Anker Solix C1000
shoulders
Hat zufällig jemand eine Anker Solix C1000 im Einsatz und kann deren Abmessungen exakt kontrollieren? Anker gibt eine Tiefe von 205mm an, der bei vorgesehene Platz hinter dem Fahrersitz ist jedoch auch nach stundenlangem Optimieren des Geschränks leider nur 202mm breit. Jetzt hoffe ich auf einen Schlampfehler in der Herstellerangabe... ;)
Bearbeitet von shoulders
Hallo, tatsächlich habe ich eine Anker Solix C1000 im Einsatz.
Ich bin gerade unterwegs und schätze die sich daraus ergebende Flexibilität sehr.
Zum Nachmessen habe ich nur einen normalen Meterstab dabei. Damit ist eine mm-genaue Bestimmung der Tiefe nicht möglich, zumal die Box über die Kanten auch Wölbungen aufweist.
Mein Eindruck ist aber definitiv, dass die Tiefe mindestens 205 mm beträgt, eher mehr.
Z.B. haben die Steckdosen eine vorstehende Umrandung, die scheint mir auch nicht berücksichtigt zu sein.
Also ohne Ausprobieren würde ich es nicht machen.
Grüße Reinhold
Bearbeitet von mrx
Es scheint nun wohl doch einen Weg zu geben, das gesamte Geschränk mit nur geringen Anpassungen 1-2 cm nach hinten zu verschieben, das sehe ich mir nächste Woche mal genauer an...
Ich habe mal digital gemessen. 205mm ist korrekt, da sind die leicht vorstehenden Steckdosen berücksichtigt. Wenn das Teil passen würde könnte man die Steckdosen aber nicht nutzen. Hinter dem Sitz habe ich 18,6 cm und deshalb die C1000 vor den Schrank befestigt.
Ich hatte das ähnlich gemacht. Muss allerdings vermelden, dass meine C1000X 5 Wochen stabil lief und dann unerwartet gegen Ende eines 5-Wochen-Trips ihren Betrieb komplett eingestellt hat. Totalschaden. So früh hatte ich Derartiges nicht erwartet.
...wird aber wenigstens schnell und unkompliziert ersetzt :)
  • 7 Monate später...
Update: Auch das Ersatzgerät hat nach 7 Monaten mit exakt gleichen Symptomen den Dienst quittiert. So langsam habe ich Bedenken, die Anker Solix C1000X zu empfehlen.
Welche Probleme macht sie denn? Bei mir läuft sie eigentlich unauffällig. Ich hatte mich einmal gewundert dass sie 0% anzeigt obwohl sie ein paar Stunden vorher auf 100% geladen wurde und kein Verbraucher angeschlossen war.
0%, auch nach Reset, stundenlanges Laden ändert nichts.
Also gibt es doch ein 0% Problem? Sie hat bei mir danach normal geladen und es ist erst einmal aufgetreten. Dachte schon das das Auto sie entladen hat. Aber das kann ja nicht sein, über den 230V Eingang lädt sie ja auf und gibt keine Leistung ab. Ich werde sie mal im Haus öfter einsetzen…
  • Von 61 Mitgliedern gesehen
    FreeDriver patttmannn mrx dedetto brunnerartho motorpsycho SW4956 tomcat0815 Famous13 crossbiker CCSM54340 Sidenote TheGoldenState Schimmic metty987 nick0297jan Emmental Pilsnerb Pete25 ThorstenLu Pitflit patseeu Kjel89 Winter2004 CherryBuzz danshred hans_771 Adddi Rolltogether GruenNdB p.eter hjd tonitest Semmel200 Balou-Sun MartinR Radkäppchen aderci Mitmog shoulders 1tobago BusMichu MB_TX25 Arkon classicline2009 Eugen100 nofraghein Dirk135 Almroad mb0610 Blueslineuwe Mick75 Mainline fymw Californiger Segelsonne Aurora2023 IMMU seeigel56 MaXoN andyst
