Zusatzbatterien laden nicht
FishAndSurf
Empfohlene BeitrÀge
Moin zusammen!
Kurz zu mir, weil ich bisher nur stiller Leser war:
Ich bin Daniel aus Hamburg. Ich habe einen T6 California Ocean 4Matic 2.0 TDI (150PS). Ich Angel gerne und verbinde es mit dem Campen. Bin viel an der Ostsee unterwegs, aber auch mal lÀnger vor allem in Skandinavien.
GrundsĂ€tzlich ist das Fahrzeug weitestgehend wie im Original. Ich habe aber folgende Anpassungen vorgenommen. An der Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz sitz ein Laderegler von Victron fĂŒr ein Solarfaltmodul. Außerdem habe ich die H7 Halogenscheinwerfer mit H7 Led von Osram (Nightbreaker) ausgetauscht, auch wenn diese nicht zugelassen sind. Die Infos zur angepassten Elektrik erwĂ€hne ich, weil sie ggf. mit meinem derzeitigen Problem zu tun haben können - auch wenn ich es nicht glaube.
Ich habe folgendes Problem:
Meine Zusatzbatterien laden nicht. Wenn ich den Motor starte, erscheint das Symbol, dass der Generator lĂ€uft, allerdings fließt kein Ladestrom.
Ich habe jetzt schon mit Multimeter einige Punkte getestet. Die Batterie unter dem Kleiderschrank hat ca. 11,3 V. Die Batterie unter dem Fahrersitz hat die gleiche Spannung. Ich gehe davon aus, dass in diesem Elektrikstrang kein Fehler besteht.
Daher habe ich als nĂ€chstes einen Fehler entweder im Trennrelais oder der Lichtmaschine vermutet. Da ich nicht genau weiß, wie ich das Trennrelais prĂŒfen kann, habe ich als erstes die Lichtmaschine untersucht.
DafĂŒr habe ich zunĂ€chst die Spannung der Starterbatterie, ohne dass der Motor lĂ€uft, geprĂŒft. Startetbatteriespannung liegt bei 12,4 V. Wenn ich den Motor starte, Ă€ndert sich hier an der Spannung nichts. Wenn ĂŒberhaupt geht sie sogar etwas runter auf 12,3 V.
Ich vermute daher den Fehler beim Generator. Allerdings wundert es mich, dass ich auch lange Strecken wunderbar fahren kann. Wenn die Lichtmaschine gar keinen Strom liefern wĂŒrde, mĂŒsste das System ja irgendwann komplett ausfallen.
Daher die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Spannung vom Generator nicht an der Starterbatterie zu messen, sondern direkt am Generator? Was könnte das noch sein? Der Riemen lĂ€uft, soweit ich das beurteilen kann, sauber. Könnte es der Spannungsregler sein? Wie kann ich das prĂŒfen?
Was habt ihr noch fĂŒr Ideen, was es sein könnte? Vielleicht eine Sicherung?
Momentan habe ich das Solarmodul angeschlossen, damit die Aufbaubatterien wieder mehr Saft kriegen. Die waren schon bei unter 10 V... :( Ich hoffe, die sind nicht tot.
Ich bin echt super dankbar, fĂŒr alle Ideen, die ihr habt und hoffe, dass ich nicht ĂŒbersehen habe, wenn das gleiche Problem hier schon mal besprochen wurde.
Viele GrĂŒĂŸe aus Hamburg!
Daniel
Hallo @FishAndSurf Daniel,
erste Vermutung ist, dass das Trennrelais nicht mehr schaltet (kaputt ist). Dadurch werden die Bordbatterie nicht mehr geladen bei der Fahrt. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, die Bordbatterien vorzuladen.
Den Check mit der höheren Ladespannung macht man meines Wissens beim T6 durch Anschalten eines grĂ¶ĂŸeren Verbrauchers, Sitz Heizung, Scheibenheizung oder so etwas. Dann mĂŒsste die LiMa hochregeln. Das kannst du im Stand an der Starterbatterie prĂŒfen, oder an einer der 12 V-Steckdosen, die an der Starterbatterie hĂ€ngen.
