Verständnisfrage Gesamtgewicht - Anhängerkupplung
Hi ich habe (wahrscheinlich eine richtige Anfänger...) Frage:
nehmen wir mal an ich darf laut Papieren noch 400 KG ins Auto laden - das was ich auf und in eine Anhängerkupplungsbox packe zählt da genauso runter oder weil die Box ja am Auto hängt ohne eigene Achsen.
Ein Anhänger hingegen zählt da nicht rein weil er auf eigenen Achsen / Rädern steht
richtig oder?
Danke Grüße Californiaflitzer
Die Stützlast des Anhängers musst Du weiterhin zum Auto rechnen. Nur die Achslast des Anhängers nicht, das ist die Anhängelast.
Wie schon erwähnt wurde, muss bei einem Anhänger dessen Stützlast zum Gewicht des Zugfahrzeuges hinzugerechnet werden.
Hier mal ein Beispiel anhand meines Wohnwagens, der eine Stützlast von 100 kg hat.
Der Cali hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3.080 kg. Wenn ich das zul. Gesamtgewicht des Cali ausreizen möchte/muss UND den Wohnwagen anhängen möchte, muss ich drauf achten, dass der Cali maximal 2.980 kg inkl. Insassen etc. wiegt, bevor der Anhänger auf die Kupplung kommt, denn dann kommen die 100 kg Stützlast mit oben drauf, also 2.980 kg + 100 kg = 3.080 kg.
Auch muss aufgepasst werden, dass die Stützlast des Anhängers nicht überschritten wird, denn wenn die z.B. 120 kg beträgt, weil ich zu faul war, das per Waage zu überprüfen, wäre in dem Moment nicht zu die zul. Stützlast 20 kg überschritten, sondern gleichzeitig auch der Cali 20 kg überladen. Wohlgemerkt immer unter dem Aspekt, dass ich das zul. Gesamtgewicht voll ausreize.
Ja, so viele Zahlen können ganz schön verwirrend sein. 😀
Das bezweifle ich, zumindest für unseren Cali mit werkseitiger AHK nach einem Blick in die ZB I.
Lt den Einträgen bei Zf 22 erhöht sich die zGM unter F1/F2 um 100 kg bei AHK-Betrieb (und das ohne Hinweis auf die Stützlast)
Ahhhhh! Du hast sowas von recht. An Ziffer 22 habe ich beim Cali gar nicht gedacht. Die zulässige Achslast der HA erhöht sich sogar um 105 kg bei Anhängerbetrieb.
Unter "normalen" Umständen wäre es aber so, wie ich es beschrieben habe. (Ne bessere Ausrede habe ich nicht.) 😄
Und nun brauche ich noch Asche für mein Haupt. 😂
  • Haha 1
Schweinerei: bei mir ist unter Ziffer 22 explizit drin, daß sich F1/F2 um "0" erhöhen, lediglich die Achslast (7.2 und 8.2) um 75kg...... (was rechnerisch ein interessanter Aspekt ist: die zulässige Stützlast ist laut Aufkleber 100kg, wenn ich den Hebel noch mit einberechne, dann bin ich mit einem auch nur annähernd vollen Ocean schnell außerhalb der Zulassung hinsichtlich der Achslast)
Ich weiß schon, warum ich eine Auflastung plane
AHK nachgerüstet oder ab Werk?
You are right: Nachgerüstet (nur die Vorbereitung war drin)
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    HolCo Caliedition Pladijs Robsen eimsbush
