bisher keine Kühlbox, hatte aber auch schon die Idee, diese vielleicht in/anstatt der unteren Schublade unter dem Herd zu verbauen.
Die 35L-Dometic mit 40,7 cm Höhe sollte eigentlich unter das Bett passen – gemessen habe ich schon, ausprobieren kann ich’s erst nächste Woche, wenn der Beach Camper da ist.
Guten Abend,
bei Maxxcamp gibt es eine Halterung für eine Kühlbox die in der Mitte durchzuschieben geht.
vielleicht gibts ja sowas nur für die Kühlbox ohne das ganze Gestell.
Wir haben den Willy im T6.1 und zusätzlich noch eine Kühltasche vorn zwischen den Sitzen. Das geht für 4 Personen.
VG Nicole
Also bei uns sieht der Plan so aus, dass die Kühlbox ins Vorzelt kommt. Daher müsste sie nicht unterm Bett liegen, wenn wir „angekommen“ sind. Wenn wir ohne Vorzelt reisen, denke ich, kann man die Truhe auch vorne zwischenlagern um beim aufgebauten Bett dran zu kommen.
Bin aber echt gespannt auf eure Tipps und Erfahrungswerte. Also gerne Berichte posten insb. California Trips mit Kindern.
Bisher war die Dometic im 6.1. Beach, jetzt steht ein 7 Beach an und ich werde eigene Module bauen... dafür fand ich die Schubladenkühlschranke 30 Liter wie von verschiedenen Herstellern angeboten am passensten - Länge ca 70 cm, Breite 44 cm, Höhe nur 25 cm - Das Ding kommt in den Kofferraum bei mir und dadrüber hat es noch viel Platz.
Bearbeitet von Californiaflitzer
Kleines Update von mir:
Die Dometic CFX3 35 passt wirklich gut zwischen die Rücksitze im Beach – auch bei ausgeklapptem Bett. Bevor ich sie festzurre, wollte ich mal nachfragen: Viele legen ja ein Holzbrett unter die Kühlbox – ist das hauptsächlich wegen Kratzschutz, oder gibt’s noch andere Gründe (z. B. Belüftung oder einfacheres Handling)?
Ich würde die Box sonst direkt auf den Boden stellen und mit zwei bis vier Spanngurten über die vorhandenen Zurrösen sichern. Gibt’s da aus eurer Sicht Einwände?
Hallo zusammen,  gibt es schon eine Lösung für eine Kühlbox im T7 California Beach. Hab den Camper und stehe auch vor der Frage, welche Kühlbox, Position und Befestigung?
Danke
Hallo alle, wir haben jetzt bei Fritz Berger den Kühlschrank B30-T gekauft und ich habe im Endeffekt zwei Varianten.
Zum einen habe ich jetzt den Kühlschrank auf der Rückbank zwischen den zwei Sitzen auf einer Antirutschmatte angezurrt.
Alternativ habe ich mir auch einen Holzrahmen gebaut, mit dem ich ihn auch zwischen die Reihen stellen kann.
Im Kofferraum geht er sich nur ohne Tisch aus, aber diese Variante haben wir für nicht sinnvoll befunden.
Wir haben uns für den Campingmodus ein Zelt gekauft und dort kommt dann der Kühlschrank hin.
Kann auf Anhieb jemand sagen wieviel cm Platz zwischen dem linken und rechten Sitz für eine Kühltruhe sind? Wir stellen auch die Kühlbox in die Mitte der Sitz bleibt zuhause und dann kommt sie ins Bus Vorzelt.
Hatte jetzt den Mittelsitz zuhause gelassen und eine Dometic CFF 70DZ. Passt wirklich wie angegossen in die Mitte rein!
Die ist mit 50cm ja recht hoch. Passt die dann auch unter das aufgebaute Bett?
Wir haben uns jetzt für den B30T von Berger entschieden, welcher sich genau zwischen den zwei Sitzen und mit dem Mittelsitz ausgeht.
Unter dem Kühlschrank haben wir eine Antirutschmatte gegeben und hinten mit einem Zurrgurt angezogen, das geht sich auch mit dem Bett perfekt aus.
Waren jetzt fünf Tage in Italien und haben noch genügend Platz im Kühlschrank gehabt ☺️
Danke, hab gesehen die ist gleich mit der Juskys Yukon. Die ist aktuell im Angebot statt 199 für 144€ . Direkt mal zugeschlagen .
wir haben in unserem Beach Tour den mittleren Sitz rausgenommen und dort eine Plug-In-Festivals IceCube DUAL 30 Kompressorkühlbox stehen. Die passt auch unter das aufgebaute untere Bett.
Gruß aus Hessen
  • Von 208 Mitgliedern gesehen
    Kollege0815 Sencolino BastiBerlin Zwazo Scoty RainerausK michi1981 Klaus7 Mojobo11 Gargarmail SvenEtienne superkiter 2790 Hybridcalli LeaT7 Mirmel71 AirBus Rob89 medhia twenger tom-bulli lefonti chrika70.3 MichaelS DoSt RicoBerlin Shay vx2402 Stekum Mambo25 polonese12 Mavarazo Gispel MacConsult LukeSkywalker Raknison bundesagentur_fuer_abfahrt fjonck jathagrimon radlrob simisch Adddi tonitest Aurora2023 Pete25 Painmanager Zopfffff Apour Larse mka009 KalleT5 Luddel90 Calisven BubuCali flo2489 Tiefimwesten nielangeweile Zapp caliseb1 Rokwaart MartinT7 stoxn Gasper Kempaking meep05 Stephan1974 Buens BulliBoy MarkusWi kevyyyyyn robias Ruth_MUC Danielito Danz3 berniew Lowi Micali87 Atila74 danke Mickmane OleBlu fobsn stefffens fry_123 maxe Dsds Karlleo gueni33 andyst andi-m Schneddner Luzifer Sanchon speedcow magicrunman HolCo RuhrpottontheRoad WolfManT7 Mockup TycX +108 Mehr
