Anker Solix C1000
shoulders
Empfohlene BeitrÀge
Hat zufÀllig jemand eine Anker Solix C1000 im Einsatz und kann deren Abmessungen exakt kontrollieren? Anker gibt eine Tiefe von 205mm an, der bei vorgesehene Platz hinter dem Fahrersitz ist jedoch auch nach stundenlangem Optimieren des GeschrÀnks leider nur 202mm breit. Jetzt hoffe ich auf einen Schlampfehler in der Herstellerangabe... ;)
Bearbeitet von shoulders
Hallo, tatsÀchlich habe ich eine Anker Solix C1000 im Einsatz.
Ich bin gerade unterwegs und schÀtze die sich daraus ergebende FlexibilitÀt sehr.
Zum Nachmessen habe ich nur einen normalen Meterstab dabei. Damit ist eine mm-genaue Bestimmung der Tiefe nicht möglich, zumal die Box ĂŒber die Kanten auch Wölbungen aufweist.
Mein Eindruck ist aber definitiv, dass die Tiefe mindestens 205 mm betrÀgt, eher mehr.
Z.B. haben die Steckdosen eine vorstehende Umrandung, die scheint mir auch nicht berĂŒcksichtigt zu sein.
Also ohne Ausprobieren wĂŒrde ich es nicht machen.
GrĂŒĂŸe Reinhold
Bearbeitet von mrx
Es scheint nun wohl doch einen Weg zu geben, das gesamte GeschrÀnk mit nur geringen Anpassungen 1-2 cm nach hinten zu verschieben, das sehe ich mir nÀchste Woche mal genauer an...
Ich habe mal digital gemessen. 205mm ist korrekt, da sind die leicht vorstehenden Steckdosen berĂŒcksichtigt. Wenn das Teil passen wĂŒrde könnte man die Steckdosen aber nicht nutzen. Hinter dem Sitz habe ich 18,6 cm und deshalb die C1000 vor den Schrank befestigt.
  • 2 Monate spĂ€ter...
Ich hatte das Ă€hnlich gemacht. Muss allerdings vermelden, dass meine C1000X 5 Wochen stabil lief und dann unerwartet gegen Ende eines 5-Wochen-Trips ihren Betrieb komplett eingestellt hat. Totalschaden. So frĂŒh hatte ich Derartiges nicht erwartet.
...wird aber wenigstens schnell und unkompliziert ersetzt :)
  • 7 Monate spĂ€ter...
Update: Auch das ErsatzgerÀt hat nach 7 Monaten mit exakt gleichen Symptomen den Dienst quittiert. So langsam habe ich Bedenken, die Anker Solix C1000X zu empfehlen.
Welche Probleme macht sie denn? Bei mir lÀuft sie eigentlich unauffÀllig. Ich hatte mich einmal gewundert dass sie 0% anzeigt obwohl sie ein paar Stunden vorher auf 100% geladen wurde und kein Verbraucher angeschlossen war.
0%, auch nach Reset, stundenlanges Laden Àndert nichts.
Also gibt es doch ein 0% Problem? Sie hat bei mir danach normal geladen und es ist erst einmal aufgetreten. Dachte schon das das Auto sie entladen hat. Aber das kann ja nicht sein, ĂŒber den 230V Eingang lĂ€dt sie ja auf und gibt keine Leistung ab. Ich werde sie mal im Haus öfter einsetzen
Ich bin mit dem Thema ganz unbewandert, erlaubt mir deshalb die Frage: wie setzt ihr die Solix denn ein? Habt ihr Solar auf dem Dach oder ladet ihr ĂŒber Landstrom damit ihr paar Tage autark seid?
Das hĂ€ngt vom Schwerpunkt ab. Die einen stellen sie bei Bedarf ins Auto, nehmen sie auch mal nach draußen mit und laden KFZ-unabhĂ€ngig per AC oder Solarpad. Die anderen - zu denen ich gehöre - verstehen sie als dauerhaft im Auto verbleibende Erweiterung von dessen Stromkonzept, wo sie dann als Wechselrichter, USB-Leistungsnetzteil und Zusatzbatterie fungiert. In diesen FĂ€llen erfolgt die Ladung per 12V und ggf. per Landstrom, Solar dient dann eher der Aufbaubatterie, die ihrerseits ĂŒber den MPPT-Lastausgang Ladung an die Powerstation weitergibt (nicht umgekehrt).
Exakt genauso machen wir das auch mit der Anker Solix 1000.
Wir betreiben damit eine Heißluftfritteuse unabhĂ€ngig vom Landstrom (selbst wenn ein solcher am Campingplatz vorhanden ist, hat er manchmal zu wenig Ampere, um gleichzeitig eine InduktionsKochplatte zu betreiben). Plus diverse USB-basierende Notebooks, Tablets, Starlink,...
Bearbeitet von Breitler
  • 2 Wochen spĂ€ter...
meine ist jetzt seit 7 Monaten im Einsatz und die einzigen Male wo sie auf 0% war, wenn ich den 230V Ausgang vergessen hatte abzuschalten.
Bisher sehr solide, keine Probleme. Ist dauerhaft im Auto.
Egal ob -20 oder +50
Lade entweder per 12V beim fahren oder 230V beim fahren oder per Solar.
Bearbeitet von foofoo
  • 3 Monate spĂ€ter...
Hallo in die Runde,
eine Frage an diejenigen die die Anker dauerhaft im Bus (z.B. hinter dem Fahrersitz) mitfĂŒhren. Wie habt ihr sie gesichert/verzurrt?
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    SirHenry Stochi0815 Finnchi Zwazo Cappycamper MartinHanomagMueller p.eter lightec MarkusBulli kxtd FrontrolloT6 Mattes69 Nikopolde berniew Velosolex3800 oli-99 radlrob Zweitakt-Otto Step123 strojnik1 escarabajo Klaus5 ruedigerZ Pladijs Pichi064 nc_michael Anrheiner Daniel-Tim lunasquare Str0lch speedcow Habi29312 dasWeezel ThorstenLu nofraghein Zopfffff hans_771 Go321 Semmel200 DoSt shoulders streetracetommi Rolltogether Hartigan CaliCrew aderci Emmental mrx Gasper Tantefrieda Adddi RuhrpottontheRoad haaner Schuli vieuxmotard patttmannn Breitler Jspi magicrunman crossbiker Californiger Numinis AP2020 Tiatia dechris tonitest ovmar 1akicker JerryCotton thestoner Buens chris85la BaBn Holzwurm1 BenneNol78 JeffreyAtkins BennyBulli Ukulist Jorichter toerse VanPhysix Bauer-Alt BulliSuse andyst PaulW Strubl Ascot Filou04 simisch c_b_k roki stw MartinR mb0610 die_braue derDicke a_tatscho JoeFlash Greekfan Dr. Lu +32 Mehr