Viele GrĂŒĂŸe, Jochen
Moin Jochen!
Danke dir fĂŒr deine RĂŒckmeldung. Es scheint tatsĂ€chlich das Trennrelais zu sein.
Ich habe auf Grund von fehlendem Solarstrom den Bus an Strom in der Garage gehÀngt und alles aufgeladen. Die Batterien scheinen noch nicht tot zu sein, aber es fehlt Ihnen bei Anschluss von Verbrauchern schnell an Spannung.
Interessanterweise habe ich festgestellt, dass durch die Nutzung der LED Lampen (Halogenaustausch) die Lichtmaschine runterregelt und dadurch generell weniger Spannung anliegt. Durch Ersatz mit klassischen Halogen regelt die LiMa zwar wieder hoch aber das Trennrelais schaltet nicht. Ich werde nun einen Ladebooster einbauen, um die Möglichkeit zu haben auf Lithiumakkus umzustellen.
Viele GrĂŒĂŸe!
Daniel
Hallo Daniel,
Ladebooster ist eine gute Idee, damit bist du flexibel bei spÀteren Schritten und im T6 mit D+ hast du alle Möglichkeiten.
Dass du einen "grĂ¶ĂŸeren" Verbraucher brauchst, um die LiMa zu Höchstleistung zu motivieren, ist bekannt im T6. Statt Licht tun es auch Heizungen (Sitz, Heckscheibe, Spiegel), oder vielleicht nutzt du die Gelegenheit fĂŒr eine bessere Anlage mit DSP und Sub. Bessere Argumente hast du selten 😊.
Hi Jochen und alle Mitlesenden,
es ist mir fast unangenehm das hier zu schreiben, aber ich habe den Fehler gefunden.
Das Trennrelais ist nicht kaputt. Heute habe ich alles nochmal durchgemessen. DafĂŒr den Sitz ausgebaut, Batterien abgeklemmt, einzeln vermessen, Trennrelais vermessen, D+ vermessen. Überall Saft drauf. D+ natĂŒrlich erst als ich den Motor gestartet habe.
Ok, denke ich mir, das Trennrelais muss ja wirklich kaputt sein. Stecker von D+ und Masse wieder ins Relais gesteckt. Motor nochmal gestartet. Vielleicht hilft's ja?! Und siehe da: CU zeigt Stromfluss an :)
Oh man, was fĂŒr eine Aktion, um herauszufinden, dass anscheinend nur das Kabel am Relais nicht richtig saß.. Aber ich bin happy. Es funktioniert wieder alles wie es soll und das Relais ist doch nicht kaputt.
Dennoch hat die Aktion mich sehr zum Überlegen gebracht und ich habe viel ĂŒber die Elektrik im Bus gelesen und werde mir einen Booster einbauen. Um auch möglichst autark unterwegs zu sein, bin ich gerade auch sehr am LiebĂ€ugeln mit einem Solarmodul auf dem Dach. Das werde ich in den nĂ€chsten Tagen entscheiden, ob ich es mache.
Viele GrĂŒĂŸe!
Ein erneuter Beweis: Schrauben macht glĂŒcklich 😁
Super & viel Spaß weiterhin, Jochen
  • 4 Monate spĂ€ter...
ich habe einen VW California Beach, T6.1, Jahrgang 2000.
Ich höre immer wieder mal ein Klickern unter dem Fahrersitz (klick-klack) und dann plötzlich nur noch Klick und das Ladesymbol verschwindet.
GemÀss den Werten wird die Zweitbatterie nicht mehr geladen, an der Innensteckdose habe ich aber Strom.
Kabel aus- und einstecken hilft nichts, Sicherungen habe ich auch kontrolliert.
Dass das Ladesymbol ausgeht, habe ich auch zu Hause, manchmal ist es wieder da, manchmal nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen, wo das Problem liegen könnte?
Hallo @Grenojokey,
bitte hilf mal uns zuerst, die Frage einzuordnen und zu verstehen.
Der Beach ist von 2020, oder? Ist die Elektrik original?
Du sprichst vom Laden per Bordlader an Landstrom, richtig? Einmal auf dem Campingplatz, einmal zu Hause.
