Batterien werden nicht über Landstrom geladen
Oelfuss
Was ist mit der Leitung zum Cali? Ist sichergestellt dass sie funktioniert? Verwendest du eine Kabeltrommel ... die haben oft auch eine Sicherung (kleiner Druckkopf an der Trommel).
Habe ich auch schon gedacht, ein 10 m Gummikabel, und daran der blaue Adapter angesteckt, die Steckdose am GC hinten links ist für mich ein Rätsel, weil ja da auch der blaue Deckel voraus reingeschoben wird. Da ist hoffentlich keine Störung möglich!?
Habe ich doch geschrieben, den Deckel entfernen,und die 4 Sicherungsautomaten rechts davon mit dem Phasenprüfer messen. Oben und unten! Oben sind die Verbindungsschienen,dort sollte auf jeden Fall 220 v anliegen.unten geht nur wenn die Sicherung drin ist,wenn nicht ist der Automat defekt ( wie bei mir damals).
Gruß Christian
Deine Suche erinnern mich irgendwie an.... wir stochern im Nebel 😮
Fang einfach ganz vorn an, halt mal ein Messgerät an die Stifte im blauen Stecker, also bevor der in den Cali gesteckt wird.
Kommt da überhaupt Strom an?
Meinem empfinden nach hast du nicht gerade ein "Händchen" was Elektrik betrifft, also hol die bitte einen Elektriker ran, der misst das ganze dann mal durch.
Willi. Du hast ja nicht genau geschrieben, woran Dich das erinnert, aber Du hast absolut Recht, ich habe fast keine Ahnung von Elektrik. Aber mein Auto lädt nicht mehr von außen und ich habe keine Garantie mehr, und will nicht viel Geld dafür bezahlen. Hatte gehofft, es gibt eine einfache Diy Lösung.
Morgen fahre ich ausgemacht mehrere Tage weg und schlafe dabei im Camper. Da muss er durch heizen. Die Batterie wird halt nötigenfalls durch den Motor gestützt...
JOHANNES
Hallo Johannes,
hast du soetwas:
Falls Nein: das wäre eine sehr gute Investition. Das Ding kann von 6-380V die Spannung messen.
dann, wie hier schon geschrieben wurde, von Einspeisung zum Verbraucher durchprüfen:
(Eine Zusammenfassung der bisherigen Beiträge)
- führt der blaue 230V-Stecker Spannung? (der Stecker, den du hinten in die Netzsteckdose steckst)
- sind die WINSTA-Verbindungen ordnungsgemäß gesteckt? (Wackelkontakt ... )
- führen die Anschlusspunkte des FI und der Sicherungen abgangsseitig Spannung? (dazu muss man die Abdeckung in dem weißen Kasten entfernen)
- führt der Steckverbinder am Ladegerät Spannung? (dies kannst du auch vorab gemäß Vorschlag weiter oben mit einem Netzkabel eines Laptops o.ä. einmal direkt prüfen, indem du diesen Stecker direkt in deine Kabeltrommel steckst)
- Die Glas-Sicherung im Ladegerät, wurde hier auch schon gefragt: wie erfolgte die Prüfung: optisch oder elektrisch
mehr kann ich dir da leider auch nicht helfen
Viel Glück
Günter
Bearbeitet von gosswald
Ich hatte dieses Thema auch mal sporadisch und habe sogar die Werkstatt damit genervt bis ICH dann tatsächlich festgestellt habe dass sich eines der drei Kabel im Adapter der Landstrombuchse gelöst hatte 🙈
Hallo fatzke
Ja, das könnte auch sein, war heute mit dem Adapter CEE bei. Händler, der hat es gemessen,war durchgängig, und hat auch gesagt, jetzt käme die Steckdose als nächstes...
Wie kommst Du denn da hin, von außen oder innen? D
Dass sich diese lösen kann!?
Johannes
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    calimerlin Flh75 WuRie GCharly sprungimdach Moasta T2-Fahrer Mifoss20 MarcelW Bart7974 Mannims65 Soylentgreen ChrisUrb Semmel200 PaulW ufo61 vieuxmotard Californiger callimoucho Monstercali nick0297jan Kleber Oelfuss n.t5 T4-Diebstahl tonitest silversurf ThomasR _FKO Jorichter Fatzke Berfuc HCP Emmental Rockiebal SUMO radrenner vorrnach Obersulm Volker801 BuDa callilui meisterf MarioRS Daik adieuT3 Calimaso huckyberry AndreGC680 ich10 Salmix gosswald Mainline sonnyboy chappy Busfahrer03 Schmack bustrip Flanders Nero3 Mkroenicke stonie Radfahrer D.Fleischer Hegau haaner Onlyvans waxtomwax Muli Hein GregorK Maffy Moritz_1511 Mr.D Eges Andy1510 husky-0815 danshred Tarmac96 totohohmann califranjo VWFan Kalchen Brisko OlliR Schimmic Quincy2403 mkaesebe callibert Bullson OPAWIT pasqual.ullrich speedcow Eule512 Tommy0815 Ekki-Hamburg RoteSocke Ritsch Jens_E magicrunman +11 Mehr
