sprungimdach Geschrieben 30. November 2025 Teilen Geschrieben 30. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weil derzeit mein Landstrombezug nicht mehr angezeigt wird und die Bordbatterie auch nicht geladen wird, ich auch den herumliegenden Ladegerät Stecker identifizieren konnte und hoffentlich richtig eingesteckt habe, wird trotzdem kein Landstrom angezeigt, frage ich: Gibt es eine auffindbare Sicherung fürs Ladegerät? Danke Johannes Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 30. November 2025 Teilen Geschrieben 30. November 2025 Moin Johannes, ich bin mir nicht sicher, glaube aber, dass es die Sicherung für die schwarze Verteilung sein muss! Das wäre nach meiner Erkenntnis die zweite Sicherung in der Verteilung. Das Ladegerät hat aber auch noch eine Gerätesicherung. Die befindet sich direkt im Steckeranschluss im Ladegerät. Ist eine Schmelzsicherung hinter einer Abdeckung VG Günter 1 Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Gosswald, Die Schmelzsicherung Ladegerät habe ich mühsam um die Ecke rausgefummelt, aber die war es auch nicht. Und im Stromkasten kenne ich mich nicht gut aus. Darum das Foto. Was wäre denn die "Sicherung für die schwarze Verteilung " hier bei mir? Danke Johannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 Ganz dumme Frage: von den fünf Steckern oberhalb der Sicherung sind vier mit einem blauen "162" Kästchen abgedeckt bis auf die zweite von links, es liegt aber nichts im Fach und ich habe da auch nichts abgenommen, muss also schon "immer" so gewesen sein..? Ist das richtig so? Oder verlangt nicht nur mein Auge nach einem fünften blauen Kästchen drauf? Johannes Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 Moin Johannes, das ist schon so richtig. Nicht jeder Steckplatz ist zwangsläufig belegt. Es handelt sich bei den "162ern" übrigens um Relais... Um dein Problem mit dem Landstrom zu lösen wäre ein recht pragmatischer Ansatz, erstmal am Ladegerät zu prüfen, ob bei eingestecktem Landstrom 230V am Stecker anliegen. Das kann jeder Elektriker binnen weniger Sekunden testen und du musst erstmal nicht im Schrank hinten rumkriechen. Ist kein Strom da, ginge mein Test weiter bei den Elektrostäben der Trumaheizung - falls verbaut. Die teilen sich in einigen Teilen die Stromversorgung mit dem Ladegerät. Liegt Strom an, geht es auf der 12 Volt- Seite weiter, kommt kein Strom, ist die Fehlersuche auf der 230V-Seite recht einfach, da es eine sehr einfache Verdrahtung mit einer Steckverbindung, einem FI/LS (Sicherung) ist. Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Dir, klingt plausibel, und die Truma ist bei uns rein gas, also irgendwann ein VW Elektriker...? Aber: Morgen nochmal blauer Stecker ziehen mit vorherigem roten Drehschalter aus ausprobieren, und dann ist mein "Latein zu Ende"! Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 2. Dezember 2025 Online Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 Guten Morgen Johannes, habe deine Beiträge mal in einen passenden Thread geschoben, da deine Problematik nichts mit der Sicherungsbelegung zu tun hat. Nun zu deinem Thema. Den blauen Stecker am KFG-Steuergerät brauchst du nicht ziehen, dies wird nichts bringen. Zuerst sollte überprüft werden, ob die 230V am Ladegerät anliegen und ob das Ladegerät funktioniert. Da dein Cali keine Truma mit elektr. Heizstäben hat wird es mit der einfachen Prüfung etwas schwerer aber ich würde mal folgendes Prüfen. Funktionieren die 230V Steckdosen im GC? Hast die 230V Sicherungsautomaten schon mal aus-/eingeschaltet? Auch kannst du die beiden Bretter im Technikschrank demonieren und prüfen, ob die 230V Steckerverbindung noch richtig gesteckt ist. (Siehe z.B. am Anfang dieses Threads, hier war z.B. der Sicherungsautomat defekt) Die Funktion des Ladegeräte kannst du prüfen, indem du einfach mal ein anderen Kaltegerätestecker einsteckst. Z.B. Bildschirme oder PC's haben meist die 230V Versorgung über einen Kaltgerätestecker und diesen kannst du zum testen verwenden. Und wie hast du die Glassicherung des Ladegerätes geprüft? Sichtprüfung oder durchgemessen? Bevor du viel Geld bei einer VW-Werkstatt lässt, würde ich Schritt für Schritt mal alles durchprüfen. So kompleziert ist dieses Thema nicht und braucht eigentlich auch keinen VW Elektriker. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, die Frage ist ja, wie das "Nichtladen" diagnostiziert wurde. Lädt das Ladegerät tatsächlich nicht oder wird auf der CU "nur" kein Stecker und kein laufender Ladebalken angezeigt. Letzteres könnte dann schon auf eine Fehlfunktion des KFG hindeuten, die mit dem berühmten "Steckerziehen" behoben werden könnte. Alternativ funktioniert manchmal auch "Zündung an" bei gestecktem Landstrom und manchmal ist dann das das Steckersymbol wieder da. Wenn natürlich das Ladegerät keine 230V erhält oder defekt ist, wäre hier das KFG tatsächlich mal unschuldig. Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 2. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 Bei mir war der 220v Automat defekt, wohl auseinander gefallen. Befindet sich in dem weißen Gehäuse, einfach mit Phasenprüfer messen ( hatte kein Durchgang mehr). Habe ich dann bei z.b. Camping Wagner für kleines geholt, wäre auch auf Garantie gegangen,das war mir zu umständlich. Ist ein doppelter Sicherungsautomat! Der Hersteller steht drauf, auch die VW Nummer. Gruß Christian 1 Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also der Foto Reihe nach: Im Carport liegt Spannung an: es fließt kein Strom, Anzeige O Watt. Der Landstrom kommt an den Steckdosen im GC nicht an: keine Anzeige, weder Strom noch Spannung . Die Cu zeigt auch keinen Landstrom an: Kein Steckersymbol, nur -1 A, 12,2 V. Damit ist das kfg raus, oder, und auch das Ladegerät, oder? Aber was wäre dann ursächlich? Johannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sind das die drei Sicherungsschalter unter der durchsichtigen Abdeckung rechts. Wenn ja, die habe ich schon mal alle drei nach unten und dann wieder nach oben geschoben, ohne Auswirkung ... An den Bordsteckdosen liegt kein Strom an. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das untere Bild von ist falsch, zeigt Spannung aber keinen Strom an der Steckdose im Carport, von wo aus das Kabel zum GC führt, und dort wird keiner verteilt Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 Wie soll Strom im Camper ankommen, wenn die Steckdose im Carport nicht liefert? Oder hab ich was falsch verstanden? Thomas Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch mal: die Steckdose im Carport steht unter Spannung, aber es fließt kein Strom zum GC, die 0 Watt würden auch nicht angezeigt werden, wenn keine Spannung anläge. In der Steckdose im GC dagegen liegt keine Spannung mehr an, darum auch keine Anzeige... Die Frage bleibt, warum kein Strom reinkommt, also auch nicht zum Ladegerät. J. Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 Ich verstehe immer noch nicht ganz: unter der durchsichtigen Abdeckung, das ist der 230V Fi, oder?'Aber wo wird der reinkommende 230 V Landstrom abgesichert und evtl unterbrochen? Link zu diesem Kommentar