Was ist das "Ladesymbol"? Wo ist es zu sehen? "GemĂ€ĂŸ den Werten...", da beziehst du dich auf die CU und meinst Bordspannung und Ströme. Wie sehen die denn aus in den beiden FĂ€llen?
Klick-Klacks macht das Trennrelais. Das öffnet (trennt damit Bord und Starterbatterie) oder schließt (verbindet), sitzt unter dem Fahrersitz. Das hat mit dem Laden der Bordbatterie erstmal nichts zu tun. Kann das das GerĂ€usch sein?
Hallo Jochen,
der Beach ist von 2020, alles Original.
Er ist am Landstrom angehÀngt, manchmal zu Hause, aktuell auf dem Campingplatz.
Das Ladesymbol befindet sich auf dem Display oberhalb des RĂŒckspiegels.
Aktuell sieht es so aus, dass das Ladesymbol fehlt.
Das Klick-Klack kam wie von dir beschrieben unter dem Fahrersitz. Mal zwei, drei Mal nacheinander, dann minutenlang nichts, dann nur einmal, völlig unsystematisch. Dann hats nur noch Klick gemacht, also einmal, und das Ladesymbol ist auf der Anzeige verschwunden.
Ich wĂŒrde drauf wetten, dass der Stecker vom LadegerĂ€t einen Wackler hat. Wenn sich das ganze erwĂ€rmt hat mal keinen Kontakt oder eben schon. Wenn die Batterien geladen werden macht natĂŒrlich auch das Trennrelais irgendwann mal zu, also klackt es. Wenn dann die 230V nicht mehr anliegen klackt natĂŒrlich das Trennrelais wieder und der Ladestecker verschwindet.
Dass an der Innensteckdose dann noch Spannung anliegt wĂŒrde dies auch bestĂ€tigen.
Der orangene Stecker in der Camper Unit wird direkt ĂŒber ein Ladesignal welches vom LadegerĂ€te bei Betrieb an das SondersteuergerĂ€t gesendet wird gesteuert.
Bei dem Stecker handelt es sich um einen KaltgerÀtestecker 230V wie er auch am Bildschirm oder einem PC hinten zu finden ist.
Es mĂŒsste dann ja ein T6.1 Beach Camper sein. Dazu muss leider die Verkleidung an der KĂŒche ab. Das LadegerĂ€t ist unter der KĂŒche, links neben der Gasflasche unter der Verkleidung. Dort wo der rote Strich hin zeigt.
Ich finde zumindest einen Versuch ist es wert.
Bearbeitet von Flo83
Danke fĂŒr den Hinweis. Ich habe keine KĂŒche in meinem Beach. Wo befindet sich das LadegerĂ€t in meinem Fall?
Ich hab den Landstrom nun ausgezogen und wieder eingesteckt, weil das manchmal funktioniert, anstatt den Motor einzuschalten, um die Zusatzbatterie laden zu können und nun habe ich das Ladesymbol wieder.
Aber die Lösung ist das ja nicht.
Du musst an den Stecker am LadegerÀt direkt.
Hast du du nicht die kleine KlappkĂŒche?
Gibts den T6.1 mit einer TĂŒr ohne Mini KĂŒche?
oder gibts den Tour mit Stromanschluss? Was hast du fĂŒr Konfiguration?
Software ?
Wenn ich Ladestrom anstecke und wieder ziehe, muss ich jedesmal schauen, ob der KĂŒhlschrank nicht vielleicht ausgeschaltet ist. Vielleicht wird die Batterie geladen und nur die CU zeigt manchmal nicht an.
Ich habe den California Beach mit einer TĂŒr. Anstatt einer KlappkĂŒche habe ich dort nun viel AblageflĂ€che. Einen KĂŒhlschrank habe ich auch nicht.
So kann ich mir die regelmĂ€ssige GasprĂŒfung sparen und mit einem Einflammkocher im Fahrzeug kann ich eh nichts anfangen.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Herbieeee silvan_gw cdewerner Doug_Heffernan Reitzinger BeachNeuling Brooktree Lenzel TomFriz ancrven
