Zusatzbatterien laden nicht
FishAndSurf
Was meinst du mit "Software?"? Ich habe keinen Kühlschrank und auch keine Klappküche im Beach.
Du hast einen T6.1 MJ 2020 oder 2001 wie auch ich, nur als Beach. Da ist in der Mitte oben die bunte CU. Das ist letztlich ein Computer der mit Software läuft. Diese Software ist nicht fehlerfrei. Sie könnte ja neben falschen Steuerungen auch falsche Anzeigen liefern. Wir wissen doch nicht, welches Bit durch das Ladestrom-Schalten gerade verbogen wird. Wenn sich dieser Rechner irgend wie aufhängt, wird ein Watchdog zubeißen und einen kleinen Reset auslösen. Wenn aber nur ein Statusbit verbogen wird, wird halt verkehrt gesteuert oder angezeigt.
Das verbreitete Problem, dass bei Landstrom anschließen oder trennen der Kühlschrank im Coast / Ocean einfach ausgeschaltet wird, war nur als Beispiel für die Software der CU gedacht.
Bearbeitet von Raimaphi
Du schreibst eingangs, @Grenojokey, auch wenn das Symbol für das eingesteckte Kabel nicht leuchtet, hättest du Spannung auf der "Innensteckdose". Um sicher zu gehen, welche der beiden meinst du?
Viele Grüße, Jochen
Dort wo die Klappküche wäre, habe ich eine Steckdose. Die hat nur Strom, wenn das Fahrzeug am Landstrom hängt. Auch ohne Ladesymbol habe ich an dieser Innensteckdose Strom.
Das mit dem Wackelkontakt könnte eine Lösung sein. Denn meistens fängt das Klicken nachts an, wenn es kühler wird.
Also nur dass ich es richtig verstehe du hast die Mini-Klapp-Küche ausgebaut? Dann warst du ja auch an der Verkleidung? Vielleicht ist der Stecker vom Ladegeräte da locker geworden. Mach die Verkleidung doch mal ab und prüfe den Kaltegeräte-Stecker. Ich habe dir ja Bilder vom Verbauort des Ladegerätes und auch wie der Stecker aussieht mit angehängt.
Oder hast du sonst noch Veränderungen vorgenommen?
Dem Bild nach hast du ja einen T6.1. Es gibt keinen T6.1 serienmäßig ohne Mini-Küche oder Schiebetür an der Fahrerseite.
Bearbeitet von Flo83
Der Beach konnte in der Schweiz mit oder ohne Klappküche bestellt werden. Hintergrund ist lediglich, dass mit Klappküche das Fahrzeug als Wohnmobil oder ähnliches gilt, was zu tieferen Importsteuern führt. Ohne Klappküche gilt der Beach als Stationswagen und wird höher besteuert (dafür mehr Ablagefläche und keine regelmässige Gasprüfung). Lediglich Geldmacherei, sonst nichts.
Bei mir ist alles original ab Werk, ich habe nichts verändert.
Ein neues Batterieladegerät hat Abhilfe geschafft. Kein Klickern mehr unter dem Fahrersitz, das Batterieladezeichen leuchtet durchgehend und die Leistung stimmt wieder.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    bulli.bea Coco84 TGB17 Babbelab Herbieeee silvan_gw cdewerner Doug_Heffernan Reitzinger
