Zuheizer oder Standheizung - was ist denn nun kaputt?
Hallo Cali-Gemeinde,
ich stehe vor einem Rätsel und brauche Eure Hilfe.
Mein T5.2 von 2013 hat laut Fahrertüraufkleber offentlichtlich zwei Diesel-Heizungen - und eine davon ist kaputt.
  • Oben im Dachhimmel kann ich die "Luftstandheizung" steuern (einschalten, programmieren etc.) und die heizt an verschiedenen Auslässen im Fahrgastraum ordentlich ein.
  • Wenn es sehr kalt ist draußen, und ich fahre los, läuft eine andere Dieselheizung an (das riecht man ja) und beginnt, aus den vorderen Düsen des Armaturenbrett ordentlich warm zu machen. Diese kann ich nicht separat steuern, die geht nur bei Kälte automatisch mit an, wenn ich den Motor starte.
Was ist jetzt das Problem?
  • Die Dieselheizung, die ich über den Dachhimmel steuere, funktioniert einwandfrei (Fahrgastraum)
  • Die andere nicht - da läuft ein Lüfter, wann er will, und deswegen hab ich diese Sicherung gezogen, seither ist Ruhe (und es wird aber auch nicht mehr warm wenns kalt ist....)
So und nun die Frage!! Die Werkstatt sagt: "Die Eberspächer Airtronic M D3 Plus" sei kaputt, Kostenpunkt 1.200 Euro.
Aber das ist doch die große Luftstandheizung für den Fahrgastraum? Und die geht doch?
Meine These: Die Webasto, die als Zuheizer agiert, ist kaputt (und es ist auch die, die über die oben gezeigte Sicherung abgesichert ist.)
Wenn ich Recht hätte - wie lautet die Teilenummer?
Wer hat Recht?
Viele Grüße und Danke für Eure Tips,
der Busfahrer_1
Bearbeitet von busfahrer_1
Du
Platine am Zuheizer defekt ( kalte Lötstelle )
kann man reparieren / lassen
Jede Menge Lesestoff im TX Board
Bearbeitet von wunderwuzi
Danke - dann passte mein Bauchgefühl.
nur noch eine Frage: Wo sitzt dieser Zuheizer? Wie komme ich an den ran, um den zu tauschen?
Unterflur unterm Fahrersitz hinter der UB Verkleidung
einfach im TX Board lesen, da gibt’s jede Menge Beschreibung dazu wie und wo 😉
Beifahrersitz war falsch
    deepdive2000
